Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Только в том случае, если ноль будет заземлен до узо. Иначе цепь утечки не замкнется, и срабатывание узо будет непредсказуемым.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а если будет просто своя земля(которая с нулем не пересекается), то сработает УЗО (проверял, у меня работает)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Вообщем реально не понятно, почему при нормально выполненном заземлении и незаземленном нуле до УЗО, последнее не сработает.
    Блин, чеж делать то?
    КМ, ответте на мои первые два вопроса.
  4. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Не понимаю, читали ли вы все объяснения, данные в этой и других темах... :(
    Поражает меня способность снова и снова задавать один и тот же вопрос... :(
    В этом посте я вам все рассказал, разве не так?
    Разные. Первая земля, которая до узо - это заземлитель дома, вторая, к которой на рисунке прикоснулся человек - это любая естественно заземленная часть конструкции дома, при прикосновении к которой возникает ток утечки.
    Потому что это основное назначение автоматических выключателей - отключать потребителя при коротком замыкании в его цепи. Фаза на корпус заземленного прибора - это и есть КЗ "фаза-земля".
    Нет, на рисунке 1 изображено не это. Посмотрите первый пост в теме "Что надо знать про заземление", чем вообще отличается система ТТ от TN во всех ее вариантах.
    Применение системы ТТ, т.е. такой, где нейтраль трансформатора глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника, в бытовых электроустановках не рекомендуется.
    Делайте как положено.
    См:
    Правила устройства электроустановок. ПУЭ.
    РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
    ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3.
    РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Теперь ясно. Третий защитный проводник надо разводить от "первой земли" с общей шины, которая стоит до УЗО и автоматов? Так?
    Где физически располагать эту общую шину объединения ноля и земли на вводе (отдельный щит на улице при вводе в дом)? Насколько я понимаю, от нее же разводить PE по дому.
    Прихожу к выводу сделать так:
    Скинуться с соседями и сделать на столбе нормальное заземление. У себя сделать повторное заземление нуля.
    Непоняно осталось с системой уравнивания потенциалов - это чтож по всему дому вести стальную ленту и приваривать к ней все металические предметы. Получается заземление конструкций.
  6. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Я приводил схемы. Если PEN до узо не заземлен, то цепь утечки все равно замкнется, хотя бы через заземление средней точки трансформатора. Но вот про сопротивление петли в этом случае ничего сказать будет нельзя. Т.е. срабатывание узо (и так прибора не слишком надежного) становится совершенно непредсказуемым. Именно поэтому петлю тока утечки стараются делать как можно короче - а здесь она искусственно удлиняется... :(
    Да, так правильно.
    На вводе, во вводном щите, до счетчика. К ней же следует присоединить заземление, а так же устройства уравнивания потенциалов и все естественно заземленные части строения - арматуру ЖБИ конструкций, трубы, металлические профили и т.д. Такое устройство называется главная шина заземления.
    Да, верно. Именно от нее и разводятся по дому защитные проводники.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Наконец то мне стало понятно). Только теперь другой вопрос появился. Зачем тогда вообще заземлять, если можно просто разделить на вводе PEN на PE и N.!! Да и этот вопрос вообщем то снят).
    А можно ли во вводном щитке сделать объединение, и уже в дом вести три кабеля фаза, ноль, земля. А уж разводку земли сделать во внутреннем щитке в доме.
  8. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Уважаемый Deep, давайте я предложу вам два варианта.
    Первый - вы просто верите мне на слово, что так будет гораздо лучше и безопаснее.
    Второй - если вы не хотите верить мне на слово, то самостоятельно перечитываете еще раз все, что говорилось тут про необходимость заземления.
    Тогда скажите что вы назвали "вводным щитком" и "внутренним щитком".
    Вообще-то все линии у нас 2/4-х проводные. Если у вас на столбе висит что-то типа ПЗР-а, то разделение PEN-a можно сделать и в нем (он работает и как узо). Но обычно сам ввод в дом тоже делают 2/4-х жильным кабелем/проводом, а разводят PEN уже в доме, во вводном щите - там, где стоит вводной автомат и счетчик.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я предполагал, что есть некоторый ящик, висящий на улице, в котороми объединен ноль и земля. Еще есть ящик в доме, в котором стоит счетчик и автоматы. )
  10. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Сама линия и является громоотводом. Необходимы лишь периодические повторные заземления нуля - через каждые 200м., на концах и в точках отпайки.
    Это недорогая и несложная работа. 10 м. катанки, 5 м. уголка и два часа работы сварщика.
    По всему дому не так критично. Обычно землят металлические корпуса ванн, душевых поддонов, бассейны, корпуса каменок и джакузи, корпуса электрических плит, а так же стальную сетку в полах санузлов. Вести стальную ленту не обязательно, вполне достаточно алюминиевого провода 10 кв.мм.
    Если вам не предписали повесить такой ящик, то зачем он вам нужен?
    Делайте все в доме.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Не предписано, но место то в щитке не резиновое).
  12. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Проще поменять щиток. Обычный металлический двухсекционный ящик для трехфазного щита учета в 90% случаев решает все проблемы. :)
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Хмм... Уважаемый Smak, Вы даете уроки электротехники? Я бы взял пару уроков. Излагаете революционные вещи, я кажется отстал от жизни и не знал, что в закон Ома и в уравнения Максвелла внесены столь существенные изменения! ЭДС 2 кВ на каждом метре проводника - не верю (С) Станиславский
  14. A917
    A917
    A917
    Иркутск
    Подскажите как правильно выполнить соединение щитка (вернее PEN в нем) с заземлителем?
    3-х фазный ввод, с ВЛ СИП-4х16 идет в щиток. Щиток один, там и вводный автомат и счетчик и все остальные автоматы и УЗО. В щитке прикрутил стальной уголок (25мм), с просверленными дырками для болтового соединения PEN, на этом же уголке развел PE и N.
    Теперь хочу к этому уголку в щитке подвести заземляющий провод, это провод катанка приваренная к арматуре фундамента и уголку, вбитому в землю. Провод жесткий, подвести его к щитку и прикрутить на болт проблематично. Возникла мысль к уголку на щитке прикрутить медный провод на 6мм и провести его до какой-нибудь шины и уже там соединить катанку и медный провод. И в дальнейшем к этой же шине подвести провод уравнивания потенциала с санузла.
  15. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: Не Варите к атматуре, из-за протекания по ней тока, даже самого незначительного, она начнет корродировать в бетоне и разрушаться.
