Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    При обрыве N ( ТНЦС ) вы имеете.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    При использовании ТТ вам достаточно обеспечить сопр. заземления 25В/0,1А при использовании УЗО на 100мА = не больше 250 Ом круглый год.
    Сравните с "пожеланием" для ТНЦС)
    Естественно очень желательно использовать реле напряжения и подобное)
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Во! Спасибо за рисунок! Я сам к ТТ склонялся, но сейчас думаю, точно так и сделаю. Оно просто и понятно, и вроде бы позволяет исключить фактор неопределенности с магистралью.
    Единственно, еще сразу уточню. Если в трубе газовой на входе будет стоять диэлектрическая вставка - имеет смысл трубу подключать к заземлению? IMHO, нет?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    При вставке в трубе - подключить почти сразу после счетчика, ту часть, которая в доме.
    И примеры хомутиков, чтобы фигней не страдать - такие и у нас есть в продаже)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А так же - "Теперь у него нет домика":hello: Это написал не я, человек рассказал случай про обрыв нуля при TN-C-S и "гнилой" линии, так что "испорченными помидорами":aga: в меня не бросать.:)
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А как у меня правильно сделать?
    Газовая труба петляет снаружи по периметру дома заходя к двум соседям, длина от вставки до моего счетчика метров 15 и потом до котла ещё примерно 15 метров.
    про хомутики такие у нас и не слышали..:)]
    Блин..рисунок маленький получился..
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше вам у газовщиков спросить) А так, можете попытаться обеспечить расстояние не менее 2,5 до ближайших проводящих частей чего либо. Или закрыть трубу не проводящим материалом - если это ничему не противоречит.
    А говорил уже или все от ТП подключены одинаково, с соблюдением всего чего только возможно, необходимо и т.п., или ТТ :)
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Ну блин спецы!! Совсем запутали!:flag:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    В чем путаница?)
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Думал какое сделать заземление в новом (еще не построенном) доме...похоже, если хочется остаться живым, то остается ТТ. Если я правильно понял.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    О чем и было написано) Особенно если поинтересоваться подробностями ВЛ, что и как подключено у соседей и т.п.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :ogo: Ноги в воде, а руки в распаечной коробке? А как же ТБ?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Это вы у него спросите и клеммники для такого кабеля ещё те :)
  14. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А вот еще вопрос.
    Есть полоса заземления - оцинкованная сталь 40 мм х 3 мм. Есть ленточный фундамент, сквозь который полоса заземления должна пройти, и из него выйти вверх "в стену" из кирпича под штукатурку.
    Как правильно ее пропускать? Я вижу два варианта.
    1. Кладем арматурину поперек ленты фундамента. Привариваем ее к основной арматуре. К концу этой арматурины с внутренней стороны ленты фундамента специальным хомутом прикручиваю ленту. Заматываю соединение изолентой. Заливаю бетон.
    2. Кладем арматурину поперек ленты фундамента. Привариваем ее к основной арматуре. К концу этой арматурины привариваю ленту заземления. Крашу место сварки. Заливаю бетон.
  15. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может бить током при касании водопроводных труб и трубы полотенцесушителя в ванной. Панельный дом 1965 года постройки, электросеть двухпроводная без провода заземления, проводка алюминиевая. Возможно это связано с тем, что квартира две недели назад была залита с верхнего этажа. Что можно сделать, чтобы обезопасить себя? Электрики в жэк вразумительного ответа не дают.
