Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - по очень приблизительным расчетам, молниее отвод защищает на 45 градуксов вокруг (прямой угол перевернутый и в центре молниееотвод)!
    Здесь невидно грозозащит поблизости...
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - уточнения:
    глубина забивки не менее 1, м метров, желательно в самом сыром месте участка.
    лучше забить несколько уголков из 30*30 мм как минимум на 1, м по периметру беседки (в данном случае) и соединить их по периметру на глубине 20 -50 см сваркой или медным проводом (лучше цельной медной шиной, что бы не прогнило соединение горизонтальных шин с вертикальными уголками). К вентилятору соединить медным проводом/шиной сечением не менее 6 мм кв. пом Меди.
    - это в любом учебнике, а так же в ПУЭ (Праввила устройства электроустановок потребителей - ОСНОВНОЙ ЗАКОН ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ).
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - липа сработает как грозозащина (полыхнет от удала молнии).
    А от пробоя на корпус человека защитит только УЗО (если сеть имеет его) или просто заземление, как я написал.
  4. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - они наверное, крашеные! Надо, что бы был ХОРОШИЙ КОНТАКТ С ЗЕМЛЕЙ, т. е. некрашеный металл. И они ен глубоко, могут не создать безопасной зоны.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - от удара молнии - да, но от попадания напряжения на корпус вентилятора - нет!
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - а если у человека нет отдельного заземляющего провода (двух линейная схема, как в советской квартире!?).
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я давно живу за городом и насмотрелся на все эти молнии. Чаще всего молнии бьют в столбы электролиний, нередко пробивают изоляторы и сидим без света. Столбы имеют собственное заземление, внутри проходит 4 нитки арматуры по всей длине и концы арматуры торчат сверху. Вот они лучше всего притягивают разряды, деревья и строения имеют гораздо большее электрическое сопротивление и молнии в них попадают реже. Если у вас дом с крышей на уровне с о столбами и ниже то особо беспокоится не стоит. А вот если ваше строение торчит как, извините прыщ, над основным рельефом, то грозозащита обязательна.
  8. DanisSSSR
    DanisSSSR
    DanisSSSR
    Данилов
    А я вот тоже, собрался делать в подвале заземление, но электрик сказал, что толку от такого заземления ноль. Так как фундамент мешает растечке тока по земле. Так что получается делать в подвале нельзя и при (не дай бог) утечке не сработает данная схема.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А причём тут фундамент ?
    Или вы просто собрались залить железо в бетон? :close:
  10. DanisSSSR
    DanisSSSR
    DanisSSSR
    Данилов
    @Mikl6566, да нет, ничего не собрался, просто вот он уперся и сказал, что толку никакого. Минут двадцать лекцию мне читал про это. Земля будет гореть, растекаться некуда и т. д и т. п
    У меня лента не глубоко в принципе залита, на метр всего и я всё равно буду делать (вернее уже начал) в подвале, так как двор обихожен и выводить просто некуда. Да и не 10квт линия, для стандартной защиты от коротыша на корпус нормально будет, станция в подвале, водонагреватель, микроволновка и стиралка, для остального оно в принципе и не нужно, а для этого хватит думаю.
    Собственно сегодня я уже забил по 130 см 50-ые уголки, на глубину примерно 150 см и сделал обвязку 50-ым уголком, расстояние тоже где-то 150 см. Хотел проволокой шестеркой соединить с распред шкафом, но сказали лучше медной шинкой бросить, что и буду делать дальше. Осталось шинку купить только...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уголки должны быть не менее 2.5м
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    На моей практике... один заказчик рассказывал про летальный исход при выходе из строя стир. машины. Видимо, не было ни УЗО, ни заземления. В современной бытовой технике уже в инструкциях, в главе электробезопасность, пишут про необходимость УЗО типа А.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, о функциях заземления.
    Нашли европейский стандарт и ГОСТ по допустимым токам утечки на корпус электроприборов. ГОСТ IEC 60950-1-2011, табл 5А.
    Для ручного инструмента 0,5 мА. Ток неощутим, практической опасности нет, уводить в заземление нечего.
    Для переносного электрооборудования, включаемого в обычную розетку: 3,5 мА. При отсутствии заземления исправный прибор имеет право ощутимо "кусаться". Если мы не держим такой незаземлённый прибор в руках, и не моемся под таким душем, то опасность низкая: разрешённый ток утечки меньше тока неотпускания, и случайно прикоснувшийся человек естественным образом отключится. Но если отпрыгнуть некуда - возможны неприятности. Дифзащита не поможет, потому что не хватит тока.
    Для стационарного оборудования, подключаемого в колодку "под винт" или специальную розетку с замком: 5% от рабочего тока фазы. При отсутствии заземления гарантированно смертельно. Дифзащита невозможна, поскольку будет срабатывать всегда.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    этот норматив, скорее всего, для промоборудования. Слишком маленькое значение сопротивления изоляции получается при такой утечке - примерно 73 кОм. Для бытовых приборов сопротивление изоляции не должно быть хуже 0,5 МОм, ток утечки при этом - не более 0,5 мА
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значения максимально допусимых токов утечки приведены в "приложении В" Госта IEC 61140-2012 и "приложении F" Госта Р 50571.5.51-2013
