Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kytyzoff, может есть смысл взять бойлер с двумя теплообменниками?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В прайс-листе Протерм есть перечень дымоходов для конденсационных котлов Протерм. Например:
    1. Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (680 мм.) Артикул: 0020219523
    2. Комплект базовый для горизонтального прохода через стену, 60/100 мм (телескопический 417-637 мм.) Артикул: 0020219524
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Я об этом уже подумал. Так и поступлю.
    Где можно посмотреть этот каталог? Желательно с ценами. Как не заеду в любой магазин по продаже котлов, так нет у них информации по дымоходам для конденсационника, говорят ставь обычный, алюминиевый)
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Алюминиевый дымоход для традиционных настенников не подходит для конденсационного котла. Нужно брать свой оригинальный дымоход из пластикового дымового канала.
    Советую по покупке оригинальных аксессуаров Протерм обращаться к авторизованным розничным или интернет магазинам Протерм. их список есть на официальном сайте Протерм, в разделе "где купить".
  5. nvivanov
    nvivanov
    nvivanov
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Есть новый котёл Prtotherm Lynx (установлен в новостройке). В контуре ГВС установлен насос, который гоняет воду, дабы не ждать пока нагреется и дойдёт до ванной. Так вот, если включаешь этот насос, то котёл не греет второй контур (батареи, теплый пол). Выключаешь - сразу начинает греть. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? В чем может быть причина?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Во кудесники! Руки есть ума не надо! Проблема не в котле, он работает как ему положено, проблема в руках и головах.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Доброе утро.
    Это называется приоритет нагрева горячей воды. Когда есть проток воды через датчик протока, работает нагрев ГВС и не работает контур отопления. Вам нужно убрать насос.
  8. nvivanov
    nvivanov
    nvivanov
    Ну вот такой вот сантехник попался. Считает себя профессионалом...
  9. nvivanov
    nvivanov
    nvivanov
    Спасибо за ответ! Я догадывался о такой системе, просто смутило то, что другой сантехник, который тоже делал насос на воду в нашем ЖК (т.е. котлы везде одинаковые) заверил, что проблемы такой нет.
  10. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    @Vaillant GR и всемогущий All, Доброго дня!
    Котел Пантера 25КОВ тактует в режиме ГВС - включаю воду на душевую лейку, спустя несколько секунд (сливается прохладная вода из труб) идет порция почти кипятка (видимо то что успело резко нагреться в теплообменнике на максимальном факеле) затем начинает идти вода с заданной дельтой (45 стоит) горелка в это время горит на 2 из 5 палок. Спустя несколько секунд (не засекал но меньше минуты) горелка гаснет и спустя примерно такой же промежуток времени вновь разжигается. Как ни кручу кран добиться постоянной температуры именно на душевой лейке не удается, пробовал понижать дельту до 35-40 градусов, но тогда вода чаще идет холодная чем горячая или теплая. Рядом с котлом (за стеной) кухонный смеситель и он выдает абсолютно равномерную температуру воды и котел не дергается. Куда копать (ну кроме колхоза с эл. бойлером накопительным)?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В сторону душевой лейки.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Либо устанавливать обратный клапан. Но это не надежно-проще убрать насос.
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    а что в её сторону копать, маленький расход? так что на комфортном что на максимальном напоре на лейке (при полностью открытом кране горячей воды) ситуация не меняется, тактует:(
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В своём предыдущем сообщении Вы выдали все данные для предварительного вердикта об
    исправности котла. Просто проанализируйте. У человека две ноги - одна болит, другая нет. Какова вероятность, что причина боли находится в сердце?
  15. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Умом я понимаю что с ним все ОК, но я не специалист по нему:) потому и спрашиваю у знающих людей. Возможно мне надо отрегулировать расход воды или еще какой-то незначительный параметр в самом котле или может что-то подзабилось. Когда только установили котел (год назад) он на лейку подавал воду с ровной температурой.
