Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Если во время приема ванны в воду упадет электроприбор (например, электробритва), произойдет ли опасное поражение электрическим током человека, находящегося в воде, даже если в доме сделано заземление?
    Заземление служит для защиты от поражения током, но просто в одном месте прочитал, что в воде все будет по-другому.
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас стоит УЗО не более 30мА, оно должно будет сработать. Ванну не мешает подключить к СУП.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Ну а смысл ,заведомо подвергать себя опасности, в ванну тащить электробритву, фен и прочее.?
  4. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Посмотрите разрушителей легенд, и фен и радио и т.п. в ванну роняли.
  5. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, klepfer! Вот что нашел в Википедии про РЛ:
    Падение бытового электроприбора в ванну, полную воды, смертельно для находящегося в ней человека.
    Ток, протекающий через «сердце» манекена из баллистического геля, оказался смертельным для большинства проверенных электроприборов (тостер, фен, радиоприёмник и так далее). Поражение током было тем сильнее, чем дальше от сливного отверстия падал электроприбор (это связано с тем, что контур протекания тока как раз проходил через заземлённую сливную трубу, как и бывает в реальных ваннах). Также сила тока увеличивалась с увеличением солёности воды (из-за мочи или соли для ванной). Было доказано, что применение дифференциальных устройств защитного отключения (УЗО) исключало поражение током, как в случае установки УЗО в электросети, так и в случае применения УЗО в самом электроприборе (фен, оснащённый УЗО, практически мгновенно отключился в воде).
  6. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    :super:
    Установите в ванную УЗО 10мА.
  7. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Что-бы ответить на это вопрос нужны данные по:
    1. Удельное сопротивление воды (дистилированая вода как вам известно ток не проводит и является диэлектриком)
    2. ток течет по наименьшему сопротивлению, поэтому нужно знать куда он упадет.(между ног или в некотором удаление от человека)
    3. Сопртивление кожи конкретного человека.
    И еще по поводу УЗО. Обьясните мне пожалуйста как УЗО будет учитывать утечька тока?
    Это работа для теоретиков! На практике может просто замкнуть "фаза-ноль", ( так как они находятся длиже всего и сопротивление между ними минимально), и если в РЩ стоит правильный автомат, то он сработает не КЗ.
  8. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Согласен. но ток может и не пойти к нулю :hello:
    Еще можно двумя руками шпильки в фазу и ноль ткнуть.тут узо тоже не спасет
  9. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
  10. dc47
    dc47
    dc47
    Если ванна зазамлена (о чём ранее упоминалось), то часть тока полюбому пойдёт в землю и УЗО сработает.
  11. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    А если ванна пластиковая? Да и эмаль не проводит ток? То как быть?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Металлическое основание хотя бы к СУП подключить, хуже не будет.
  13. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Тоже хотел сказать.
    Насколько я представляю, смерть происходит не от поражения током, как думает большинство, а от асфиксии. У человека сводит мышцы, и он тонет, не может дышать. Учитывая эффект внезапности, может быть и остановка сердца из-за шока.
    Так что лучше перестраховаться. УЗО в санузел на 10 мА, в идеале сделать гальваническую развязку (трансформатор 220/220, такие стоят в расределительных коробках в старых элитных домах сталинской постройки). Еще лучше понизить до 12 вольт постоянного напряжения... Ну, последнее, это перебор.
    Следует продумать, учесть, что пользоваться электрикой могут женщины и дети, которые могут делать с электрикой совершенно непредсказуемые вещи.
    Да, совершенно точно. Заземление защищает и называется защитным, но в ванной оно убивает. В ванной лучше сделать гальваническую развязку. Тогда при падении прибора в воду не возникнет поражения током. Но и УЗО в этом случае не сработает...
    В общем, я точно не уверен. Что будет при падении в воду гальванически развязанного прибора? Мне кажется, что возникшая разница потенциалов в воде будет минимальна...
    Кто-нибудь знает? Вопрос обсуждался уже не раз, но точного ответа пока не слышал. Эксперименты проводить тоже стремно. Как добиться стопроцентной безопасности для жизни? Что лучше, гальваническая развязка или УЗО?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    В каком состоянии надо находитmся в ванной, наполненной водой и пользоваться при этом включенными электроприборами?! :faq: :)]
    Если вы, сидя в наполненной ванне, начинаете пользоваться феном, электробритвой и уж не знаю чем-то ещё подобным, возникает вопрос о адекватности.
    Если вы сомневаетесь в адекватности своих близких, то находясь в ванной закрывайте дверь изнутри.
  15. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    Извините, что вклиниваюсь. Есть вопрос по этой же теме, но не совсем.
    Как сделать правильно повторное заземление у столба, на котором будет висеть щит с вводным автоматом, счетчиком и противопожарным УЗО? Что это должно быть (арматурина (уголок) длиной 3 м. с приваренным болтом или приваренной проволочиной, которую каким то образом соединяем со щитом)? Или как то по другому?
