Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если комнатный термостат то в параметре d. 18 настройка 1.
    Мы её не рассматривали.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Именно для этого случая могу ошибаться, но разрыв комнатного термостата даже при D. 18=1 думаю приведёт к выбегу (возможно даже выбега не будет, раз есть связь именно к комнатному термостату) и последующей остановке насоса. Ведь разрыв комнатного термостата - это переход на летний режим. Насос не работает для отопления в летнем режиме, разве что отработает выбег после отключения предыдущего запроса на отопление.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это прекращение подачи питания на газовый клапан и, как следствие, прекращение подачи газа на горелку. Всё остальное по программе. Всё остальное в котле как работало, так и работает. Причём здесь летний режим. В летнем режиме мы вообще ОВ не греем, ну и на хрена нам тогда комнатный термостат вообще, а если термостат разомкнул свои контакты, то это никакой не переход в летний режим, а переход в режим ожидания последующего включения горелки и нагрева системы отопления при понижении температуры в помещении ниже установленной на нём пользователем.
  4. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Подскажите, гуру. планирую установку котла Гепард 23 MTV. сказали, что он есть двух образцов: старого (2015) и нового (2016) с разницей примерно в 3000. Расскажите, чем они отличаются и имеет ли смысл переплачивать 3000
    Спасибо
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы ошибаетесь. Если убрать перемычку в фишке, куда подключается комнатный термостат (вкл/выкл), то котёл переходит в летний режим, то есть если запмкнуто, то есть запрос на отопление, если разрыв, то котёл в летнем режиме, запрос только на ГВС. Это не касается подключении по BUS шине.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    1. Новый котел приобрел новый дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Яркая подсветка позволяет видеть данные на экране теперь в светлом помещении в светлое время суток. Котёл по дизайну внешне выглядит более свежее.
    2. Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с газовым клапаном предыдущего поколения.
    3. Внутри компоновка котла стала удобнее. Проще в обслуживании и ремонте.
    4. Верхняя часть котла стала схожа с котлами Вайллант.
    Гепард был удачным котлом, надеюсь и новая версия станет достойной заменой. По поводу переплаты за новую, вы сами решаете стоит ли это делать. Я в свою очередь скажу, что они оба стоят своей цены.
  7. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Спасибо. не получится так, что я, взяв котел старого образца, через некоторое время буду испытывать проблемы с наличием в запчастях клапанов, электроники итд старого типа?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Согласно сервисной политики Вайллант Груп Рус, запчасти на модели котлов, снятых с производства, будут гарантированно поддерживаться на складах в течение последующих 10 лет. Это ещё без учёта того, что множество сервисных центров тоже держать на своих складах запчасти для этих котлов.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть если термостат замкнут и котёл работает на отопление, а в это время вы открыли кран водоразбора ГВС, то котёл игнорирует сигнал с датчика протока и пока помещение не прогреется до температуры установленной на комнатном термостате, мы горячей воды не получим. Нет приоритета по ГВС? ГВС начнёт греться только при разомкнутых контактах комнатного термостата?
    Вообще то когда перемычка термостата убрана, котёл вообще не должен включиться. Ни в каком режиме.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В каком моменте и из каких моих слов вы это прочли? Приоритет по ГВС есть всегда, если на котле не выключена функция нагрева ГВС.
    Когда перемычка убрана, котёл включается только на ГВС, потому что при этом котёл работает на летнем режиме. Когда перемычка замкнута, активируется зимний режим. И если при этом есть запрос на отопление, то работает отопление. Если во время работы отопления есть запрос на ГВС, то по приоритету включается режим приготовления ГВС.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это тогда, что?
    Котел GEPARD может работать в различных
    режимах:
    - режим отопления – нажмите кнопку
    MODE один раз, на дисплее отобразятся
    символ, а также актуальное значение
    давления в системе отопления. В
    данном режиме котел нагревает только
    отопление, нагрев горячей воды
    отключен.
    режим «ЛЕТО» – нажмите кнопку MODE
    два раза, на дисплее появятся значение
    давления в системе отопления вместе
    с символом, в данном режиме котел
    осуществляет только на нагрев горячей
    воды, нагрев отопления отключен.
    Ну ещё есть "Отпуск"
    Никакого зимнего режима нет. Просто котёл работает в номинальном режиме, как изначально и должен и на отопление и на ГВС.
    А без перемычки когда котёл типа в режим "Лето" перешёл и работает только на нагрев ГВС, регулировка температуры ГВС возможна или она фиксирована и неизменна?
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Ощущение, что вы уже всё поняли, но хотите поиграть в непонятку.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем мире может и нет, но у нас есть:
    1. Режим отопления + режим ГВС (это и есть зимний режим)
    2. Режим отопления
    3. Режим ГВС (это и есть летний режим)
    4. ‒ Не требуется (Off)
    Режимы меняются нажатием на кнопку "MODE".
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Как и на всех других нормальных производителей котлов, кроме некоторых корейцев, при режиме "Лето" (только нагрев ГВС) температуру ГВС можно настроить от 35 до 60 градусов.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет не понял. Не понял я эти чудеса с перемычкой. Вот если
    но при этом вы не перевили его в данный режим с помощью пульта управления и
    горячая вода при этом не регулируется по температуре, тогда бы да, понял.
    Понял, что это никакой не режим "Лето", если ГВС нельзя регулировать.
    В режиме нагрева ОВ, при отсутствующем комнатном термостате или разомкнутой или отсутствующей перемычке, котёл не работает!
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл может работать, но только в режиме нагрева ГВС.
    Практически котёл работает, как проточный газовый водонагреватель. При открытии крана водоразбора срабатывает датчик протока по ГВС, и хозяйственная вода нагревается до фиксированной температуры, которая устанавливается автоматически.
