Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    2.9 ом не реклама, а факт, измерял сам менеджер проекта на объекте заказчика. С его слов - "забивали и измеряли". Сам на этом объекте в двух ролях: в качестве представителя от заказчика (работаю там IT специалистом по совместительству) и в качестве исполнителя (основное место работы в фирме - исполнителе, тоже IT специалист).
    Условия у нас действительно были стесненные, других вариантов не было. Грунт - не базальт, песок, Волга максимум в километре.
    ЗУ привел только в качестве примера. Насколько знаю, пока больше таких заземлений пока не делали.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Прочитал все начиная с первой страницы. Много споров и разногласий конечно. Но в споре как известно рождается истина.
    Вопрос такой: непонятно что такое разделить в щитке PEN на PE и N. Например на столбе у меня есть повторное заземление. Ввод СИПом 1 фаза. В щитке я соединяю до вводного УЗО ноль и свою землю. Далее монтаж пошел трехжильным проводом. Или чтото не так?
  3. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Уважаемый КМ, прочитав весь материал темы, хочется задать один интересующий меня вопрос.
    КАк правильно подключить генератор к заземлению.??
    Ситуация следующая: бензиновый генератор должен в аварийном режиме питать газовый котел. ПРобовал подключать - котел выдает ошибку (Ф7 - специалисты говорят, что генератор выдает нефазированное напряжение).
    Правильно ли я вас понял, исходя из цитируемого текста, что одну из выходных фаз генератора нужно соединить с заземляющим контактом генератора (можно ли это сделать в вилке которая подключается к генератору?).
    Ну и потом как я понимаю весь генератор нужно заземлить (можно ли это сделать к контуру заземления который заходит в дом и как?).
    Заранее благодарю за все советы.
  4. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Видимо я не совсем точно задал тему: надо было не как лучше сделать заземление, а можно ли так делать: а имено - можно ли в качестве заземления (контура заземления) использовать арматуру фундамента?
  5. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Да, можно.
  6. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Уточннённыё данные: Можно ли в качестве заземления (контура заземления) использовать арматуру фундамента
    Да, можно! Но примите меры для выравнивания электрических потенциалов почвы и фундамента (во избежание элекрохимической коррозии арматуры) приводящей к деградации его несущей способности. Т.е. выполните дополнительный контур заземления в пределах 2-5 метров от фундамента, соединённый с выполненным на арматуре фундамента - проводом (шиной) не менее 4 кв.мм - к нему можно подключить и молниеприёмник ...
    Вам понадобятся 2-4 уголкового профиля 40-50 мм длинной не менее 1,5 метра - забитые по периметру здания вдали от путей миграции людей и животных - во избежание попадания под возможное шаговое напряжение при воздействиии грозовых разрядов ...
    Импульсное (динамическое) сопротивление заземлителя даже в песчаных грунтах не превышает 0,5 ома на один элемент контура ...
  7. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    А если делать самостоятельный заземляющий контур то имеет значении
    где: внутри дома или снаружи?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше снаружи, там почва более влажная.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Меня вдруг наконец осенило зачем надо делать повторное заземление рабочего ноля!
    Но вот есть вопрос, почему бы его повторно качественно не заземлить на ближайшем столбе (расстояние до дома 10 м), объединившись с соседями, а у себя сделать просто ТТ. Тогда снижается вероятность спалить дом при обрыве рабочего ноля.
  10. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Скорее всего, у вас получится та же TN(C)S (какая разница, где сделано повторное заземление, на вводе в дом или в десяти метрах от него). Или вы собираетесь заземлить дом именно через землю, через грунт? А смысл? Тяните от столба в дом защитный проводник, и все. В конце концов, в случае обрыва ноля даже на столбе вам ничего не грозит: заземления в доме не будет.
    Но контролировать качество заземления на столбе периодически будет необходимо (как, в общем-то, если бы оно было сделано и в доме)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Может в этом и есть смысл. Надо подумать что будет дешевле сделать. А контролировать не сложно. Столб в метре от калитки. Поэтому в доступе.
    У меня кинуты две воздушки. Куда третью, даже и не знаю. Электрика надо вызывать...
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Обчитался этой и соседних тем. Остались вопросы:
    1. можно ли сделать заземление в подвале жилого дома?
    2. достаточно ли будет использовать для заземления три лома по 2 метра, загнанных в землю на 1,7 метра в виде треугольника с длинной стороны 40 см?
    3. если вдруг произойдёт какой-то обрав и система зазелмения начнё выполнять свои функции. как я об этом узнаю, что бы найти причину?
    P.S. Сам занимаюсь отоплением. Там всё гораздо проще.
    Появился ещё вопрос: на каком расстоянии от системы заземления опасно находиться?
  13. KILLER
    KILLER
    KILLER
    В серцах людей
    Вопрос конечно интересный. Нигде не встречал, что можно и нигде не встречал что нельзя. Я бы для себя так не делал.
    Вопрос достаточности заземления определяется путем измерении сопротивления растеканию тока в контуре заземлителя. Для этого нужны спец. приборы. Все зависит от состава грунта. Если например у Вас скалистый грунт то этого однозначно будет мало. При нормальном грунте нормальной влажности думаю будет достаточно. Подробно описано в ПУЭ.
    Для этого можно сделать простейшие устройства. Или на светодиоде (тут немного сложновато, нужно городить примитивную схему), или поставить индикаторную неоновую лампочку. (цепь фаза-балластный резистор-лампочка-земля). Потребление тока не более 50 ma, лампа будет гореть всегда, когда есть, земля при обрыве потухнет.
    Находиться вблизи заземления не опасно. Получить электрический удар от заземления можно если как минимум возникнут одновременно три события.
    1. Заземление оборвется.
    2. Произойдет замыкание фазы на землю.
    3. Не сработают отключающие аппараты.
    Заземление безопаснее любой стиралки или холодильника.
    (При правильном устройстве и монтаже системы электроснабжения.)
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Для начало какое заземление Вы хотите сделать? ТТ или TN-C-S?
    ТТ - Это когда Земля не соединена нигде с рабочим нулём (N)
    TN-C-S - Это когда ноль (в данном случае уже PEN) в щитке делится на PE (собственно защитное зануление) и N (рабочий ноль) После чего N идет на водной автомат и счётчик, а РЕ соединяется с ЗУ (заземляющем устройством) и разводится по потребителем.
    Нет, Длинна стороны согласно ПУЭ должна быть не менее 2м. И вообще размещать заземляющее устройство лучше на улице в самом сухом месте.
    Что за обрыв вы имеете в виду? Если замыкание произойдет у вас в доме (пробой какого нибудь бытового прибора или инструмента на корпус) то у Вас выбьет Автомат и или УЗО (УЗО в случае заземления TN-C-S ставить очень рекомендуется, а в случае ТТ наличие УЗО является обязательным условием так как оно единственное в этом случае будет отвечать за безопасность.)
  15. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Что значит правильный выбор вводного автомата? Какой он должне быть?
