Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати ДА
    Стоит иметь ввиду
    вообще и в частности,что если есть трехжильный провод,а используются (подключены) только две жилы,то в третьей сам собой образуется (индуцируется)потенциал примрно на 110 вольт.
    Ну,разумеется токи ничтожные,если попытаться им воспользоваться
  2. Auri
    Auri
    Auri
    И ещё, касаемо стиральных машин, да и некоторых других эл.приборов, они имеют на входе сетевой фильтр, который в свою очередь имеет емкостную развязку на корпус. Возникающий при этом ток утечки не опасен но чувствителен.
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность контура заземления (удовлетворяет ли он всем требуемым параметрам). В наличии имеется: кабель со столба 220В и железка, которую планируется использовать в качестве заземления. Больше нет ничего: ни труб отопления, ни труб водопроводных, ничего. Просто поле: железка, зарытая в жемлю и кабель со столба. С помощью каких приборов и каким образом можно проверить, что железка может быть использована в качестве заземления в бытовых целях?
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Мокрая глина - это про нас..Сегодня замеряли заземление, замерили с первого раза и сказали, что все просто замечательно и с первого раза редко у кого показывает и ТАКОЕ.. Выдадут бумаги, скажу, сколько точно. Муж при том присутствовал, он не уточнил, сколько сопротивление :(
    А расчет нам дали на песок :[ И никто не спросил даже про грунт :mad:
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Если Вы про заземление на (ТП) подстанции то должно быть, если склероз не изменяет < 4 Ом. А если про повторное заземление на вводе в дом, то при TN-C-S < 10 Ом
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Про заземление, которое сами делали..Рассчетное у нас 8.1 Ом..А по факту - намного меньше. Сколько - не знаю..
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, дык, хорошо :) Лишь бы зимой, когда грунт промёрзнет оно не вышло за расчётные показатели ;)
  8. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Так у нас то глина и грунтовая вода близко :(
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Для лета это хорошо, а зимой к сожалению приходиться выкидывать из расчётов горизонтальные и часть вертикальных заземлителей находящихся в промёрзшем грунте. Лёд не электропроводен :(
  10. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Какое лето..Сегодня в -3 делали..
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А я тут столкнулся с неожиданным коллапсом у себя.
    Когда делали ввод в дом, то просил проводку расчитать под заземление, дал для этого 3-х жильные провода.
    А тут на днях сделал само заземление, подвел ленту к щитку, но когда открыл щиток для осмотра его, то внутри увидел только 2 шины, при чем 0 и земля сходяться в одну шину. Сейчас я так понимаю это не страшно, так как не подключено заземление.
    Можно ли подключить землю к нулю?
  12. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Так и должно быть.
  13. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    ммммммммммммммммдддддддддддддддддддддяяяяяяяяяяяяяяяяя.
    вопрос-то в чем?
    по названию темы - заземление нужно для защиты от молний
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    спасиб, а то я засомневался что-то, уже начал искать телефон электрика, поругаться с ним:)
    А еще, на сколько я понимаю, заземление помогает избавиться от радиопомех некоторых приборов.
    Например у меня стоит стабилизатор на котел, так он дает радиопомехи, продавец этого прибора уверял меня, что как только я поставлю заземление эта неприятность исчерпается.
  15. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Это на воздухе минус 3, а под землей на глубине заземлителей еще не скоро похолодает. Замерзнуть может и через пару месяцев. Именно тогда замерзание станет важным.
