Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. senns
    senns
    senns
    не обязательно
  2. senns
    senns
    senns
    можно и так, но я бы сперва переходник, а потом муфту диэл. на 1\2, дешевле :)]
  3. senns
    senns
    senns
    нет, не "газовщики", а тот кто берёт на обслуживание котёл, граница ответственности идёт после крана
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это для тех кто в теме. для обывателя газовщик как мессия до тех пор пока котел не сломается.
  5. senns
    senns
    senns
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во всяком случае я наблюдал таковое на 5 домах. Причем в разных районах Московской области.
  7. senns
    senns
    senns
    Я тоже наблюдал, у местных свои правила
  8. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Уважаемые форумчане.
    Имеется котел пантера 25 KOV. ГВС работает на две точки.
    При использовании ХВС на 1 точке напор воды 10 л/мин, на 2-х точках 15 л/мин.
    При использовании ГВС на 1 точке напор воды падает до 7 л/мин (т.е. на 30 %), на 2-х точках напор такой же - 7 л/мин.
    Вопросы.
    1) Нормально ли, что при использовании ГВС через котел напор воды падает на 30%?
    2) Почему при разборе ГВС на двух точках напор не увеличивается хотя бы на 2-3 л/мин до 9-10 л/мин?
    Водоснабжение централизованное в частном секторе г. Воронежа. По улице труба диаметром 110 мм. От нее до дома труба (длина 30 метров) диаметром 32 мм. По дому - 1 этаж (метров пять до 1-й точки, + метров 7 до 2-й точки) диаметр трубы 20 мм.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    гидравлические потери при протоке ГВС.
  10. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Какие потери при протоке ГВС допустимы в процентном соотношении?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Думаю что этого никто не скажет.
  12. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Здравствуйте, подскажите надежный ли котел JAGUAR 24 JTV, или стоит рассмотреть Гепард 23 MTV. И правда ли что при отключении света на котлах с электронным управлением нужно будет заново настраиваиь все?
  13. Uvex083
    Uvex083
    Uvex083
    Здравствуйте.
    При работе газового котла в режиме гвс так же нагревается контур отопления и соответственно вся коллекторная группа и тёплый пол :)
    Газ котел протерм 25кто, далее зацеплен резервный эл. скат 18К.
    Включил эл котел чтобы отследить температуру теплоносителя для отопления (так как газовый текущую температуру теплоносителя не показывает). 65-70 градусов температура теплоносителя отопления в режиме гвс.
    В чем может быть проблема?
    Звонить тому кто монтировал систему или сразу в сервисный центр?
    P. S. Когда перекрываю у газового котла трубы подачу и обратку на отопление, то самы трубы не греются и всё норм. (длина трубы от выхода до вентилей около 1 метра)
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    грязь под клапан попала, надо вскрывать и смотреть 3-х ходовой
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам вопрос уже не корректен. В процентном соотношении от чего и к чему? И что значит потери ГВС ? Где потери, на каком участке, какой длины и диаметра?
