Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    3 штыря по 4,5 метра на расстоянии 3 метра друг от друга в метрах от постройки. Столбов нет. :) Я уже два раза об этом написал. Там подземный кабель, с которого ток идет на мачты освещения и на участки. То есть воздушки между столбами не висит.
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Прям все под один винт и крепятся? :flag:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Не, к вам кабель прямо от ТП идет?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую!
    А можно ли мне тоже как-то прикинуть по заземлению?
    У соседей по 3-и арматуры вбиты в землю в качестве заземления кстати.220в и 6кВт.
    Себе планирую 15 кВт и 380 в--узо и прочего ничего еще нет-так как запитался от соседа пока.
    Если не сложно подскажите по заземлению:hello:
    1. грунт глина т- до 5 метров точно
    2. грунтовые воды на 5-6 метрах
    3. узо пока нет и не знаю какое будет
    4. молниеприемников не будет.
    Спасибо за помощь:hello:
  5. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Петропавловск-Камчатский
    Уважаемый arozjankov, благодарю за развернутый ответ.
    Учитывая, что в школе тройки по физике и математике мне ставили исключительно из жалости :)] , то понятными остаются последние указанные Вами пункты.
    Вобщем реализовано заземление следующим образом: 3 электрода из гладкой арматуры 20 мм длиной 2 метра каждый, закопаны на глубину 40-50 см (верхняя их часть) от поверхности земли на расстоянии 2 метра друг от друга, обязаны стальной полосой 40х4 мм. Поскольку полоса была 6 метров, то завести в дом ее не получилось. Обязательно ли приваривать еще полосу и входить ею в дом, или можно через болт перейти на медный кабель 10-16 кв.мм и им войти в дом?
  6. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    В земле этого делать нежелательно. Медь и сталь "большие враги": сталь при контакте с медью в присутствии влаги начинает очень быстро корродировать.
    Поэтому соединение/переход делается внутри здания либо на наружной стене вот в такой коробушке:
    Взято с www.v380.ru
  7. Пловец1
    Пловец1
    Пловец1
    Спасибо, всё понятно. :hello:
    Значит буду приваривать еще полосу.
    А в целом изготовленная мной система имеет право на существование?
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Конечно можно :)
    1. Тоже самое.
    2. Глина имеет хорошие показатели по электропроводности - "вредные" токи от заземлителя расходятся в таком грунте легко. Цифры = 80 Ом*м (с запасом).
    3. Вертикальный электрод (уголок или арматура) пусть будет длиной 2 метра (дальше труднее колотить) и заглублен на 0,5 метра от уровня земли до верхней точки электрода.
    4. Сопротивление заземления ОДНОГО электрода из п.3. летом будет равно 48 Ома.
    Сопротивление заземления этого электрода зимой будет не более 80 Ом (при условии, что грунт промерзнет не более чем на 1,5 метра).
    5. Для достижения требуемого сопротивления заземления нужно смонтировать несколько электродов из п.4. на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Их количество = Сопротивление одного/ Нужное сопротивление.
    Например, для 30 Ом это будет 3 электрода. Для любого более высокого требуемого сопротивления заземления будет достаточно 3 электродов из п.3.
    6. Тоже самое.
    7. Тоже самое.
    Пожалуйста :)
    Да. Вполне.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    SB3, если не можете ответить, нужно просто сказать - "Я НЕ ЗНАЮ". Нечего челам мозги пудрить. Ему воткнули провода а чо почем они и сами не знают.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да, к одному винту подходят землянные концы от других распредщитков.
    Этого не знаю. Скорее всего - да. Трехфазное электричество идет вдоль границ участков, закопанное в землю. Над ним ставятся большие ящики, в которых будет по 4 счетчика. Поэтому, думаю, что напрямую.
    Я лучше соберу вопросы, и буду их выяснять на месте, чтобы получить в результате правильный ответ. Чем больше задают вопросы, тем человек больший профессионал. Так что все нормально.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Защитным заземлением называется преднамеренное металлическое соединение с землей в сетях переменного тока с изолированной нейтралью или в сетях постоянного тока с изолированной средней точкой частей электроустановок, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут случайно оказаться под напряжением по тем или иным причинам. Соединение это выполняют проводником, который называют заземляющим. Заземляющий проводник присоединяют к заземлителю, имеющему непосредственное соединение с землей. При замыкании фазы на корпус электрооборудования большая часть тока замыкания пройдет через заземляющий проводник, а меньшая через тело человека, прикоснувшегося к электрооборудованию, так как сопротивление металлического проводника во много раз меньше, чем сопротивление тела человека.
    Защитное зануление. В сетях с глухозаземленной нейтралью замыкание одной из фаз на землю или на проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью, является однофазным коротким замыканием. Если замыкание произошло на корпус электрооборудования, не связанного с землей, то человек, стоящий на земле и прикоснувшийся к этому электрооборудованию, окажется под полным фазовым напряжением и через него пройдет ток однофазного замыкания. Для предупреждения возможности поражения электрическим током при замыкании на корпус поврежденный участок должен быть отключен от сети в возможно короткий срок, чтобы ограничить до минимума время, в течение которого это оборудование будет представлять опасность для персонала. В этих целях в сетях с глухозаземленной нейтралью применяют защитное зануление.
    Вобщем соединять а то убъет нахрен.
    Предупреждаю проконсультируйтесь с местным электриком.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    "Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем" - эту тему гляньте. Там 25 сообщение.
    Вопрос, нужно ли делать систему ТНЦС, когда неизвестно, что, где, как на линии, неизвестно соответствует ли требованиям + требования в разных документах противоречивы?!
    И посмотрите тему (найдите поиском) "Выбор схемы заземления", автор vladimirhouse. Вот там интересные мнения и пример того, как автору "наделили" типа ТНЦС при кабельной линии.
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Слежу за темой. Просто не могу для себя как-то просто все свести. Вот, скажите, правильно я понимаю.
    ТТ - это когда я со своего контура бросаю землю в домовые кабели, и не соединяю свою землю с нейтралью в вводном щитке. Минусы: разность потенциалов между нейтралью и землей.
    TNC-S - это когда я соединяю свой контур с нейтралью. Минусы: две точки заземления. Если что-то с землей общей, я начинаю заземлять всех соседей.
    Так?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    И что?! Плюс ко всему можно же сделать уравнивание потенциалов, подключив, трубы водоснабжения, если есть и т.п. к шине РЕ. Примерно как на рис.
