Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Стальной пруток от вбитого в землю уголка приварен к щитку. Но я согласен с тем, что это скорее всего не заземление.
    Два УЗО механическое на 30 мА и электронное на 300 мА прокатят за двухступенчатую дифзащиту?
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Очень жаль, что не встречали. Но на этом форуме, принято обращаться друг к другу на "ВЫ", независимо от Вашего отношения к оппоненту.
    В следующий раз, придётся вынести Вам предупреждение, за неуважение к участникам дискуссии.
    ЗЫ. К теме разговора не относится!
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Возможно вы не поняли друг друга, давайте сначала,
    после забивания уголков (труб) в землю, оголовье этих уголков обязательно приваривается к ленте или прутку, именно из за коррозии и выводится к стене дома, оголовье как правило засыпается землей, лента выводится к щитку и при невозможности сварки скрепляется с щитком под болт с гровером, данное соеденение уже не будет корродировать посколько нет влаги.
    Только не надо приводить примеры многоэтажных зданий где заземление идет только сварной лентой, здесь мы рассматриваем частные дома, дачи.
    По поводу последовательной установки УЗО с одинаковыми токами срабатывания это уже масло масляное, если и ставится то на входе УЗО на 300 ма, а на мокрые объекты УЗО на 30 ма.
  4. rip
    rip
    rip
    SB3
    Меня ничего не беспокоит, я буду делать на даче систему заземления ТТ.
    Я писал про системную проблему сетей TN-C из которых делают TN-C-S.
    Например мой старый дом: на цокольном этаже 3-х фазный автомат и РЕН провод, прикрученный на корпус щита. Далее всё по квартирным щиткам: фаза с ореха на общий автомат, и с ореха РЕН на корпус квартирного щитка. Все щитки изолированы(сеть TN-C). Т.к. сейчас все приборы с заземленной евровилкой,а часто и с встроенным фильтром(Пилоты,стиралки и т.д.),то делаем в квартирном щитке систему TN-C-S (т.е. тянем третий желто-зеленый провод РЕ). "Картина маслом" - отваливается силовой РЕН на цокольном этаже. Спасёт только входное УЗО 30 мА в квартирном щитке после общего автомата, и как в том анекдоте про папу римского "на всякий случай" как минимум ещё одно УЗО 10 мА на стиралку.
    Теперь переходим к однофазной ВЛ: отваливается РЕН до вашего столба от которого вы и ваши соседи запитываетесь(фазный провод остаётся). Далее идут ещё столбы. Итак цепь тока: фазный провод - нагрузка соседей - провод РЕН от вашего столба(провод РЕН оторвался до вашего столба,а далее он целый) до вашего заземления. И пусть ваше заземление 4 Ома, и толстенной шиной, и не отгорит,но на нем большое напряжение!
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Как сленговое прокатят. Зашита от чего? Вдумайтесь только в смысл фразы "двухступенчатая диф защита".
    Смертельный ток для человека 0,05А (или 50mА) селективные УЗО с буквой S бывают только на 100mА и 300mА (это так называемые противопожарные УЗО) из этого следует что в качестве энергобезопасности они нас не устраивают (если такой ток будет протекать через человека, его убьет но УЗО не отключится). Нас вполне удовлетворяют УЗО с отключающей способностью по токам утечки за 30mА и на 10mА, но среди этих моделей нет селективных УЗО. Значит двухступенчатая защита это "МИФ"... ступеней не видно
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да и пофиг. Напряжение есть, а вот тока нет, значит никого не стукнет. Я уже объяснял почему.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Запрещено разделять PEN на N и PE от одного болта и т.п.
    И что будет? Отвалится от правильного разделения N-обрыв цепи, электроприборы работать не будут.Если где-то замкнёт на РЕ-должно сработать УЗО. Отвалится PE и что? При пробое на корпус схватитесь если-должно сработать УЗО.
    Да и вообще как вы представляете причины способные привести к отгоранию чего-либо?
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    А никто про сварку к щитку не говорил. Речь шла ТОЛЬКО о применении сварки при соединении заземляющего электрода и заземляющего проводника - т.е. там, где черная сталь находится в грунте и подвержена влиянию и влаги и воздуха.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Напряжение есть, а вот ток потом будет:(, но будет уже поздно.:(
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    При каком сопротивлении появится ток?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы рассматривате только квартирный щиток, "копайте глубже" - ВРУ в подвале.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Что толку от этого напряжения, если нет разницы потенциалов? Где ток то будет? Или закон ома опять отменили?
  14. заир
    заир
    заир
    Украина
    УГВ 1м, достаточно будет одного забитого уголка 50 длинной 3 м, и я правильно понимаю, подключаю земляную жилу от розеток к земле и все больше никуда не лезть. Извините, что влажу в чужую тему.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Уточните от какой клеммы розеток вы будете вести землю ?
    Что вы ждете от этого заземления и от ваших приборов,
    стоит ли у вас УЗО и на какой ток если стоит.
    Чем защечены розетки в шитке и на какие группы они разделены, если
    разделены.
