Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Плита значит газовая? УЗО на 30 мА поставить после счетчика и повключать всё по очереди, сработает если - проблема с вашей проводкой. Не сработает - кто-то заземлился на трубы или. У очевидно заливших вас (хотя за 2 недели должно высохнуть), идет утечка. УЗО оставить.
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Сижу с телефона мельком увидел вашу схему электрики и то что о ней хорошо отозвались.
    Я чайник. И у меня немного другой вопрос. У Вас там много автоматов и мне интересно примерно сколько у Вас в доме лампочек розеток и площадь дома. Что бы понять сколько куда автоматов ставить.
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Дом 110 м2.
    3 спальни, зал, кухня, котельная, туалет.
    Автоматы разбиты по потребителям:
    1) 2 этаж свет
    2) 2 этаж розетки
    3) 1 этаж свет
    4) бойлер
    5) розетки кухня
    6) котел
    7) плитка (у меня пока электро стоит)
    8) стиралка
    9) баня
    10) Свет на улице
    11) запасной (пойдет на сигнализацию)
    12) водопровод
    Примерно так выглядит :)
  4. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Подниму тему. Люди добрые подскажите. Имеется скважина, правда уже не действующая. Глубина примерно 80м. Обсадная в 4 слоя, т. е. всего 4 трубы. Сделано было при совдепе еще, достаточно толстые. Как я понял их или одну из них я могу использовать для заземления. Думаю сделать ТТ. Расстояние от дома до трубы примерно метров 35-40. Возможно ли сделать или все таки очень далеко? Ах да, грунт - песок, отсюда и труба такая была. Вода находится на 8 кольцах над горизонтом.
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нормально. Используйте в качестве проводника от скважины до щита стальную полосу потолще (6*50 мм, например) для увеличения механической прочности. И заглубите ее не на обычные 0,5 метра, а на 0,7-1 метр.
    В общем получше защитите проводник от механических повреждений.
    В остальном... Сопротивление растеканию у вас будет замечательно малым: и за счет электрода во влажном грунте/водоносном слое, и за счет его длины (80 метров), и за счет длинного проводника, который будет выполнять горизонтального заземлителя (40 метров) :)
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Вот спасибо. Очень кстати такой момент в построении заземления на доме. А то почитав темы все стало как то печально: песок, низкие очень грунтовые воды ну и т. д. Значит так и буду делать. на 1 м траншею и полосой пойду до дому.
  7. Peyote
    Peyote
    Peyote
    Киев
    Вопрос. Применимо ли УЗИП клас 1 и 2 в двухпроводке, если загородный дом без заземления?
    Каков срок службы классического заземления из трех уголков?
    Сколько стОит замер сопротивления заземления спецаппаратурой (если заказывать)?
  8. Фрегат80
    Фрегат80
    Фрегат80
    Пермь
    Подскажите пожалуйста! У меня дом-баня (2 эт.), приезжаем только по выходным (круглый год), в баню планируется установка водонагревателя, зимой все помещения будут отапливаться электроконвекторами (поддержание +темп. в доме), нужно ли мне делать заземление? Если ДА, то можно ли в качесте заземления использовать железный бак на 3кб/м (для слива воды из бани) зарытый на 2м в землю?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Заземление нужно делать.
  10. Фрегат80
    Фрегат80
    Фрегат80
    Пермь
    А бак то можно использовать в качестве заземления?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Очень сомнительное решение.
  12. ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    Сейчас существуют модульно-штыревые системы, которые намного лучше стальных треугольников- соединяется несколько штырей в один электрод (глубиной хоть до 30 метров), вбиваются в грунт. Заземляющий проводник подключается с помощью специального зажима. Таким образом сваривать ничего не нужно. Насчет "защищенности зажима" не можно не беспокоиться - он обматывается антикоррозионной лентой и вытесняет влагу.
    Монтировать ЗУ в подвале не просто можно, но и лучше, ведь в холодное время года грунт в этом месте меньше подвержен промерзанию, соответственно сопротивление не увеличивается.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    И это в Москве? :faq:
    Нет ни чего более постоянного, чем временное...
    НЕ полезете Вы проверять состояние после монтажа...только если случайно там окажетесь, да и исправление косяка отложите на потом...
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да ладно. Болтовое из нержавейки + контр-гайки и это почти вечно.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А по факту, возьмут самые дешёвые болты/гайки, скрутят и забудут...
