Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Какие минусы в плане безопасности у системы тт? Ведь в связке с узо, даже при большом сопротивлении должно отработать узо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Минус только один - УЗО может выйти из строя, поэтому и требуется делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, в которой одна ступень должна быть с уставкой не более 30 мА! А в остальном одни +;), так как пользователю при ТТ глубоко наплевать на состояние ВЛ.;)
    Нет!
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Всё равно не совсем понятно, да и в иллюстрациях что то там напутано, по-моему.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Там понятно расписаны плюсы+минусы всех систем. Просто внимательно почитайте, не спеша.
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    вижу минус, как тут уже было упомянуто, нужно, как минимум 2 ступени диф. защиты, то что при неисправности одного из электроприемников, проявляющаяся в виде замыкания фазы корпус, на корпусах всех электроприемников, присоединенных к шине заземления будет эта самая фаза, но это не только в тт ведь, в этом случае защита то и должна сработать, все равно величина напряжения прикосновения, тобишь напряжение под которым окажется человек будет зависеть от многих факторов
  6. Данди66
    Данди66
    Данди66
    Недалеко от Балаклавы
    А если не индивидуальное заземление, а коллективное (чего там, всего 5 этажей)? Ну всем подъездом соорудить проводище в подвал, там закопать треугольник и ...?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Собственно, "коллективное" заземление и так есть. Нулевой провод заземлён на вводе в дом.
    Для всеобщего счастья коллектива необходимо протянуть пятую РЕ-жилу по этажным щиткам от ВРУ дома.
    Ну и третью жилу от щитков в квартиры - по желанию коллектива;)
  8. SB3
    SB3
    SB3
    И жильцы передохнут как мухи :)]
    Неизвестно какие АВ, нет УЗО, тем более один РЕ от общего N в один подъезд. А уж без выравнивания потенциалов - никакого тнцс. УЗО на 63А 30мА на свою квартиру и всё... ждать реконструкцию до лучших времен).
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же?
    АВ известно какие.;)
    УЗО нормально здравомыслящий коллектив, при необходимости, сам себе поставит.
    Уравнивание потенциалов - далеко не везде и нужно то...
    И почему от общего N? Давайте назовём его PEN;)
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А есть ли уверенность, что алюминиевою "соплю" неизвестного сечения, в "тряпочной":)] изоляции можно назвать гордым словом PEN.
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Какие именно приборы щипят? В первую очередь нужно установить и устранить причины утечки тока на корпус. Потому, что это аварийный режим, к тому же очень опасный для вас и ваших родных. И даже если заземление поможет снять пощипывание с корпуса - всеравно это ненормальный режим.
    Так что надо навести порядок с приборами. Удачи.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Про какую соплю мы говорим??
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Щипать может из-за фильтров по питанию, стоящих внутри приборов.
    :hello:
    Те, которые висят в старых домах;).
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Итак, ВРУ среднестатистического многоэтажного дома запитано от ТП четырёхжильным кабелем сечением 50...150 кв.мм. Нулевая жила кабеля на ВРУ повторна заземлена.
    Что мешает нам обозвать её (жилу) PEN-проводником?;)
  15. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    А можно ли в качестве заземления использовать трубу скважины?
    Для заземления насосной станции например.
