Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Занимаюсь ремонтом, но именно с этой моделью никогда не работал, т. к. специализируюсь на корейцах.
    Пламя загорается буквально на долю секунды и по большому счету не очень понятно, прекращают работать электроды розжига именно в этот момент или нет. Кстати это уже второй аналогичный случай с этой моделью.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И как разрешился первый случай?
  3. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Первый решали другие, клиенту надо было очень срочно, а я был занят другими заказами.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ektar, попробуй параметр РР11 - мощность розжига увеличить на единицу (от 0 до 4)
    и на газовом клапане проверь мин. давл.
  5. ektar
    ektar
    ektar
    Первоуральск
    Мощность розжига в данном случае не играет никакой роли, т. к. горелка включается с первого раза. Минимальное давление можно проверить только на стабильно работающем котле.
    P. S. Вопрос снят, проблема оказалась в неисправном контуре заземления.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а подробнее? :faq:
  7. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Спасибо! В итоге решил взять обновленную версию.
    Регион - МО, так что проблем быть не должно.
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли ограничить мощность котла Протерм Медведь 60 кВт на 50%? Спасибо.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sercir, можно, там переключатель должен быть. В ручном режиме.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде на Медведях 60-х кнопки переключения мощности нет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть. :aga: Я перед тем как написать у коллеги уточнил. :)]
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё может быть, одного лишь быть не может, чего не может быть! :|:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Если ты прав, я его завтра уволю.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Володь, я знаю, что ты человек серьёзный и принципиальный, но это уж слишком.
    Вот если не скажет сколько вообще версий Медведей Протерм вывел на рынок, то тогда ладно!
    И почему у 60 TLO кнопка переключения мощности в отличие от PLO и KLO есть?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Немного поясню интерес к данной функции. Случайно разговорился с человеком, у него в доме 350 м2 стоит Медведь на 60 кВт зимой потребляет газа на 7-8 т. р. он решил обратиться в сервисный центр с просьбой убавить мощность на что получил совет повернуть газовый кран на половину хода. После исполнения совета потребление газа снизилось на 1 т. р. сейчас решил поменять котел на менее мощный. Вот мне и стало интересно можно ли обойтись менее кардинальными мерами.
