Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот например: @dxpoha - и специалист, и форумчанин, и Ваш земляк.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    На первый взгляд, судя по описанию, можно было бы предположить, что есть грязь во вторичном теплообменнике со стороны отопления или же накипь во вторичном теплообменнике со стороны ГВС. При этом возникает малый съём тепла с теплоносителя во вторичном теплообменнике и котёл видя это выключает горелку (при этом температура ГВС падает), через несколько секунд опять включается (температура ГВС немного поднимается) и выключается так как температура теплоносителя опять повышается больше 81 градусов из-за малого тепло съёма.
    Но читая в конце вот это:
    Появляется сомнение. Или вы путаете с первыми показаниями или с последними.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На одном сеточка забита, на другом чистая.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тогда вопрос Lastikoff: какой расход ГВС в обоих смесителях, один и тот же или в проблемном проток маленький? В тексте вопроса я этого не смог найти. Действительно, если проток сильно маленький (а это при 24 кВт ном котле с минималкой 9 кВт, и при дельте 35 градусов - меньше 3.7 литров в минуту), то может быть явление, описанное в тексте вопроса.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У протерма контрастный душ частое явление. Протермов в наших краях очень много - периодически люди жалуются.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Аристон все же получше в этом смысле. Горелку не гасит на ГВС - просто модулирует.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    До 0% что ли :aga: Есть же минимальная мощность. Все модулируют до него, потом, смотря у кого какой алгоритм, кто то может кипятить до 65 градусов и только потом выключить или выключить после выбега температуры на 10 градусов от заданной. Что по вашему лучше? Но проблема изначально не в этом, а в малом протоке. При нормальном протоке диапазона модуляции хватает для поддержания заданной температуры.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а я и не сомневался что вы так напишите:)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А почему не поставить изначально датчик температурный на ГВС и завязать логику на нем? а не смотреть по косвенным признакам температуру на выходе?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дело не в датчики! Т. к. котелок бюджетный, мы говорим о Гепарде в. 19, ребята съэкономили на ТО вторичном, на валенки такого нет.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Производителю видимо виднее, тем более, что на исправной системе проблем с этой логикой нет. Проблемы возникают когда:
    1. Есть накипь во вторичном теплообменнике со стороны ГВС.
    2. Есть грязь (заужение) во вторичном теплообменнике со стороны отопительной воды.
    3. На котёл установлен вторичный теплообменник больших размеров, чем предусмотрен с завода.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Так на валенке вроде добавлен ntc на гвс:faq:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты лучше земляку помоги! :)] Налетели, как коршуны, ей-богу. Тема не про "валенок", а про котлы "Протерм"
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а как помочь? если на один кран нормально, а на другой нет. смеситель другой купить за него. котел+ бойлер электрический +лейка душа=кофорт.
