Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Smak13
    Smak13
    Smak13
    А я предлагаю всем кто хочет заземлять столбы подумать вот над чем:
    Реально дома располагаются довольно далеко от магистральных столбов. В случае близкого удара молнии (нет не в ваш дом конечно!!) на каждом метре любых проводников наведеся некоторая ЭДС. Порядка 2000В! А где же заземлитель? Ах да...он у столба т.е. за 100м от дома.
    100х2кВ = 20кВ.
    Как неприятно!
    Поэтому думается, что заземлитель нужно иметь поближе..
    ...точнее 200 кВ. Сорри.:)
  2. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Слово "хочет" тут несколько неуместно. Существуют на этот счет конкретные нормы и правила.
    Обоснуйте вашу мысль, пожалуйста.
    Особенно меня интересует каким образом наведется такое колоссальное напряжение на низкоомной нагрузке.
    По ПУЭ положены два заземления: в точке отпайки с сопротивлением не более 30 ом и на вводе в дом с сопротивлением не более 4 ом.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
    предназначен для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий при воздушном вводе. представляет собой разрядник без искровых промежутков, активная часть которого состоит из металлооксидного нелинейного резистора (МНР) с высоконелинейной вольтамперной характеристикой. Защитное действие состоит в протекании импульсного тока через на заземляющее устройство, что обеспечивает снижение перенапряжений до безопасного значения, при котором не происходит пробоя изоляции электрооборудования.
    или
    Предназначен для защиты электрического и электронного оборудования от перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммутационных) в электроустановках жилых, общественных, административных зданий. Используется для защиты при удаленном ударе молнии.
    Применяется в сетях 230/400 В, 50/60 Гц.
    Максимальное напряжение в непрерывном режиме: 440 В, 50 Гц.
    Максимальный ток разряда: 40 кА.
    Номинальный ток разряда: 15 кА.
    Уровень напряжения защиты: 1,8 кВ.
    Кол-во полюсов: 3Р+N.
    Габаритные размеры: 70,0×83×66 мм.
    Сечение жил подсоединяемого провода: до 25 мм².
    Диапазон рабочих температур: от - 10 до + 40°С.
    Степень защиты: IP 20.
    Индикация: зеленый–работоспособен, оранжевый–нет.
    Изготовитель: «Legrand».
    так что они как раз для грозы
    даже в местных сетях это подтверждают
  4. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Не надо кричать, плз. При прямом ударе молнии в линию что останется от этого нелинейного резистора?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при удаленном - это значит что не около дома, а где то на линии (поговорите с энергетиками, я с ними досконально на эту тему разговаривал, т.к. эту фигню мне прописали обязательно)
    p.s. и я не кричу, я вообще всегда спокоен
  6. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    От самих повреждений, вызванных попаданием разряда в элемент конструкции, ОПН не защищают, конечно... Как я себе понимаю принцип их работы, возникшие при грозовом разряде перенапряжения они закорачивают на землю, т.е. это самовосстанавливающийся разрядник. На случай, если его вдруг там однажды внутри себя замкнет, он защищается автоматом на примерно 25...32А (у разных производителей, опять же, рекомендации разные).
    У Шнайдера ОПН подразделяются на три группы: для объектов с высокой, средней и низкой степенью риска. (65, 40, 15кА)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну думаю при прямом попадании провода оплавятся и никакие опн и заземление не спасут
    кстати ОПН шнайдера одноразовые, в инструкции написано
    зеленая лампочка - ок
    красная - replace
  8. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Я, видите ли, сам энергетик. Так вот - от прямого удара молнии в линию не защищает ничто, кроме повторных заземлений на линии. Это альфа и омега, никакие иные защитные аппарату эту защиту осуществить не смогут. Все остальные приборы, и ОПН-ы, и ПЗР-ы, которые тоже обладают такой функцией, могут использоваться лишь как дополнение к повторным заземлениям, но не как замена их.
    Да и с финансовой точки зрения ваши возражения выглядят... странно. Сравните цену десятка метров катанки+пять метров уголка и стоимость того же ОПН-а от Леграна...
    В виртуальном общении слова, набранные заглавными буквами, ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК КРИК. А если это не просто заглавные буквы, а еще и выделенные, то это воспринимается не просто как крик, а как такой благой ор... :)
  9. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Я так не думаю. Там используется какой-то хитрый материал. Ну и он не вечный. После какого-то количества срабатываний происходят необратимые изменения, и лампочка, наверно, их и контролирует (по сопротивлению, возможно)
    А по поводу прямого попадания молнии:
    здесь требуется защита от двух вещей: самого поражения конструкции здания, электролинии, и защиты от возникших в сети перенапряжений. Первое - заземленный громоотвод, второе - ОПН
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в этом вы правы
    только единственное я два выходных забивал кувалдой уголки, занятие не из приятных, да и забить более чем на 2 м ни один не получилось,уголок начинал гнуться от ударов, а предписано было на 2,5м, вообщем приезжала лаборатория - сдал так, заключение не видел, меня на месте не было, но по телефону сказали все ок
    два раза кувалду ломал:)]
  11. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    В любом деле есть свои тонкости. :)
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Спасибо что ответили.
    Я не планирую несчастный случай.
    Желание или нежелание заземлять ноль - все от сюда, от форума... Поэтому я ничего не думаю и не желаю, если нужно заземлять - не вопрос... но мне сообщили, что у нас в СНТ по моей линии несколько столбов с заземлением нуля. Если есть необходимость его запихать в землю и у входа в дом - я так и сделаю. Я не электрик, мне нужна просто схема... советов взять не откуда.
    Резюме по Вашему посту: заземлить ноль на столбе + сделать заземляющий контур приборов (отдельная жила). Или опять не так?
  13. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Выдержки из ПУЭ:
    Так что имеем два варианта:
    1. Заземляем на вводе
    2. Не заземляем на вводе
    В качестве главной заземляющей шины здания используем РЕ-проводник (или, если на вводе совмещенный PEN-проводник, разделяем PEN на N и PE)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    В чем ошибка?
    Уважаемый КМ, ответьте пожалуйста спокойно на мои вопросы:
    1. На рис. 1 правильного подключения вашего поста две земли - одна до узо, вторая во внутренней цепи. Физически это разные устройства?
    2. " Два - если на корпус заземленного прибора попадает фазное напряжение, то правильно рассчитанный автомат обязан отключить этот прибор. Причем отключить быстро, по срабатыванию электромагнитной (а не тепловой) уставки."
    Поясните пожалуйста почему автомат должен отключить?
    3. Чем плох вариант: хорошее заземление нуля на ближайшем столбе + ТТ в доме? По сути на рисунке 1 это и изображено.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    при системе ТТ, если на корпус падает фаза, то автомат не сработает, сработает только УЗО на утечку
