Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    Вы провода старайтесь в проверенных местах покупать, а то что сейчас подделок полно ходовой продукции это не новость и дело не в названиях продукции, а в производителе.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Причём здесь оформление сайта и школьники:aga:, главное - смысл написанного, я Вам предложил почитать и в другом месте...
    Извините но я не покупаю провода для внутренней прокладки внутри помещений, я покупаю кабели типо ВВГ, которые предназначены для прокладки внутри помещений. А из проводов типо ПВС, ПУНП... делаю переноски и времянки, для чего этот провод и предназначен;)
  3. Vladmen
    Vladmen
    Vladmen
    я проверил, у меня ВВГ...
  4. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Линия и опоры новые. Как все смонтировано я конечно проверять не стану, но внушает доверие тот факт, что поселок новый, стоят новые ТП.
    За вас братья белорусы я только могу радоваться:)].
  5. сергей196910
    сергей196910
    сергей196910
    Черногорск
    Здравствуйте у меня вопрос переделываю эл проводку в старом доме заземление там в помине не было элекроопоры то же старые. Говорят что можно самому вбить толстую арматуру вот только какой толщины и на какую глубину вбивать?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почитайте форум, для начала.
    Правильная электропроводка - это комплекс мер, а не толщина и глубина заземлителя.
  7. сергей196910
    сергей196910
    сергей196910
    Черногорск
    Ну да комплекс мер, а где их взять, если нет нечего, а только говорят о столбах, а если на столбах никаких заземлений нет, то где его брать а? Да и форум я весь прочитал ну нечего подобного не нашел.
  8. сергей196910
    сергей196910
    сергей196910
    Черногорск
    Ну да Спасибо нашел что искал можно было ответить что штырь покрытый медью диаметром 17 мм и длиной 6 метров и все.
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Это не совсем так. Штырь - всего лишь заземляющий электрод. Все остальное: подключение в щите, реализация внутренней разводки, состояние электросети - очень важно.
    Возвращаясь к штырю - это как нож. Можно колбаску резать, а можно и животы вспарывать.
  10. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Подскажите по такому вопросу
    На сварочном аппарате написано "Без заземления не включать"
    В инструкции а газовой тепловой пушке тоже написано заземлить
    Баллон с пропаном тоже заземлить
    Все это должно работать в гараже, гараж снимаю, никакого заземления там нет, капать вбивать арматуру тоже не вариант т. к. гараж снимаю
    Можно ли без заземления работать и чем это грозит?
    Как сделать заземление на ворота допусти можно или толку не будет?
  11. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Работать будет и без заземления.
    Просто сам понимать должен, если из-за неисправной изоляции на корпусе перечисленных устройств появиться фаза, то прикоснувшийся отправиться к праотцам.
    А если всё исправно, то всё будет Ок!
    А чтобы определить исправно или нет, нужно прикоснуться к корпусу... желательно индикатором.
    Тока и всего.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Запитывать через диффзащиту с уставкой не более 30мА. Диффзащиту проверять перед каждым началом работ.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    У меня тоже схожие мысли - для уменьшения сопротивления контура вбить доп. штыри в погребе, который находится под цокольным этажом (фактически под энергоблоком в цоколе). грунт - глина. должно пойти на пользу.
  14. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Основное правило - стараться не обнимать включенные электроприборы. Для защиты посадить вытяжку на узо 30 мА и спать спокойно. Неграмотно устроенное заземление причинит больше вреда чем пользы. Вбитых в землю железяк недостаточно. Ответил поздно, но на будущее...
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Alexash73, молниезащита и узо, это две большие разницы. Узо защищает от неисправных электроприборов, молниеотвод от разрядов молнии. Даже если в доме вообще не будет электричества, от молнии он не застрахован. А вбитые в землю "железяки" в купе с молнипроводом и молниеприемником как раз и защищают, только делать это надо не везде, а если делать, то грамотно.
    А то я видел, как женщина в грозу штекер комнатной телевизионной антенны втыкала в горшок с цветком, типа заземляла.
