Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это и ежу понятно, но вот в инструкции об этом ни слова, а на интерфейсе котла, на дисплее нет никакого значка обозначающего этот режим. Есть просто переход в режимы или только отопления (значок батарея) или только ГВС (значок кран, который называется в инструкции "Лето").
    Естественно, но когда, когда вы с помощью пульта перешли в режим "Лето" или когда котёл работает и на отопление и на ГВС (Вы озвучили его "зима", пользователь конечно догадается, что это именно "зима"), а вы просто разъединили перемычку?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я уже не знаю, как вам ещё объяснить эти элементарные вещи :aga:
    Может кто то из форумчан напишет то же самое своими словами, которые вам будут более понятны.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Так регулируется температура ГВС, когда котёл находится в своём первоначальном режиме (который вы называете "Зима" и о котором в инструкции ни слова) и при отсутствующей перемычке?
    2. Почему когда у вас котёл работает в первоначальном режиме (который вы называете "Зима" и о котором в инструкции ни слова) и установлен комнатный термостат и котёл работает по комнатному термостату, то когда в помещении достигается температура установленная на термостате пользователем и контакты размыкаются, вы говорите, что типа котёл перешёл в режим "Лето".
    Насколько я понимаю, если мы перейдём в режим "Лето" с помощью блока управления котла (манипулируя кнопками управления интерфейса), то отопление вообще будет не задействовано и плевать котлу в этом режиме замкнуты контакты термостата или нет, отопление просто не включится.
    У нас же при работе в первоначальном режиме, как только термостат замкнул контакты, котёл снова начал работать на отопление. Ну и какой же это режим "Лето" ?. Это просто режим ожидания, ожидания повторного включения системы отопления.
    А нагреву ГВС конечно без разницы замкнуты контакты термостата или нет, если в прошивке заложен приоритет по ГВС (датчику протока). Открыли кран и котёл тут же перешёл на нагрев ГВС и не важно были у комнатного термостата замкнуты контакты или нет. Но когда закрыли кран и от термостата пошёл запрос на нагрев ОВ (замкнулись контакты), то котёл перешёл опять в режим отопления.
  4. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    А ДЫМОХОДЫ У НИХ ОДИНАКОВЫЕ?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, дымоходы разные. Начальное колено не подходит от одного к другому.
  6. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Здравствуйте. Подскажите. Можно, вместе с котлом Рысь 30 MKO использовать солнечные панели для нагрева воды? В инструкции не нашел варианта подключения датчика температуры солнечной панели, как в Пантере 25 КТО.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Что это за зверь такой? Ничего не напутали?
  8. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    В этом Вы правы. Я до сих пор не могу на него кооксиал найти.
    Еще не разобрался. Можно к котлу подключить управление со смартфона? Вроде шина данных присутствует. Какой модуль надо для этого купить?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Все сервисные партнёры уже во вором квартале этого года получили рассылки о появлений этой новинки на рынке нашей страны. Есть даже акция, по результатам которой первые монтажники, которые устанавливают эти котлы получают подарки. И уже есть монтажники, которые эти подарки получили. Ссылка с описанием на акцию: https://www.protherm.ru/professionalam/actions/install-lynx-condens/index.ru_ru.html. Надеюсь не будут бить за эту ссылку.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здорово! Хорошая идея для продвижения бренда, да и инструмент нормальному рукастому монтажнику всегда в радость. Надеюсь это не Китай, а немецкий инструмент. А то было, я получил от одного бренда подарочек в виде набора, так шестигранники в косичку скручивались, а я вовсе не Шварцнегер. Та же участь постигла и сантехнические переставные клещи, типа таких, что на картинке. А вот лет 20 назад мне достались такие же клещи фирмы Knipex, вот это вещь. Чего я только ими не делал, как не издевался, так даже "губки" не стёрлись.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Инструмент производства BRINKO, г. Ремшайд (нем. Remscheid), Германия.
    Советую поспешить с установкой нового конденсационного котла от Протерма, а то, не успеете оглянуться, разберут не скручиваемые в косичку немецкие инструменты ;)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хороший инструмент.
  15. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Ответила мне служба поддержки. "Автоматикой котла для рынка РФ не предусмотрено управление солнечной панелью"
    Есть какая нибудь дополнительная автоматика в природе, чтоб этот котел с солнечными колекторами подружить?
