Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
  2. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Объясните пожалуйста, почему не рекомендуется делать заземление внуири фундамента?:|:
  3. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Подскажите пожалуйста, возможно ли заземление сделать на обсадную колонну артезианской скважины? Она глубоко в землю узодит и расположена в 3 метрах от дома. Было бы очень удобно.
  4. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Возможно. Причем это очень хороший вариант.
  5. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Замечательно! Как проверить сопротивление этого заземления?
    И еще вопрос - насколько я знаю, для молниеотвода нужен отедельное заземление. И как лучше сделать заземление для молниеотвода? Можно просто штырь вкопать или вбить и на енего подключить?
    Заранее спасибо за ответ!
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Есть один минус, возможно ускорение коррозии обсадной трубы...
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Наверное, потому, что внутри будет сухо и сопротивление заземления окажется высоким.
  8. Elektro
    Elektro
    Elektro
    Казахстан
    У меня вопрос по проводнику PE и PEN и N. Ситуация такая мы тянули ввод от ТП до Административно- бытового корпуса (АБК). Как было указано в проекте:кабель пяти жильный 70 кв.мм. Короче говоря кабель- дубовый, намучились с ним по полной. А ТП старинное времён развитого социализма. В ТП N- шина болтами прикручена на мертво к шкафам, шкафы заземлены. Мы посадили по жиле на фазы и две жилы кабеля на N- шину в ТП. В АБК был оборудован свой очаг заземления. ЩСУ АБК все шкафы были приварены к этому контуру. И там вводной кабель был разделён одна жила кабеля присоединена к N-шине другая к PEN-шине ну и фазы соответственно. Вопрос зачем эта вся маята когда кабель можно было вместо пяти жильного проложить четырёх жильный и разделить также N и PEN в ЩСУ. тем более в АБК свой контур заземления. Или проектировщики специально заложили 5-жилку тем более по цене он на порядок дороже чем 4-жильный, чтобы увеличить смету?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Такая система считается более современной и надёжной.
    Единственное уточнение, никаких PEN шин у Вас нет. В Вашем случае после разделения рабочего и защитного нуля на ТП, они нигде встречаться уже не могут, поэтому и шины на ВРУ в (АБК) могут быть только N и РЕ не связанные между собой
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    ихмо всё нормально будет это же заземление, а вот если хозяин будет использовать его заместо нуля в своей сети, чтобы нагорало меньше электроэнергии, вот тогда будет коррозия и не только у него
  11. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Речь идет именно о заземлении. Так вот, Auri абсолютно прав, при системе заземления TN-C-S через заземлитель будет протекать ток - пусть небольшой, но будет. Величина его непостоянна, она может меняться в зависимости от множества факторов - изменение нагрузок в разных домах, изменение сопротивлений повторных заземлений, непостояноое сопротивление линий электропередач и т.д. При системе заземления TT тока практически не будет. Его величина очень мала и определяется токами утечки оборудования и проводки.
  12. MarishaKlimova
    MarishaKlimova
    MarishaKlimova
    Гость
    Я понимаю, что может на этом форуме это не совсем к месту, но все же...
    Я в глазах твоих утону, можно?!...
    Мне в глазах твоих утонуть - счастье...
    Подойду и скажу: Здравствуй...
    Я люблю тебя...Боже как сложно…
    Нет, не сложно, а просто трудно...
    Очень трудно любить, веришь?!...
    Подойду к обрыву крутому -
    буду прыгать, поймать успеешь?!...
    Ну а если уеду, напишешь?!...
    Только мне без тебя трудно...
    Я хочу быть с тобой, слышишь?!...
    Не минуту, не месяц, а долго...
    очень долго, понимаешь?!...
    Будем вместе всегда, хочешь?!...
    Я ответа боюсь...
    Знаешь, ты ответь мне лучше молча…
    Ты скажи мне глазами… любишь?!
    Если да, то тебе обещаю,
    что ты самым счастливым будешь…
    Если нет, то тебя умоляю...
    не казни своим взглядом, слышишь?!...
    Пусть другую ты любишь... ладно...
    Но меня хоть немного помни...
    Я любить тебя буду... можно?!...
    Если даже нельзя... БУДУ!.
    И всегда я приду на помощь,
    если ТЕБЕ будет трудно...
  13. Greymen
    Greymen
    Greymen
    Гость
    Прочитал тему, что называется от корки до корки, есть вопросы.
    Имеем старый (54 г.постройки), малоэтажный (2эт+жилой цоколь), малоквартирный (16 квартир, 2 подъезда по 8 квартир) дом. Схема подключения дома следующая приходящий кабель 3+1 (фазные 16кв., N-10кв.) входит в коробку с рубильником и плавкими вставками (т.е. как такового вводного домового щита нет). Потом одна фаза идет в один подъезд, вторая во второй, а третья в воздухе. Заземления вводного рубильника обнаружить визульно не удалось. Вроде как похоже на TN-C?
    В прошлом году ноль отгорел в кабеле примерно посредине (укладка кабеля это отдельная страшилка, глубина 30-50 см, без подушки, обозначения и защиты сверху), результат плачевный в нашем подъезде, соседям повезло. Поставили муфту и присыпали.
    На текущий момент имеем на фаз в нашем подъезде 205 и ниже, в соседнем 217-230, на вводном рубильнике 210 и 220-225 и на третьей (не задействованной) 220-225.
    Общение с местными обслуживающими организациями результатов не дает, смысл всех ответов "ну что ж вы хотите, старый фонд, радуйтесь что вообще свет есть."
    Подскажите, что можно предпринять собстенными силами (самому или всех жильцов). Мысли есть конечно, образование вроде позволяет, но нет опыта все же электронщик - это не электрик. :)]
    Понимаю, что нужно перво наперво сделать заземление вводного рубильника и посадить на него нейтраль, полностью изменить вертикали (в каждый подъезд все 3 фазы и распределить нагрузку), но боюсь мы это не потянем, 85% пенсионеры. Да и полезешь сам делать проблем потом не оберешься:|:
    Для себя решил пока поставить УЗМ-30 на вход и стабилизатор.
    Но судьба соседей меня тоже волнует, мы все в одной лодке - перекрытия в доме то деревянные.
    Посоветуйте, что делать? подправте мои мысли, если где неправ.
  14. зиг
    зиг
    зиг
    Гость
  15. зиг
    зиг
    зиг
    Гость
    Могу ли я использовать в качестве заземления в панельном многоквартирном доме водопроводные трубы в ванной комнате или ванну, которая приварена стержнем к арматуре бетонной стены? Земляной провод нужен для розетки подключения стиральной машины.
