Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно и даже нужно.
  2. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Щас занимаюсь водоснабжением на даче. Встал вопрос с заземлением водонагревателя в доме, думаю протянуть провод до скважины.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Питание по типу заземления TN при 1-но фазном 2-х проводном питании по опасности сходно с розеткой питаемой по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки, что будет еще усугублено подключением РЕ к нейтральному проводу после вводного автомата и счетчика!
    При 2-х проводном питании или если ВЛ вдоль улиц голым алюминием нужно делать систему питания с типом заземления ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    Можно, в ПУЭ как бы рекомендуется обсадную трубу использовать в качестве естественного ЗУ.
    Но только обязательно нужно учесть многие важные обстоятельства и выполнить соответствующие требования, которых нет в ПУЭ, но которые упоминаются в других нормативных документах! А то лет через 10 обсадная труба может превратиться в решето или забудется, что она используется в качестве ЗУ и отключится кем-то, например безграмотным сантехником подсоединяющим трубы к насосной станции, нанятым Вашими родственниками в Ваше отсутствие, и дом или другое помещение, для которого она используется в качестве ЗУ может вообще остаться без ЗУ, что при типе заземления ТТ недопустимо вообще!
    Так же чем дальше обсадная труба от дома или другого помещения, для которого она используется в качестве ЗУ тем меньше её защитные функции, особенно молниезащитные!
    Само по себе заземление мало эффективно в случае пробоя в электроприборе класс защиты 1, а не правильно примененное, даже не правильно примененные сами по себе провода РЕ без ЗУ в составе проводки, может заземлить в могилу!
    В первую очередь электробезопасность нужно повышать дифзащитой с уставкой ≤30 мА!
  4. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Как тогда защитить водонагреватель на даче?
    Розетки без заземления. Нагреватель Electrolux EWH 50 quantum, без УЗО на шнуре питания, Класс защиты от поражения эл. током I. Вывод заземления находится на корпусе.
    Рядом с ВН буду ставить диффавтомат 16А/10мА, это первое что думаю сделать.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В первую очередь нужно думать о защите людей, животных, а не о защите электроприборов!
    В некоторых случаях заземление может стать причиной поломки электроприбора, особенно с электроникой, при импульсном перенапряжении!
    На вилке тоже должен быть защитный контакт.
    Правильно, дифзащита с уставкой 10 мА при 2-х проводке обязательный минимум!
    Если есть желание то можно сделать лучше, вместо дифавтомата, которые в основном, из-за ограниченного места внутри имеют электронную схему оправления дифференциальным модулем, в начале группы от которой питается нагреватель поставить автомат с характеристикой В, с номиналом в притырочку к мощности нагревателя, а сразу после автомата поставить электромеханическое УЗО 10 мА 25А (16А).
    Если трубы железные то для повышения электробезопасности нужно нагреватель подключать через полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что в большинстве случаев, зависит от состава воды, ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать термокомпенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
    Так же при 2-х проводке смежные розетки с защитными контактами нужно ставить раздельные, а удлинители и тройники использовать без защитных контактов!
    Защитные контакты в моноблочных розетках, удлинителях, тройниках соединены вместе.
    В случае пробоя в одном из приборов класс защиты 1, это те у которых на вилках есть защитные контакты, включенных в моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами, но не подключенными к проводу РЕ системы питания с соответствующим типом заземления и защитным отключением, опасное напряжение через защитные контакты появится на корпусах всех исправных электроприборов класс защиты 1 включенных в ту же моноблочную розетку, удлинитель, тройник с защитными контактами!
    Даже если не будет пробоя то через защитные контакты будут суммироваться емкостные токи утечки фильтров электроприборов и статика с корпусов электроприборов класс защиты 1, из-за чего эти электроприборы будут более сильней покусывать при прикосновении к ним, а при одновременном прикосновении к таким приборам и сторонним токопроводящим частям здания может и потрушивать!
  6. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Я неправильно выразился. В инструкции к ВН написано, что без заземления запрещается эксплуатация изделия. Сам ВН без электронной начинки, 2 ручки управления, одна вкл/выкл, вторая регулировка температуры. Специально искал конструкцию по проще.
    Защиту поставлю раздельную тогда, вначале автомат на 10А (Мощность ВН 1,5кВ по паспорту), далее УЗО 16А/10мА.
    Сейчас меняю все трубы в доме на ПП20, для продолжения надо бак уже вешать, а чтоб это сделать надо с электрикой разобраться вначале.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Инструкции к электроприборам класс защиты 1 пишут или переводят не компетентные люди, что вводит в опасное заблуждение не опытных в электробезопасности потребителей!
    Заземление само по себе может защитить только от утечек!
    Да, в начале линии идущей к розетке нагревателя, но еще лучше автомат 8А и как уже писал УЗО 25А.
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Хорошо, я так и сделаю, тогда заземлением бака/розетки можно пренебречь?
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Заземлением, а так же подключением проводов РЕ без ЗУ и защитного отключения пренебрегать нельзя в любом случае, так как я писал, что при неправильном применении заземления в качестве единственной защиты на случай пробоя изоляции оно может быть опасно!
    Но правильно примененное заземление повышает безопасность!
    Для правильного применения заземления, что существенно повысит электро и пожаро безопасность нужно делать, в зависимости от того как сделано питание от ТП, полноценную систему питания с соответствующим типом заземления!
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Вчера закончил трубы паять, повесил ВН. Из стены торчал 3х жильный провод, в счетчике нашел его, Синий - Фаза, Коричневый - Ноль, Желто-зеленый также прикрычен к нулю. Получается реализована TN-C система заземления.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И что из этого следует? В чем смысл поста? Типа в одном месте сделано так? И что теперь?
    Напишите для восприятия поподробнее, пожалуйста:hello:
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    На даче нет заземления, а на месте где висел старый ВН торчал провод 3х жильный, думал для него "землю" сделали. Но порывшись в щитке обнаружил то, что описал в предыдущем посте. Как то так.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычное опасное зануление.:mad:
  14. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Собираюсь копать траншею для водопровода, можно по шумок заземляющий контур сделать.
    Дачу купили сразу с домом, приходится много чего переделывать.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше контур от труб подальше делать
