Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Спасибо! Инструкция из инета, знать не знал про серии, как мне теперь его правильно подсоединить или сдать назад попробовать?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Обычно ставят переходник с 3/4 на 1/2 резьбу.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы не стал сдавать котёл. Ничего нехорошего нет в диаметрах резьбовых соединений.
    Посмотри на газовый клапан и сообщи какой именно клапан применён в твоём котле.
    Декларирован газовый клапан SIT 845 SIGMA.
    Но, клапанов SIT 845 SIGMA не бывает с резьбой 1/2".
    По всем признакам применён газовый клапан Honeywell 4105M. Эти клапана выпускаются с различными резьбовыми соединениями...:hello:
    Если применён газовый клапан Honeywell 4105M, то никаких нарушений в работе аппарата не будет однозначно. :hello:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ни фига ты не догнал, уважаемый ...:mad::mad::mad:
    Это аппарат серии H-RU. И картинка из приведена из букваря именно этого аппарата.
    Не внимательный ты, однако...:mad:
    Гепард 20 серии сам придумал или как?
    Покажи букварь на аппарат Гепард 20 серии...:aga::aga::aga:
  5. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    на котле ставят или до него? у меня кран (3/4)-> изолирующие ->соединение (3/4) ->гибкая подводка-> котел (1/2).
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какое это имеет значение 1/2 или 3/4"? :mad:
    Если человек задает такие вопросы, то подключать котел его нельзя допускать и самым верным ответом от @Vaillant GR, должен быть - обратитесь к специалистам. Все.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не имеет значения.
    Аппарат серии H-RU? Или я ошибся?
    Посмотри на наклейку на газовом клапане. Или сделай фото газового клапана. Это важно для уточнения комплектовки аппарата.
  8. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Вот такой
  9. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    спасибо за совет, одни такие "спецы" спроектировали газопровод они же и продали мне котел ...чего еще учудят "специалисты" ?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Надеюсь в своей области вы достойный "специалист", или как и газовики и производители котлов и менеджеры по продажам - в общем все вами перечисленные - только хвосты собакам крутить умеете?
    Газопровод проектируется по СНиП, ГОСТ и т. д. Есть еще вопросы? Могу еще сказать что такое ГОСТ, СНиП - если не найдете на просторах виртуальной.
    Я вам серьезно говорю и без подкола - вызовите сервисника для запуска котла, он и газовую аппаратуру настроит, и гарантию получите и правильный запуск котла и все такое, не жадничайте 4 т. р. Зимой котел встанет - будете метаться, а так в договоре прописано время реагирования у них.
  11. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Novor113 речь не идет о запуске,
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты задолбал, однако...:mad:
    Котёл купил неведомо у кого и неведомо какой именно. Инструкция на котёл у тебя почему-то из инета неведомо о чём.
    Покажи фото морды лица своего котла. Быстрее разберёмся.
    Не бывает в аппаратах MOV газовых клапанов с шаговым двигателем, однако...
    Пороюсь по сусекам.
    Но, что-то ты путаешь и вводишь меня в блуд (ой, в заблуждение) с моделью именно твоего аппарата...:aga::aga::aga:
  13. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    ничего не путаю гепард 23 mov
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @pashars,
    Ну и что тебя смущает такого не внимательного?
    В аппаратах Gepard v19, выпуска до 2015 года применялся газовый клапан Honeywell с шаговым двигателем и соединением 1/2".
    Смотри картинки.
    И незачем было скачивать из инета букварь про совсем иной аппарат. И пугать нас всех потом своей не внимательностью...
    Правильный букварь про твой аппарат можно скачать здесь https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-768.ru_ru.html.
    Полный курс обучения по этим аппаратам тоже имеется. Могу скинуть, если надо...:hello:
    Газовый клапан и плата управления выглядят примерно так как на картинках.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы пишете быстрее чем думаете. В итоге вы сами признали, что у человека Гепард 19 серии, то есть я до вас писал правильно. И я так же указал, что его инструкция от последующей, новой, серии Гепарда. По логике после 19 серии идёт 20 серия.
    Получается я всё токи внимательный. А вы очень умный, я пишу это вполне серьёзно, потому как я на форумах давно и приходилось читать ваши посты много лет назад, возможно и учился чему то от вас. Но в добавок к этому вы как всегда очень резкий человек :) Но не нам об этом судить.
    Я не предлагаю ему самому запускать котёл, он не просил ему дать в этом совет. Я ответил ему на его вопрос, что решение там есть и оно логично. И не стоит из-за этого сдавать обратно котёл.
