Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я Вам с формулами и законами физики, Вы мне на пальцах.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это утверждение не совсем корректно, т. к есть еще и кроме теплообменника система отопления - необходимо рассматривать в целом. Дельта на теплообменнике будет зависить от мощности котла и самой системы.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если хочется запутаться, то да! Если хочется разобраться в процессе, то отделяем мух от котлет.
    В рассмативаемом случае, у нас есть котел, СО, насос. В СО термоголовка закрыла что то там. Спасет ли ситуацию байпас? - вот в чем вопрос! Разумеется, что дельта возрастет, есть байпас или нет, и котел начнет снижать мощность - но это уже следующая история! Нам то говорят, что байпас увеличит проток через теплообменник и все будет ок. А это не так. Байпас или вообще не откроется, а если и откроется, то он лишь частично компенсирует снижение протока. Т. е. дельта все равно возрастет. А нам это не надо. Нам надо просто снизить Т подачи, раз Т достигнута.
    Я вернусь к исходному вопросу пользователя: есть котел, есть СО. Если помещение нагрелось (или на улице потеплело), то что лучше: снизить Т теплоносителя или уменьшить его проток. Ответ, на мой взгляд, однозначен - снизить Т теплоносителя. Если есть необходимость действовать через проток, то ставить гидрострелку.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С этим полностью согласен.
    Уже выше писал - байпас для насоса, не более того - мое мнение.
    По термоголовкам - они не закрываются за считанные секунды все разом. Как правило ситуация такая - СО на 20 кВт, котел на 24 квт. Котел включается, проверяет проток, рост/снижение дельты и выбирает мощность горелки. Вышел на максимум. Головки начинают закрываться и идет падение мощности системы, соответственно котел начинает модулировать горелку, играть с насосом (если частотник, есть вроде модели которые и двухскоростной сами переключают). И уже к тому времени как последняя термоголовка начнет закрываться уже минимальная мощность котла значительно превысит мощность СО и горелка будет выключена, а насос на выбеге. Посмотрите минимальную мощность котлов и среднюю мощность радиаторов, это разница примерно в 4-5 раз.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все так. Но не так гладко. Давайте рассмотрим предложенный Вами пример:
    Данная мощность СО лежит в пределах возможности модуляции котла. Если бы мы пошли по пути, о котором говорю я, то мы бы подобрали Т подачи, при которой СО отдает те самые 20кВт. Котел горел бы себе на одной мощности, все элементы СО находились бы на одной температуре.
    Если мы ставил термоголовки, которые будут работать, то это означает, что они то закрываются, то открываются. Для того, что бы средняя выдаваемая мощность была те самые 20кВт, нужно, что бы были моменты, когда мощность выше и когда СО закрыта. Т. е. мы заведомо ставим Т подачи выше, чем надо, нагреваем все элементы СО до более высокой Т, термоголовки перекрывают поток, Т СО падает, котел из-за перегрева выключается
    Можно? Можно! Но не нужно. У меня нет статистики, но я уверен, что чем выше температуры, при которых работает котел, тем меньше он живет. Еще хуже постоянное гуляние температуры вверх-вниз. Нет - это не смертельно, но если можно спроектировать и сделать так, что бы все соединения, резинки, прокладки, секции и фитинги не сужались и расширялись, а работали ровно на одной Т, то так и надо сделать.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Как я раньше писал, в котле погодозависимость работает и без подключения регулятора. Для этого нужно докупить и подключить уличный датчик. Поэтому не стоит так сгоряча менять ориентацию на другие котлы :)
    По поводу того, что в инструкции на котёл нет информации по графику кривых отопления при подключении уличного датчика. Действительно его нет в инструкции на котёл, но она есть в инструкции на сам уличный датчик и она идёт с ним в коробке. То что этого графика нет в инструкции котла- согласен, не удобно.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Страница 13 инструкции на датчик:
    Данный датчик будет работать только при подключении регулятора!
    Так кому верить? Документу или вашим словам?
    Есть расхождения, как их прояснить без покупки котла и датчика?
    Эх, придется поднимать контакты представителей и пытать их клещами и паяльником.
    Как то по ТН я одних достал и они меня в черный список внесли, терялись, не отвечали, потом звонили и просили проконсультировать, т. к не могли решить проблему, по которой я их и пытал и все же нашел решение.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Термолинк Р - это комнатный регулятор температуры, а не погодозависимый регулятор. Как при его подключении может появится погодозависимость? Погодозависимое управление котлом появляется при подключении уличного датчика. При подключении регулятора, когда есть одновременно уличный термостат в котле, мы всего лишь можем на самом регуляторе менять кривую, многих наверно именно это вводит в заблуждение.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Кстати на инструкции к Гепарду 20 серии кривая отопления есть. Значит при составлении инструкции на Пантеру ребята немного "поленились".
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) то есть она есть? Но ... ребята немного поленились? Вы там кем работаете? Дворником что ли? :faq:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не! Им там некогда такими мелочами заниматься, они там все в отчётах погрязли. То-ли две, то-ли три волны сокращения штата уже прошли, так что не хотят в следующую попасть. Да и смотрящие из Фатерлянда зачастили и результата требуют, а какой может быть результат в стране, где 46% считают себя бедными, при цене за настенный, газовый котёл от 60 штук. На Протерме пока ещё как-то выезжают.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, кстати, правило хорошего тона, который мы тут задали в свое время, требуют представления с указанием должности и как зовут. :hello: Уж не поленитесь, пожалуйста.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Дело не в лени. Под данным ником в разные периоды могут сидеть разные люди. Поэтому думаю не стоит называть имена. Этот ник нужно рассматривать не как частное лицо, а лицо от имени представительства. Моя задача состоит в том, чтобы консультировать на форуме по вопросам касающимся оборудования Вайллант и Протерм.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, Расскажите нам как " провалиться" в режим "D" ?:hello:
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @ВэллИ, Володя это у них постоянно! Вспомни сервисный презентацию на Гепард 19, скока там перлов было. С наслаждением читал. :)]
