Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    День добрый! К вопросу о зазмелении. У меня в доме разводка везде по два провода с обучными двухштурьковыми розетками. Надо поставить стиральную машину - розетка с тремя штурьками (+ земля). Если я банально в трехштырьковой вилке пущу нулевой провод (определив его с помощью индикаторной отвертки) еще и на землю, это совсем плохо? Что-нибудь сломается, или меня просто убьет током ?
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Категорически нельзя! Это крайне опасно. Причины следующие:
    1. Кто-нибудь по-другому включит вилку - у Вас на машине будет фаза.
    2. Где-нибудь у Вас в квартире нарушится контакт в нулевом рабочем проводнике - у Вас на машине будет напряжение близкое к фазовому. Оно появится через другие приборы, включенные в сеть. Бывает (хотя это и запрещено), что в нулевом рабочем проводнике установлены автоматы. При их срабатывании будет такая же ситуация.
    3. Авария в нулевом проводе вне Вашей квартиры. Это вообще не под вашим контролем.
    Вывод: не делать ни в коем случае. Провод защитного заземления машины оставить неподключенным.
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Не запрешено, но крайне нежелательно. Допускается в старых домах в случае невозможности прокладки защитного провода. Не обеспечивает должной защиты, но так лучше, чем никак.
  4. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Вы, вероятно, не обратили внимания, что было предложено ноль и защитное заземление объединить в вилке (не в розетке!). Это намного опаснее, чем "ничего".
  5. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Спасибо большое! Придется делать нормальное заземление
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Точно, не обратил. :o
    В вилке - категорически нельзя. Я имел ввиду розетку
  7. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Обьясните пожалуйста на пальцах или картинке для общего представления.(может уже и проскакивало,не сочтите за трудность, но со своей скорость интернета не имею возможности перечитать все пока).У нас стоит трансформатор с рельсой, которая идет в землю. Через три столба стоит мой(на них никаких отводов в землю).От столба идет фаза и ноль на счетчик.Никакого щитка у меня нет.Со счетчика фаза идет через промышленный электронный ограничитель напряжения и входит в УЗО с нулевым проводом, дальше на автомат и в дом.Какую систему заземения нужно делать или не нужно вообще?В доме стиралка, электропечь и водонагревательный бак.Как их заземлить и надо ли?Спасибо за ответы.
  8. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Для собственной безопасности лучше заземлить нулеввой провод перед счетчиком (можно на своем столбе), и от этой-же точки вести третий защитный (РЕ) провод. Защитный провод должен быть без разрывов.
  9. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    При заливке бурозаливного фундамента я приварил к арматуре
    внутри фундамента металлическую ленту (30*7 мм) и вывел ее наружу.
    Можно ли использовать ее как заземление. Арматура в ростверке 10*12 м,
    Плюс к ним приварены арматура свай на грубину 2 м.
  10. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Было уже. Можно воспользоваться поиском, но ладно, отвечу еще раз.
    Вариант номер раз - пользуемся ГОСТом (ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов безопасности труда)
    Вариант два раза - бюджетный. Варить из металлического уголка П-образную конструкцию, Перемычка - метр-полтора, ноги - метр-полтора. К ногам приварить донышки от бочек перпендикулярно. Чтобы П - стояла на кругах.
    Закопать эту конструкцию сантиметров на 20-50 от верхней перемычки, предварительно прикрутив (или приварив) по центру перемычки толстый изолированный провод и вывести этот провод в дом.
    Вариант три раза - с треугольником описывать не буду, потому как плохо себе это представляю.
    Варианта два раза должно хватить на частный дом, хоть он и бюджетный. И можно сделать самому, при минимуме участия сварщика.
    ГЛАВНОЕ - не подключать молниеотвод к бытовому заземлению!
    Удачи.
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    На объекте заказчика надо было сделать заземление для оргтехники. Т.к. заранее при строительстве и укладке асфальта не предусмотрели, был выделен участок земли 1.5 на 1.5 метра. Копать там, естно, никто не собирался. Есть специальные штыри, примерно метр длины, омедненные, диаметр порядка 2 см, на концах резьба. Чем забивали точно не скажу, вроде бы макитовским перфоратором. Т.е. сначала забивают первый штырь, в него накручивают очередной (с промежуточными измерениями) и т.д. В итоге было "забито" таким способом четыре сборных "штыря", связанные общей медной шиной.
    На фирме сняли ролик про то как делали заземление, но на прошлой неделе на сервере винт сдох, вместе с роликом.
  12. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    Может кто подскажет:
    новая многоэтажка (2006г. сдачи), на вводе в квартиру 3 фазы по 40А, ноль, земля. В щитке, в квартире, беру тестер и замеряю потенциал (в вольтах) между "землей" и "нулем" (там отдельные колодки) - разница "0".
    Это что, "земля" замкнута на "ноль"?
    А как же новые нормы? Или не правильно измеряю?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Можно! (пройдите поиском по форуму) про систему уравнивания патенциалов НЕ ЗАБЫВАЕМ (тоже поиск).
    Скорей всего вы ведете речь о так называемых химических электродах (для грунтов с высоким удельным сопративлением)- дорого, и не бюджетно + требует обслуживания в связи с переодической подсыпкой соли (думаю что у человека не скалистый грунт и не вечная мерзлота)
  14. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    С нашего форума:
    "На объекте * реализован проект строительства заземления методом глубинного монтажа. Один штырь на 15 метров дает сопротивление 2,9 Ом!"
    Модульная система заземления Система заземления Galmar.
    Забивали тоже перфоратором. :)
    Вышеуказанное заземление на объекте вообще не обслуживается - сверху его стоят два морских 20 футовые контейнера.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Глубинные З. У. никогда не были дешевым удовольствием (впрочем так же как и химические), применяют глубинные заземлители как правило только в стесненных условиях.
    Р. S. Я бы не рискнул утверждать что сопротивление З. У. на 15 глубине не ознакомившесь с типом грунта и не произведя расчет. (то что удельное сопративление грунта с глубиной будет только уменьшатся и ежу понятно, однако заявлять о том что 1 штырь на 15 метровой глубине дает сопративление 2,9Ом..., а если там базальтовая порода). Так что не идите на поводу рекламы производителя.
