Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    0,13–0,5 сек, А чтоб неубило за это время, для этого и есть заземление.
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Благодаря этой рыжей сволочи теперь все это стоит Ваших личных денег
    и вызывы и проверки. никто не чихнет пока не заплатишь
    Спасибо что на форуме есть специалисты, и подсказывают очень грамотные решения
    Starik2
    [. ПРобовал подключать - котел выдает ошибку (Ф7 - специалисты говорят, что генератор выдает нефазированное напряжение).
    Практика эксплуатации бензогенератора есть
    У себя сделал так - реле с мощными контактами полность перекидывают
    фазу и землю от генератора к потребителю, у генератора земля выходного провода постоянно подключена к земле, отдельное заземление в стороне забиты 5 труб и поверху сварены и конечно засыпаны землей, надеюсь
    управление котла тоже отдельно заземлено и не только корпус, но и нулевой провод и не одной трубой забитой в землю.
    При появлении сети сеть подключается к потребителю с задержкой
    чтобы гарантированно полностью отключить генератор при этом мотор
    генератора глушится отдельным реле - все моторы глушатся подключеним провода от выключателя мотора на землю.
    Но это отдельная схема и на словах не опишешь.
    Starik
    Starik
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По большому счету время может быть любое вплоть до одного часа.
    При обрыве нейтрали может быть и 380 вольт и заземление не поможет и вероятность возникновения пожара за 0,13 секунды, а особенно 0,5 секунды при больших токах намного больше, чем при отключении обычным УЗО, например у ИЕК это 0,04 секунды при ничтожно малых токах равных уставке УЗО.
    Второе УЗО для безопасности, оно дублирует параметры первого, селективность ни причем.
    S дороже и можно не найти и нет необходимости в его использовании.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ни чо не понял, Что за время до часа? При чём тут обрыв нейтрали .. Или вы рассматриваете ситуацию, когда одновременно оборвалась нейтраль и вышло из строя основное УЗО?
    А как быть с дублированием в схемах где по 4 УЗО стоят? Ставить 8?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Нет, речь идёт только об основном УЗО на вводе.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Если вводе будет стоять не селективное УЗО то смысл в установке групповые УЗО пропадает. Тогда (чтобы воплотить ноухао Наблюдателя ) достаточно поставить 2 обычных УЗО подряд, но как же быть с клиентами которые не хотят что бы у них при аварии в одном месте обесточивался весь дом?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Есть такие селективные УЗО, они предназначены не для защиты человека, а для контроля изоляции и как противопожарные.
    Да, только я еще и обрыв защитного проводника от заземляющего устройства учитывал. Я всегда стараюсь учесть одновременно все аварийные ситуации!
    Если к конечному потребителю питание проходит через два УЗО то дублирование и надежность уже обеспечена самой схемой, например как сделал я и подряд ставить два УЗО в подобных схемах не нужно.
    Безопасность человека в первую очередь обеспечивается УЗО, у Дачника оно одно и стоимость второго УЗО не идет ни в какое сравнение с возможными потерями от пожара или не дай бог гибелью человека.
    Почитайте мое сообщение #41 четвертый абзац, я именно про это для Дачника и писал исходя из конструкции щитка. Нужно быть внимательней.
    Очень просто ставить необходимое количество УЗО, начиная с трех. Но не все себе могут позволить ставить необходимое количество УЗО. Поэтому при наличии заземляющего устройства и соединенных вместе защитным проводником электроприборов максимально возможный безопасный минимум это два подряд одинаковых УЗО на вводе, уж лучше пусть пропадет электричество во всем доме и потечет холодильник, чем останутся одни обгорелые головешки или погибнут люди.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Чтож, это ваше право.
    Я лично считаю что всё хорошо в меру.
    р.с. Надеюсь у себя Вы установили УЗО типа "А", просто иначе в случае утечки после диодного моста вся ваша безопасность ничего не будет стоить ;)
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Мера для меня это максимально возможная безопасность человека при всех возможных аварийных ситуациях. Поэтому пусть лучше человек останется без электричества во всем доме, чем без жизни![/QUOTE]
    Нет, пока стоит АС, А тогда не нашел, вернее не было возможности проверить его устройство. Эти реле могут быть полностью с электронным управлением, а это не надежно, особенно при обрыве нейтрали. Заодно хочу найти и проверитьВ. Есть подозрение, что электромеханические ИЕК ВД1-63 тоже срабатывают от пульсирующего постоянного тока с немного большей величиной чем от переменного. Так же есть подозрение, что и от постоянного не пульсирующего срабатывает, по крайней мере, через автомобильную контрольку и 12 вольт постояннки срабатывало. Сейчас делаю стенд для проверки УЗО по пульсирующему постоянному и не пульсирующему постоянному току, а так же к склонности насыщения сердечника расщепителя.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Читаю и плачу:)].
    Скоро в Киеве выпустят 8 издание ПУЭ.
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Отчитаюсь про заземление. Сегодня получили документы, испытания заземления - 3.2 Ом. Но в акте испытаний почему то написано " почва-песок". Проводились измерения при t 2 гр, влажность 45 %. А рассчетное у нас заземление - 8.2 Ом.( по расчетам проекта) Вот такие дела.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Не важно что в акте про почву написано, главное что сопротивление хорошее.
  13. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Если на генераторе нет специальной клемы для заземления, можно заземлить любую фазу. Только в вашем случе дело не в отсутствии определения, где фаза/ноль и отсутствии заземления (электронике абсолютно по барабану, где ноль, где фаза и есть ли заземление), а в нестабильной частоте переменного тока , вырабатываемого генератором, и, возможно, в несовсем правильном "синусе". Ни каким зазамленим вы это не исправите. Вариантов два - либо менять генератор, что б вадавал стабильну частоту 50 Гц и правильный синус, либо ставить дополнительный инвертор с такими же харатеристиками. Второй вариант, наверно, будет дешевле...
  14. Meks
    Meks
    Meks
    у нас в ванной пока не сделаны потолки, так что там фактически открытые провода под точечные светильники. скажите, безопасно ли принимать ванну?:mad:
  15. Артем Днепр
    Артем Днепр
    Артем Днепр
    Гость
    Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации: Дом 1984 года постройки, в доме электроплита к ней подходит три провода, я так понимаю ноль, фаза и земля . Скажите можно ли заземлить об этот провод бойлер или нет. Также хочу поставить УЗО.
