Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. senns
    senns
    senns
    а придётся ставить арматуру
  2. AnAS
    AnAS
    AnAS
    Спасибо всем, кто откликнулся на мои вопросы. Вижу, что пока не пощупаю предмет, уверенности не появится. Бог даст, в июле дело дойдет до "прощупывания". Постараюсь отписать по результату.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Здравствуйте! Исходные данные – одноэтажный дом с отапливаемой площадью 135 кв. м. Газовый котел Протерм Пантера 25КТО (дата изгот. январь 2016) в связке с БКН Протерм FM 120/6ВМ. Водоразборные точки: кухонная раковина, 2 умывальника и ванна. Дом утеплен по всем требованиям для нашего региона. Теплым полом отапливается 76 кв. м. по следующей схеме – узел смесительный для ТП COMBI 0,18 с серв. + контроллер для смесительных узлов с датчиком уличной температуры (Валтек). Остальная площадь – 59 кв. м. отапливается радиаторами Пурмо с термоголовками. Планировалось к котлу дополнительно подключить датчик температуры наружного воздуха (к точке Х41). Но в моем котле отсутствует клемма, которую можно было бы припаять к проводу датчика температуры наружного воздуха, и подключить к точке Х41. На официальном сайте есть информация, что датчик может быть подключен к термостату Термолинк Р, работа которого переводится в режим внешнего датчика и подключается к клемме Х100 (ebus). Но тогда все дополнительные опции термостата становятся неактивными и теряется смысл покупки продвинутого термостата. У меня два вопроса: 1. Нужно ли в случае моей системы отопления ставить дополнительный датчик температуры наружного воздуха? 2. Есть ли датчик температуры воздуха, который подсоединяется к котлу без дополнительной покупки комнатного термостата?
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Мне наружный датчик не понравился. В межсезонье расчетная температура ОВ около 40С. Горелка работает недолго, затем насос долго гоняет чуть теплую воду. Дом прогревается медленно. Отключил его, установил 50С, и этот режим устраивает меня и зимой и весной.
    Кстати, при уличной 20С и выше (с наружным датчиком) горелка не включается.
    Однако, если будете ставить, могу предложить Термолинк Р и датчик.
  5. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @YUNIS, у вас наружный датчик был в связке с термолинком? Мене сегодня проинформировал офиц. представитель Протерма, сообщив, что возможно установить датчик уличной температуры с артикулом 0020040797. С ним в комплекте идет клеммная колодка, которая подсоединяется к контактам х41. Сейчас изучаю отзывы о работе этого датчика.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Нет, он подключался к газовому котлу и работал независимо от наличия Термолинк Р .
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @YUNIS, у вас пантера какой версии?
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    v19
  9. senns
    senns
    senns
    вы настраивали котёл под теплопотери вашего дома?
  10. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @YUNIS, а у меня версия 20. уже замучился разбираться - одни говорят погодозависимый датчик можно непосредственно в котел, другие - только в комнатный регулятор. А в действительности никто в Пантеру 20-ой версии датчики не ставил. И датчика в наличии у нас в городе ни у кого нет и непонятно, идет датчик в комплекте с колодкой или нет.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Они и правы, эти другие :)
  12. senns
    senns
    senns
    Ну, Виктор! Сказал так, что я сто раз перечитал, прежде чем понял Вас :)
    зы: когда на чай заедешь, есть вопросы :)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мысль была глубокой.
  14. senns
    senns
    senns
    ну блиииин, Виктор!
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Согласно инструкции по монтажу на терморегулятор Thermolink P видим только два контакта для подключения шины E-bus. Куда вы собираетесь подключать погодозависимый датчик?
    Он подключается к разъему X41 на котле. Правда, там 6 контактов и вам необходимо выяснить к которым из них подключаются 2 контакта термодатчика. Обратитесь в службу поддержки
    https://www.protherm.ru/klientam/obratnaya-svyaz/index.ru_ru.html
