Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Да чего пристали то, у меня там будет теплая отмостка и половина закопанного будет под ней nu-nu
    И вообще, блондинко я..nu-nu и нифига в этом не понимаю. воть..
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Я больше, чем уверен, что у Вас все будет замечательно - и летом и зимой. Я просто хотел сказать, что заморозки сегодня никаким образом не влияют на результаты измерений.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, если соблюдается ряд условий;
    1) Ноль подключён напрямую к ГЗШ (главной заземляющей шине)
    т.е между ВЛ (воздушной линией) и ГЗШ в вашем щитке, нет никаких автоматов и счётчиков.
    2) Сечение провода ввода в дом должно быть не меньше 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди.
    Ну и по мелочам... для индивидуальных домов, должен быть оборудован контур повторного заземления с сопротивлением не более 10 Ом, расстояние до КТП (если мне память не изменяет) должно быть не более 500м и столбы ВЛ должны иметь заземление PEN на арматуру.
    Так же желательно что бы линия ВЛ и КТП регулярно обслуживались и поблизости от ВЛ не росло деревьев, падение которых могло б привести к обрыву PEN или перехлёсту на него фазы.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не понимаю о каких 8 Ом и 10 Ом для заземления идёт речь ! Меня в институте учили даже не учили, а вдалбливали, что оно должно быть не более 4 ОМ.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    ПУЭ
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Самый точный метод проверки заземления описан здесь_news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php. Точность за счет имитации реальной аварийной ситуации. Резистор с водяным охлаждением можно с успехом заменить масляным радиатором. Нужно включить включателем только один ТЭН и померить сопротивление и вставить в формулу. Я проверял и с паяльником, что намного безопасней, результат сильно не отличался. Только нужно на пару секунд подключать, чтоб от нагрева сопротивление не изменилось. Также соединения и сечение проводников должны соответствовать токам. Проверка должна производиться минимум вдвоем, в диэлектрических ботах и других средствах индивидуальной защиты. Нужно ограничить доступ к заземлению людей и животных не ближе 5 метров.
    Система TN после появления УЗО потихоньку будет уходить с глухо заземленной нейтрали источника к эффективно заземленной.
    ТТ в сетях 0,4 киловольта присутствовать может в любом месте. ТТ это глухо заземленная нейтраль у источника питания и заземление токопроводящих корпусов приемника энергии заземлением не зависимым от заземления источника питания. Раньше когда про УЗО не слышали действительно сделать сопротивление заземления, которое равнялось сопротивлению PEN проводника было почти не реально. После появления УЗО и введения в правилах его обязательного применения в системе ТТ требования к сопротивлению в системе ТТ стали намного менее жестокими.
    На сегодняшний день для частных домов, дач, коттеджей это самая безопасная система. Для эффективной защиты в системе ТТ сопротивление заземления может составлять сотни Ом, что в кустарных условиях реализуется довольно просто.
    Я думаю, что через 2-5 лет в новых частных домах она будет применяться повсеместно и скорей всего будет введена как обязательная в правилах.
    Лично я не верю РЕ, а особенно PEN в любой момент он может быть поврежден или сам отвалится. Поэтому когда меня попросили поменять проводку в частном деревянном доме и обеспечить максимальную электробезопасность я выбрал ТТ. Здесь_bsgt.kiev.ua/fazenda/fazenda.html выложено как это примерно выглядит.
    Заземлять в ТТ без УЗО смертельно опасно!
    В много квартирных домах с двух проводной проводкой для максимально возможной безопасности нужно на квартиру ставить УЗО, а лучше два селективно включенных УЗО, и делать дополнительное уравнивание потенциалов в ванной комнате, если там установлены электроприборы. С щитка нейтраль не тянуть, оставить двухпроводную проводку как есть.
    От серьезной неисправности электроприборов защищают автомат и УЗО. От емкостных и малых токов утечки, электроприборов в ванной комнате, которые меньше предела срабатывания УЗО, а так же от нерадивого соседа, который это не читал и "заземлился" на трубу без УЗО, защищает дополнительное уравнивание потенциалов.
    Это так же применимо к электроприборам расположенным на кухне.
    Если электроприбор стоит в другом месте где нельзя одновременно каснуться электроприбора и какого либо токопроводящего предмета и электроприбор не колется током то можно не применять дополнительное уравнивнивание потенциалов.
    Тем кто в электрике вообще ни чего не понимает нужно в продаже найти переходник с встроенным УЗО, который включается в розетку, а в него включается вилка электроприбора, правда в нем стоит только одно УЗО на 30 мА. Примененение такого переходника в любом случае намного повышает электробезопасность при использовании любого электроприбора.
  7. Дачник
    Дачник
    Дачник
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Будет, но при условии, что все линии защищены УЗО.
  9. Дачник
    Дачник
    Дачник
    На фотке мой щиток.
    Правая шина-заземление(там 3 провода введены разноцветных в одну клемму, этот тот провод который подключен к земле, еще там белый провод, этот тот который ушел как ввод в баню, остальные с зеленой пометкой, это заземление на розетках)
    Левая шина-это ноль рабочий соответственно.
  10. Auri
    Auri
    Auri
    2 Дачник Если я правильно понял, то у Вас ввод кабелем 4мм2 (со счётчика? ) заходит; фаза на автомат ( С32А 1Р ) ноль на УЗО, далее, фаза с автомата идет на УЗО; далее, ноль с УЗО идет на N шину, фаза с УЗО на групповые автоматы. Шины N (рабочий ноль) И РЕ (земля) между собой не соединены.
    В этом случае всё верно.
    р.с Вот тока рабочий ток и наминал УЗО я не разглядел.
  11. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Да все правильно, со счетчика заходит.
    Спасибо
    Не сразу увидел вопрос:
    Входной 32А, УЗО 40А
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Ну тогда в обще всё хорошо :)
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Отлично , чистая ТТ!
    Ни каких опасных занулений и повторных заземлений с прошлого века.
    Но при такой схеме предъявляются повышенные требования к надежности УЗО. В случае отказа УЗО и пробое в одном из электроприборов под напряжением окажутся все электроприборы. Даже если сопротивление заземляющего устройства будет 4 Ома то оно сможет защитить только цепи с автоматом с характеристикой С на ≤5А или с характеристикой В на ≤10А. Сделать заземляющие устройство сопротивлением 4 Ома и поддерживать такое сопротивление довольно проблематично.
    Поэтому чтоб обеспечить максимально возможную безопасность как минимум рекомендую добавить второе, такое же УЗО после уже установленного. Одновременный отказ двух последовательно включенных УЗО почти невозможен.
    При применении УЗО лучше использовать двух полюсные автоматы. Почему лучше есть в других темах.
    Безопасней автоматы с характеристикой В. Почему лучше вкратце в третьем абзаце, а подробней так же есть в других темах.
    Если не хотите менять щиток то вместо всех конечных однополюсных автоматов поставьте дополнительное УЗО, два двух полюсных автомата на розетки и два двух полюсных на свет. На свет должно хватить автомата и на 3А, 2*3А=6А 6А*220=1320W, по-моему достаточно, особенно если используются энергосберегающие лампы. Общий автомат тоже поставите двух полюсный с характеристикой В.
    Очень хорошо, что выложили фотографию, сразу видно, что правильно, а что нет. Рекомендую всем задающим вопросы делать так. По щитам не плохо получается, даются конкретные советы, а не предположительные которые могут ввести в заблуждение.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    А зачем такое же? тогда уж селективное (тип S) Зачем нужно чтоб выбивало по 2 УЗО сразу...
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Чтоб трусило в течение 1-5 секунд или убило за это время, если обычное откажет?
    Второе УЗО дублирует первое для надежности, селективность здесь ни причем главное, чтоб сработало при пробое как можно быстрей.
