Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Ведь про наличие термоголовок котёл "не знает" и всё равно будет пытаться греть уже нагретое помещение. А совместное использование уличного и комнатного датчика даёт максимальную оптимизацию расхода газа при максимальном комфорте (может так статься, что в термоголовках необходимость отпадёт совсем)
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Смысл есть
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет! Именно 17!
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    При очень чистой СО
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Всем доброго дня!
    у меня Pantera 25KOV в целом все ОК, но иногда хочется чуть более стабильной температуры воды и чтобы она подавалась быстрее.
    Что если я на выходе ГВС повешу электрический накопительный бойлер?
    Мысль такова - котел по датчику расхода греет воду и она поступает в бак, где и хранится+временами подогревается. По идее это повысит комфорт при небольшом увеличении расхода эл-ва. А также вопрос возможно ли с помощью такого накопителя устроить циркуляцию? В доме ванная и три раковины, котел с БКН сразу по деньгам никак не тянул.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. На просторах ФХ можно найти и схемы этого и о готовых реализациях прочитать.
  7. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДВ! А подскажите, после изменения гидроблока станет лучше? Я по-прежнему между Пантера 25КТО и 25КТО версии 2015 г. выбираю...
  8. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Добрый день!
    Новый котел Ягуар 24jtv не хочет стартовать. Включается насос, вентилятор, срабатывают электроды розжига и на полсекунды загорается горелка. Затем пламя тухнет, насос и вентилятор продолжают работать и через некоторое время процесс повторяется снова. При этом в ошибку котел не выпадает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не на "Ягуаре" правда, но сути дела это не меняет. В моём случае был неправильно сделан дымоход и выхлопные газы засасывались обратно в горелку.
  10. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Выход выхлопных газов временно подсоединен к газоходу от старого котла, забор воздуха идет из помещения. У меня такое впечатление, что электрод ионизации не видит пламя. Но почему тогда не выходит в ошибку?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    После появления пламени треск электродов прекращается?
  12. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Да, прекращается. Видимо что-то с заземлением не так.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит пламя распознаётся.
    Вы владелец этого котла или мастер по их ремонту кстати?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Я бы рассматривал более новую версию. Вы не указали регион, откуда Вы? Надо смотреть есть или нет сервис в шаговой доступности с запчастями в Вашем регионе.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ektar, и ещё - для повышения вероятности скорейшего решения проблемы не лишним будет указать место своего проживания (в профиле) и место "проживания" котла, если оно отличается от Вашего (например Вы живёте в Екатеринбурге, а котёл у Вашей бабушки в Новоуральске)
