Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Ну тут уж смотря какой человек.
  2. Tan22
    Tan22
    Tan22
    Каменск-Уральск
    Не забывайте о цели измерений - напряжение при аварии - оно получилось 40В - опасно ли оно в конкретном месте ?
  3. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Здравствуйте, ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ! Вторую неделю читаю электрику. Как пятилетку за 3 дня :)]. Прошу расставить мои приобретенные знания по местам. У меня будет 380 и 15 кВт.
    1. Для себя понял, что если реализовывать TN-C-S, то заземление должно быть 4 Ом.
    2. Делить PEN нужно в ВРУ (а он у меня на опоре) перед вводным АВ.
    Вопрос: где оборудовать заземление? Возле опоры или возле дома?
    Если возле дома, то это значит, что от ВРУ тяну пятипроводку в дом. Там в ЩУ завожу ГЗШ от заземления и на нее закрепляю PE проводник от ВРУ. Соответственно рабочий N на нулевую шину.
    Если оборудовать заземление возле опоры, то ГЗШ должна быть в ВРУ, а это я уже понял не конструктивно т. к. тянуть надо те же пять проводов и сопротивление заземления вырастет, т. к. сечение проводника заземлителя в этом случае будет как и сечение фазных проводников.
    Ну вот, сам задал вопрос, сам же и ответил:aga:. Кстати опора вроде заземлена, из земли возле нее торчит мет. штырь. Это и есть повторное заземление? Прошу мои рассуждения покритиковать.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А для нас? Какие аргументы "за"? Как выглядит линия? Не потребуют ли сетевики, так подключить вводной N, что ТНЦС будет нереализуема (т. н. "ноль в счётчик")?
  5. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Про обстоятельства непреодолимой силы (РЭС) не будем поминать в суе;). Если что, то вот Алекс Петров придумал контрмеры https://www.forumhouse.ru/useralbums/5756/view
  6. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    По воздуху идет СИП. Опоры от которых идет подключение потребителей вроде заземлены. Если упомянутый мной штырь и есть оно? Это и есть повторное заземление?
    Но главный вопрос о месте расположения заземления - актуален. Возле дома это правильно?
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Заземляют не опору а PEN. Штырь это арматура опоры
    Заземлитель в любом случае надо делать ближе к дому
  8. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Спасибо. Конечно же PEN. К штырю, то бишь к арматуре опоры, где-то наверху заведен ноль. Это и есть повторное заземление?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Но именно, что повторное. Не надо от него ждать многого.
  10. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Понял. Не многого это сколько?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если линия и опоры в удручающем состоянии, то и заземление будет таким же.
    Однако, при совке заземления опор делали как положено.
    В годы разрухи (90-99) - сами понимаете...
    Сейчас, из того, что я видел в РБ - делают как положено. В РФ - думаю, что тяп-ляп (россияне, без обид:hndshk:).
  12. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Скажите, можно ли для заземления от щитка до заземляющего контура пустить кабель КГ 4х4, не является ли это нарушением? При монтаже электрики в доме было уже заложен и выведен на улицу кабель КГ 4х4.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но не нужно. Если этот кабель проложен где то по улице, под солнцем, то резиновая изоляция вскоре разрушится. Судя по заданному вопросу и судя по кабелю там "косяк на косяке" в электропроводке... Могу даже предсказать немного, типо экстрасенс:aga: - в доме проложен провод ПВС, ПУНП или ШВПП..., на розеточные линии автомат 25А при проводе в 2.5кв.мм., на освещение - 16А при проводе в 1.5кв.мм.:no::close:
  14. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    На розеточные 16А, провод 2,5, на освещение 10А 1,5, кажется ПУНП...в чем косяк?
    а КГ не под солнцем идет, а в из стены в коробочке сидит
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он запрещён...
    Наберите в "Яндексе" - пунп запрещен:hello:
