Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стрёмно. Хотя у многих так и сделано.
    При четырёхпроводном стояке лучше линию бойлера оснастить диффзащитой, а корпус его никуда не присоединять.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Так положено. Дифзащита нужна в любом случае.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так положено при пятипроводном стояке!
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зануление! С соответствующими последствиями...
    Вот именно.:super:
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    С какого перепуга?
    Щит заземлен через силовые конструкции здания, если оно не деревянное.
    Я уже не раз про это говорил. Весь каркас здания - это единая СУП. Надеюсь дальше объяснять не надо.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это с какого перепуга он заземлён?
    В кирпичных зданиях корпус щита занулён на PEN-проводник. Либо на PE, при его наличии.
    В панельных такая же ситуация, но щиты могут иметь "случайный" контакт корпуса с арматурой панелей, которая действительно заземлена.
    В любом случае, подключая к корпусу щита бойлер, мы зануляем его.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В каком из сообщений LAMER KHERSON указал что у него железобетонное здание?:faq: Ваши слова про заземление через силовые конструкции здания у работающих электриков вызывает просто смех!
    Добавить просто нечего, всё так и есть.:super:::
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Откройте ПУЭ, и прочитайте про сопротивление повторных заземлений PEN в многоэтажных зданиях. Их величина не нормируется.
    После этот смейтесь сколько хотите, только знаний от этого вряд ли прибавится.
    Откройте ПУЭ и прочитайте про повторные заземления их номинал и про естественные заземлители, к которым относятся железобетонные конструкции зданий. Но вы даже читать не научились, если до сих пор не можете ознакомиться с ПУЭ.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    LAMER KHERSON, если вам дорого ваше здоровье и(или) жизнь, не читайте советов товарища stanislav-e88a. Хотя бы в данной теме.
    Ибо подобное соединение в случае аварии, либо сильного перекоса фаз, чревато наличием на корпусе вашего бойлера весьма опасного напряжения. И в данном случае, никакая ни токовая, ни диффзащита не спасёт.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Действующие нормы для повышения электробезопасности в старом жилищном фонде рекомендуют только УЗО, а не потенциально опасное заземление в этажных щитах с пылью прошлого века, которые подключены 4-х проводными стояками, которые отслужили свой ресурс и которые в подавляющем числе случаев ни когда не обслуживались и небыли рачитнаны на мощные современные электроприборы!
    То есть в любом случае для повышения электробезопасности в первую очередь нужно ставить обязательно УЗО с уставкой ≤30 мА!
    Протянуть 3-х проводной кабель можно, но если стояк 4- проводной то со стороны бойлера заземляющий провод ни в коем случае не подключать, не подключать именно со стороны бойлера, а не в другом месте, заизолировать, ни в коем случае заземляющий провод не обрезать заподлицо! Подробней как обеспечить электробезопасность в старом жилищном фонде, чтоб не стало хуже, чем было почитайте в теме План электрической проводки в квартире начиная с 35 сообщения.
    Так же для повышения электробезопасности нужно бойлер подключать через полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр. Для экономии места можно использовать термокомпенсаторы в виде закрученой полипропиленовой трубы.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    PEN должен быть соединен с металлическим корпусом щита, который в свою очередь должен быть в прямом контакте с каркасом дома(естественно не деревянным).
    Если эти условия по какой-то причине не выполняются, то использовать TN-C-S нельзя. В этом случае только двухпроводка и УЗО!
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да они нигде не выполняются,:( в каком же мире вы живёте...:faq:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то это не понял.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Товарищ Наблюдатель (по моему мнению) описывает подключение бойлера к металлическому водопроводу. Таким образом производитсяя изоляция корпуса бойлера от водопровода, к кранам которого прикасаются люди. Хотя будет ли достаточно сопротивления столбика воды в трубе длинной 1 м для полной безопасности людей?:faq:
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да я вроде уже пару раз на этом форуме писал, что так нужно делать. В одной из тем общаясь с пользователем по поводу санузла, он повторно проверил сопротивление воды в полипропиленовой трубе, и сделал вывод, что если вода более-менее приемлемого качества, то ток при 1 метре полипропиленовой трубы более-менее не опасный. Ну и предложил для экономии места термокомпенсирующую вставку, от меня только фото. Я лично не перепроверял это, но исходя из своих знаний и опыта, считаю что все логично. Не помню, упоминал или учитывал он тогда что к смесителю ток по воде идет по 2-м параллельным полипропиленовым трубам.
