Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    На основании чего сделано такое замечание?
  2. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте джентльмены! :hello:
    Перечитал много тем про заземление, но ничего не понял, ибо чайник :|: Голова закипела от специальных технических терминов. :faq:
    Всё-таки спрошу.
    Дано: от ТП идет ВЛ 0,4 кВ СИП 150Х3+1Х90 по деревянным столбам, от СИПа к дому через прокалывающие зажимы бронированный кабель 4Х35. Кабель входит в дом, где в металлическом щитке соответственно 3 фазы и ноль пркручен к щитку. Энергопотребление дома планируется 25кВт.
    Вопросы: 1. Можно ли заземлиться к находящемуся рядышком металлическому крыльцу с вкопанными на 1,5 метра швеллерами на 14?
    2. Нужно ли вообще такое заземление?
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Не желательно.
    2. Какое? Нужно или нет - определять на участникам этого форума, а Вам.
    Обязательной мерой для дома является установка УЗО. Заземление является рекомендованной мерой.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по запланированной мощности дом не маленький, стоит не малых денег, и экономить несколько тыс. руб. на нормальное заземление просто глупо...:(
    Нет, будет электрическое крыльцо(как электрический стул:)).;)
    Такое не нужно.:no:
  5. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Благодарю за ответы, уважаемые.
    Крыльцо отставить.
    Пожалуйста, ткните пальцем в устройство нормального заземления :hello:
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Опишите, пожалуйста:
    1. Какой грунт под объектом. Песчаный/глинистый? Наличие камней и скальных пород?
    2. Уровень грунтовых вод?
    3. На какой ток УЗО, установленное на объекте?
    4. Будут ли устанавливаться молниеприемники?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    1. Грунт - сверху глинистый, снизу туф (вулканический песок со шлаком)
    2. Воды нет.
    3. УЗО пока не установлено.
    4. Молний не бывает.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Извините за поздний ответ.
    1. Сколько примерно метров/сантиметров до туфа?
  10. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Метра полтора, примерно.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Хм... Дело плохо...
    Но попробовать можно.
    1. При системе заземления ТТ и установленном УЗО на... пусть 30 мА, сопротивление заземления должно будет иметь не более 50/Iузо = 50/0,03 = 1666 Ом, где 50 - это напряжение прикосновения, В.
    Можно взять это напряжение = 25 Вольт, с запасом, либо 4 Вольта, как посоветовал один из форумчан, ссылаясь на ГОСТ для больниц и т.п.
    Т.е. 1666 Ом, но лучше 833 Ома, но лучше 133 Ом :)
    Первое число, по данным, указанным в ПУЭ, второе - по совету одного из форумчан, последнее - по ГОСТ для больниц и т.п.
    Если исходить из системы заземления TN-C-S, то сопротивление заземления должно быть не более 30 Ом.
    Мое мнение - при ТТ и указанном УЗО достаточно 833 Ома; при TN-C-S - 30 Ом.
    2. Т.к. песок и туф не электропроводен (думаю, что около 4000 Ом*м против 100 Ом*м у суглинка), электроды пихать в него нет смысла. Пользуемся верхним слоем грунта.
    Ожидающая нас проблема - зимой этот слой будет промерзать весь.
    Стоит ожидать увеличения его удельного сопротивления до 500 Ом*м. Еще больше при наличии снежной шапки над грунтом НЕ увеличится.
    3. Вертикальный электрод (уголок или арматура) будет иметь длину 1 метр и заглублен на 0,5 метра от уровня земли до верхней точки электрода.
    4. Сопротивление заземления ОДНОГО электрода из п.3. летом будет равно 84 Ома.
    Но за счет уменьшения рабочей зоны вокруг электрода (внизу диэлектрик) стоит внести поправочный коэффициент увеличения сопротивления заземления = 1,67
    ИТОГО по п.4. получается.
    Сопротивление одного вертикального электрода длиной 1 метр в Вашем грунте летом будет 140 Ом.
    Сопротивление одного вертикального электрода длиной 1 метр в Вашем грунте зимой будет 700 Ом.
    5. Для достижения требуемого сопротивления заземления нужно смонтировать несколько электродов из п.4. на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Их количество = Сопротивление одного/ Нужное сопротивление.
    Например, для 30 Ом это будет 23 электрода. Для 833 Ом стоит сделать 3 электрода на смотря на то, что достаточно 1. Чем меньше сопротивление заземления, тем лучше.
    6. Соединение электродов вместе производится стальной полосой 5*40 мм, уложенной в канаве на глубине 0,5 метра. В этой же канаве производится монтаж электродов.
    7. Этой же полосой заводите в дом. Внутри делаете переход на медный провод сечением 10-16 мм2 (например, через приваренные к полосе болты). Провод в щит.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите по заземлению один вопрос. От подземного кабеля в дом идет провод. Земли в нем нет, только L123 и N. Есть контур заземления, который вводится в щиток ввода. Вопрос: надо ли его соединять с нейтралью или нет?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Вы как-то не указали что и как, какой дом, СУП небось не делали, на ВЛ какие провода и сечение, и как там что? В целом же, если обстановка не ясна - делайте ТТ. :)
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Дом строится. Подземный кабель по границе участка. От него через щит со счетчиком в дом под землей идет бронированный кабель 5x6. Одна жила не используется, поскольку застройщик землю не дает от щитка. По какой причине не спрашивал, просто местный электрик это сказал. Заземление у меня - контур из трех штырей треугольником, который проходит сквозь фундамент, причем внутри он будет приварен к арматуре. Далее в стене кирпичной он идет до щитка, где выходи на винт, к которому крепятся гайкой разные домовые землянные провода.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А "треугольник"насколько заглублен? На столбах какой провод?
