Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    Здесь я вроде всё указал: https://www.forumhouse.ru/posts/16656693/
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, это не нормально!
    А напор и не должен меняться в зависимости от количества открытых точек водоразбора на выходе, он какой есть на входе, такой и есть. Какое входное давление такой и напор, и как следствие расход. Расход например 10 литров в минуту на одном кране. Открыли второй - расход какой был такой и остался, просто произошло его перераспределение на две точки водоразбора. Та которая ближе имеет меньшее гидросопротивление и через неё излив идёт больше, та которая дальше, имеет большее гидросопротивление и через неё излив меньше. Но если у вас имеется система рециркуляции, это разница должна быть минимизирована, а при малом расстоянии точек водоразбора друг от друга вообще сведена практически к нулю, но в обоих случаях расход не может в этих двух кранах превышать тот который мы имеем на входе.
    Но если расход (проток) на выходе из бойлера 15 литров в минуту, а кран водоразбора может при данном проходном сечении и входном давлении (напоре) пропустить только 10, то да конечно, тогда при открытии второго крана расход должен увеличиться до 15 и перераспределиться между двумя точками водоразбора. Открыли оба крана, расход увеличился и достиг своего максимума. Но опять, если вы откроете третью точку водразбора, то больше он уже не увеличиться, так как на входе он 15 литров в минуту, а две точки уже обеспечили этот расход на выходе и открытие третьего ну никак не увеличит имеющийся расход на входе. Просто эти 15 литров перераспределяться между тремя одновременно работающими точками.
  3. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    В чем тогда может быть проблема?
    В котле, в напоре или в сечении трубы?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полипропилен?
    А трубы ХВС тоже диаметром 20?
    А фото подключения есть возможность выложить.
    Кстати в этих котлах стоит ограничитель расхода.
    И точки водоразбора (для всех двухконтурных котлов) не рекомендуют делать далее 6 метров от котла.
    Разбирай эту хрень и чисти
  5. voronezh3
    voronezh3
    voronezh3
    Воронеж
    да
    Да. Точки разбора одни и те же.
    А тут где засада, можно поподробней?
    Спасибо за совет, но, к сожалению, в этом вопросе я не компетентен. Попробую вызвать сервисника.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что бы долго не стоять и не ждать после открытия крана, пока протечёт остывшая в трубах вода.
    А не мог в каком либо соединении при пайке полипропилена наплыв образоваться, который и сузил проход для воды? И этот может иметь место, как на входе ХВС в котёл, так и на выходе ГВС. Передержали паяльник, вот и результат.
    А на фото вроде всё нормально!
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Подскажите есть ли у одноконтурных котлов Proterm функция непрывной работы циркуляционного насоса (вне зависимости от нагрева или ожидания)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну когда горит газ на горелке насос всегда работает. Вопрос сколько работает насос после достижения ОВ нужной температуры и отключения подачи газа (нагрева ОВ) на горелку. Сразу насос не должен останавливаться, а то из-за тепловой инерционности медного теплообменника котёл может уйти в перегрев при высоких выставленных температурах ОВ, поэтому во всех котлах предусмотрен режим постциркуляции насоса.
    Говорить всё-таки надо о конкретных котлах. Отвечая на ваш вопрос рассмотрим Пантеру и Гепард 19 версии. Может ли мы в них посредством изменения настроек заставить насос работать постоянно.
    В этих котлах есть параметр d. 01 Выбег насоса в отопление.
    Диапазон от 2 до 60 мин.
    Ну вот и считайте, если вы выставите 60 мин, то получится, что насос будет работать постоянно. т. к. горелка 100% включится раньше, чем пройдёт это время пост выбега насоса, даже при минимально выставленной температуре ОВ, т. е. даже в начале и конце отопительного сезона. А отсчёт поствыбега каждый раз начинается после достижения заданной выставленной температуры ОВ и погасания горелки по новой.
    Так же там есть параметр d. 18 Режим работы насоса. Там три настройки: 0, 1 и 2.
    Если выбрать настройку 2 и если котёл у вас находится в режиме "Зима", то насос будет работать без остановок постоянно.
    Если настройка 0, то насос работает пока горит горелка плюс время выбранной постциркуляции.
    Вот вам два способа загнать насос в постоянный режим работы, конечно второй это более рациональный. Насос просто постоянно работает.
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Нет, полностью непрерывной работы насоса в этих котлах нет.
    А с какой целью вы хотите, чтобы был режим полностью непрерывной работы насоса?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    d. 18 режим работы насоса режим 2 насос работает пока настроен режим зима.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если к котлу при этом соединен комнатный термостат (вкл/выкл), то при обрыве запроса из него котёл переходит в летний режим и насос после выбега, указанном в параметре D. 01, остановиться.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    даже такая простая вещь как термостат для моих клиентов как космический корабль. на пантерах и гепардах не видел термостатов. :(.может у кого-то и есть.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я вот думаю кто реально пользовался данным режимом.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    каких нибудь хитрых способов нет для поиска этих заужений? только резать?
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мона и нерезать, но цена не кашерная 800уев.
