Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    сделаете потолки, принципиально ничего не изменится, просто проводку не будет видно. если на светильники не лить воду, не дергать за провода (все таки надеюсь проводка сделана кабелем), то ничего опасного
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Земля для плиты берётся из щитка (где PEN делится на N и РЕ). Обычно это болт приваренный к щитку. Вот из щитка Вы и можете протянуть к бойлеру провод взяв землю из под этого болта (реже шины)
  3. Артем Днепр
    Артем Днепр
    Артем Днепр
    Гость
    В том то и проблема что считка на площадке нет, а весь распределительный считок находится где то на первом этаже или даже в подвале. Может лучше вообще не связываться с землей, а просто поставить УЗО, потому что боюсь неправельная земля еще хуже чем вообще без земли.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Эээ, а счётчик где расположен?
    В принципе да, можно ограничится УЗО на 10мА
  5. Артем Днепр
    Артем Днепр
    Артем Днепр
    Гость
    В квартире возле двери. Кабеля приходят из стены.
  6. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    И шо, "земля" там есть?
  7. Артем Днепр
    Артем Днепр
    Артем Днепр
    Гость
    Нет земли там нет.Покрайней мере только два провода, вродебы.
  8. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    А реально отыскать, скудыва идёт земляной провод к электроплите?
    Если нет, то ничтоже сумняшеся подключайте замлю бойлера к нему.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Правильно мыслите!
    При отгорании нейтрали якобы зануленный корпус через нагрузки соседей будет подключен к фазе, что смертельно опасно.
    Я позавчера закончил менять щиток в квартире после ремонта, дому с электроплитами около 8 лет. Этажный щит расчитан только на зануление плит, для нейтралей есть отдельные изолированые клеммы но много нейтралей розеток соседей подключены не к N клеммам, а к клеммам зануления плит. Клемы зануления плит к PEN подключены через отдельный провод который обуглился и в любой момент может отгореть.
    Отключил не предусмотренные проектом защитные проводники во всех розетках квартиры, включая плиту. Всю квартиру подключил через реле защиты от перенапряжений и УЗО 10 мА.
  10. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Добрый день,
    прочитал многие темы по электрике и как-то неспокойно стало.
    Слабо в этом разбираюсь, поэтмоу прошу дать квалифицированный ответ правильно ли сделана у меня электрика в загородном деревянном доме или нет.
    Итак, имеем:
    Однофазное подключение. От столба до щитка одножильный медный провод 6кв мм. Т.е. на вводной автомат приходит фаза и ноль. Автомат 63А класса С (вот тут по-моему первая проблема - нужно ли менять на В).
    Дальше все идет на счетчик Меркурий 200.02. От него разводится на следующие линии:
    1. Конвекторы электрические 2*1,5Квт, провод 4кв мм, автомат 25А
    2. Конвекторы электрические 2*1,5Квт, провод 4кв мм, автомат 25А
    3. Розетки кухни около 2кВт, провод 4кв мм, автомат 16А
    4. Розетки кухни около 2Квт, провод 4кв мм, автомат 16А
    5. Розетки 1эт около 1,5кВт, провод 2,5кв мм, автомат16А
    6. Розетки 2эт около 1,5кВт, провод 2,5кв мм, автомат16А
    7. Свет 1эт около 0,75кВт, провод 1,5кв мм, автомат 10А
    8. Свет 2эт около 0,75кВт, провод 1,5кв мм, автомат 10А
    9. Хозблок около 4кВт, провод 4кв мм, автомат 25А
    На все сидловые цепи подключена земля, которая пока просто выведена проводом из дома и висит - нужно как то сделать заземление. Как? места по треугольник 2*2*2 особенно нет, знаю продаются какие-то заземляющие штыри длинной 2,5-3м. Можно ли их использовать?
    Главный вопрос - правильно ли все сделано в доме и что требует корретировки?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Нужно 10мм2 медь или 16мм2 алюминий.
    Для вводного "С" нормально, а вот групповые для дачи желательно "В"
    Здесь всё в порядке, провода по сечению с запасом.
    Вот здесь сильно рискуете, если где не дай бог пробой, то фаза через заземляющий проводник (РЕ) распространится по всем электроприборам.
    Можно, но всё равно нужно их забивать не ближе 2 метров друг от друга и сваривать между собой а потом всё закапывать. А заземляющий провод подсоединять к ним в сухом доступном для контроля месте.
    Не вижу нигде упоминания про УЗО, а без него Ваша схема с заземлением не имеет права на жизнь.
  12. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Спасибо за развернутый ответ.:)
    1. Групповые автоматы проверю - не помню какие они по классу.
    2. Что касается заземления, то я так понял что штырь этот нужен один и он заменяет систему с треугольником. Мол он сделан из разных сплавов и как то там все это решает. Может и не правильно понял. Что касается УЗО, то оно есть только на шнуре водонагревателя. Больше ни где УЗО нет.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Эти штыри бывают, медные, или стальные (покрытые медью или цинком)
    Но материал штыря не влияет на качество заземления, Хотите один, бейте его на 9 метров, (или хотя бы до грунтовых вод) Есть немецкие системы, состоящие из составных штырей и насадки для перфоратора чтоб их забивать.
    УЗО должно закрывать всю проводку, заземление само по себе не может обеспечить безопасность. Ставьте одно (63А 30мА) на входе после счетчика, либо несколько, чтобы они перекрывали все группы автоматов.
  14. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Маленькая поправочка. Ответвление от ВЛ должно быть не менее 16 кв.мм даже, если провод медный.
    2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.​
    Не могу здесь таблицу процитировать, но там указано так:
    Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм2 - 16​
    А вот от ввода до щитка - так, как Вы сказали - 10мм2 медь или 16мм2 алюминий.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    1. 16А
    2. 16А
    3. 10А
    4. 10А
    5. 10А
    6. 10А
    7. 4А, при энерго сберегающих лампах может и 1А хватить
    8. 4А, при энерго сберегающих лампах может и 1А хватить
    9. 20А, если оновременно все не включать то и 16А должно хватить
    Я перед новым годом как раз отключал провод джакузи в квартирном щите, который привел к пожару под ванной джакузи, из-за того что стоял автомат на 25А и был многожильный провод, который не мог создать уверенного КЗ, а может просто сеть просела и тока КЗ в 250А для отключения автомата не создалось. Если бы провод не отгорел под ванной, то мог загорется квартирный щит, там остались следы оплавления изоляции от произошедшего в ванной комнате. Буквально за 2 часа до этого пользовались джакузи.
    Добавлю, при подключенных защитных проводниках и отсутвии заземления статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируються, через защитный проводник, в следствие чего возможно смертельное поражение электричиским током при исправных электроприборах и проводке. Поэтому отключите общее электричество, отсоедините защитные проводники в розетках и от электроприборов и заизолируйте.
    Ток вводного автомата должен соответствовать максимальной силе тока счетчика или быть меньшим согласно выделеной на объект мощности. В некоторых случаях еще меньше, например при ветхой сети.
