Настенные котлы Protherm (Протерм)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 03.04.08.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я понимаю, о чём вы просите, но, вот вы представьте, сколько листов текста надо написать в инструкции, чтобы описать все возможные варианты. Нет константной величины мощности котла, есть диапазон модуляции от 40 до 100 % от номинальной мощности. Нет константной величины температуры входной воды ХВС, есть множество вариантов. Нет в конце концов константного значения необходимой для потребителя температуры ГВС на выходе из котла, кто ставит 38, кто то 50 градусов. И как описать все эти варианты в таблице характеристик в инструкции на котёл, чтобы не создать ещё больше вопросов.
    Поэтому в инструкции пишут проще: диапазон разбора горячей воды при ΔT= 35K = 9.8 литра в час. То есть котёл 24 кВт, при дельте 35 градусов способен нагреть 9.8 литра воды в минуту. Это описано один из вариантов, а вариантов теоретически бесконечно, листов не хватит.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можно поступить еще проще.
    То что Вы писали сделать в форме таблицы для сервисников.
    А в руководстве указать "комфортная температура соблюдается при расходе воды (к примеру) - 5-7л/мин."
    Все! И люди будут понимать что не котел виноват и мастер дурак, а что условия не соблюдены...
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Осилите такую таблицу? Я же говорю, там миллионы вариантов нужно вписать, а не то и бесконечное количество :aga:
    Проще - это когда заинтересованный монтажник или сервисник по формуле высчитывает конечную величину проставляя заданные параметры. Но если котлу что то мешает работать (накипь или грязь в теплообменниках, не правильно настроен газовый клапан, не правильное поступление воздуха для горения, грязные электроды или камера сгорания и так далее), то эти формулы не помогут, тут уже вступают силу законы "безобразия".
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А если по расчёту мы вписались в необходимый диапазон, а вот котёл не работает банально по причине загрязнения вторичного теплообменника, как вы объясните клиенту, что "что не котел виноват и мастер дурак, а что условия не соблюдены...". Клиент скажет: "у меня расход по таблице, сделай так, чтобы всё грелось. Бесплатно!". :)
  5. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Уважаемые, прошу консультацию: первичная газификация дома и устройство отопления.
    Сильно не пинайте – возможно ответ и есть в данной теме, но я ее всю еще не осилил и нахожусь «в начале пути».
    Короче, дано: двухэтажный дом с мансардой. Площадь каждого этажа, за вычетом лестничных пролетов, 50 м2.
    По планируемому отоплению:
    - Первый этаж: теплый пол и радиаторы
    - Второй этаж: только радиаторы
    - Мансардный: только радиаторы. (но тут планирую сделать только разводку, а сами радиаторы не ставить. Т. к. был зимой в доме наподобие моего – на мансарде все радиаторы перекрыты, висят как мебель и даже постоянно приоткрыты окна.)
    На каждый радиатор планирую ставить терморегулятор.
    Имеется котел Протерм пантера 25 KOV.
    Хотел еще прикупить контроллер Termolink P + датчик внешней температуры, чтобы сервисный инженер при запуске сразу подключил и настроил. Но, возникли опасения, что ожидаемого комфорта наличие контроллера не даст.
    Возникшие вопросы:
    - Допустим на первом этаже комфортная температура за счет ТП и радиаторов. Контроллер (на основании комнатного датчика) понизит температуру теплоносителя, но при этом на втором этаже температуры теплоносителя будет недостаточно и будет холодно?
    - Может нужно отказаться от терморегулятора и построить всю логику на термоголовках? Хотя работа терморегулятора с внешним датчиком температуры кажется мне весьма привлекательной. У нас (Краснодар) температуры зимой колеблются от -10 до +15 причем это может происходить очень часто.
    - Если на все радиаторы установить терморегуляторы, не будет ли система «зажата»?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вы ставьте не везде, оставьте одно два помещения без термоголовок. Например ванную !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на котле байпас есть на этот случай, но производители котлов рекомендуют всегда при установки на приборах отопления автоматических терморегуляторов, две-три батареи оставлять без них, чтобы всегда через систему отопления была хотя бы минимальная циркуляция.
  8. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Спасибо, по третьему вопросу просветили. А как насчет первых двух?
  9. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Очевидно мои вопросы были слишком просты (или наоборот, сложны?). Ну что ж, прочитав всю эту ветку нашел ответы.
    Сам задал и сам отвечу:)]:
    На котлах Протерм Пантера 20 серии, регулятор комнатной температуры практически не нужен. Для организации комфортного отопления (в моем случае 2-х этажного) дома достаточно датчика наружной температуры. Теплый пол должен регулироваться своей автоматикой. На радиаторы отопления должны быть установлены термоголовки.
    Датчик наружной температуры с артикулом 0020040797 применяется для котлов Пантера, серии 20 и выше (с шиной eBAS). Провода (2х0,75 мм) от датчика подключаются непосредственно к выходам 1 и 5 разьема Х41 или через клемник (если он был в комплекте с датчиком)
    Внимание! Не путать с другим датчиком наружной температуры с артикулом S010075 который применяется для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13.
    Есть ли у нас двухтрубная система отопления то, в каждой ветке отопления при подключении последнего радиатора нужно сделать байпас. Если однотрубная система отопления нужно делать байпас при подключении каждого радиатора.
    Данные выводы сделаны после прочтения страниц 84-85 данной ветки. Хочу выразить благодарность @eshvach, за грамотные и развернутые вопросы, а также представителю Вайлант Груп Рус @Vaillant GR, за конкретные ответы на данные вопросы.
  10. senns
    senns
    senns
    идите снова про однотрубку читайте :))
    если нет байпасной трубы у радиатора, то это не однотрубка, а хрен знает что :))
  11. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Сам (и) иди (те). Учиться внимательно читать.
    А вот если не делать тогда точно Ваше "хрен знает что".
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @AViktorovich, уже скомплектовал свою отопительную систему, жду холодов для испытания!
  13. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    О, это класс... Мне очень понравился ваш подход. Особенно оборудование для теплого пола... Если не в тягость- расскажите на чем остановились. Контроллер? Датчик? может еще что добавили?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я бы так категорически не заявлял. Особенно в переходные периоды отопительного сезона и при двухнедельной попытке выбрать наиболее оптимальную наклонную (кривую) ПЗА.
    По новой лупить по клавишам неохота. Так что вот сноска.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1325001/
    или вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/7895924/
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зачем! У вас автоматика котла с ПЗА и датчиком уличной температуры корректирует СО?
    Зачем две системы регулирования на одной СО, которые будут работать каждая сама по себе, в постоянном противодействии друг-другу.
