Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Правильно, взять заземление от заземляющей шины в электро щитке, всё остальное запрещено.
    Если такой шины нет, значит в вашем доме заземление не предусмотрено, поставьте УЗО и живите спокойно.
  2. Greymen
    Greymen
    Greymen
    Гость
    Ну все же, может кто выскажется, что делать? Или как надавить на обслуживающую контору?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Можно ли заземляющий провод, который будет кидаться по дому отдельно от остальной проводки, от заземляющей шины развести по всем розеткам разных линий последовательно от розетки к розетке, выполняя соединение внутри розетки?
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    земляной провод разрывать НЕ рекомендуется.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Чеж, на каждую розетку свой провод тянуть? Я ими тогда как паутиной весь дом увью.
  6. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Разрывать, конечно, можно. Другое дело, нельзя соединение подходящего и отходящего проводов (шлейф) делать на клемме самой розетки. Надо от провода, идущего мимо розетки делать ответвление и это ответвление подсоединять к розетке. Ответвление можно сделать, например, на WAGO или опрессовкой. Идея в том, что в будущем при удалении розетки или ее замене защитный проводник не должен оказаться разорванным. Надеяться, что после отсоединения защитных проводников от розетки они будут соединены нельзя. Обязательно забудут.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    теория:
    практика:
    просто не разрывайте этот проводник. Можно и отсоединения делать. Можно и просто провод не перерезать, только изоляцию в месте крепежа снять.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Причем тут открытые и сторонние проводящие части?
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    к закрытым такие же требования. Но так как официально это не отображено, по этому и говорю:
    разница между словами "не рекомендуется" и "нельзя".
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Понял, спасибо.
    Еще попрос один, немного не про заземление, ну раз уж тут всплыл, какие лучше всего поставить соединители для всей остальной проводки? WAGO?
    У меня сейчас обычные винтовые стоят. Вообще сильно ли в них надо закручивать болтик?
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    рядом есть тема про клеммники. Почитайте.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вопросы сняты.
    В качестве кабеля заземления подойдет ПВ1?
  13. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Прочитал эту тему. В недалёком прошлом работал в эл.лаборатории. Производил измерения сопротивления заземления. За 10 лет работы сталкивался с многими непонятными ситуациями. Основные проблемы возникают из-за плохого эл.монтажа и последующего разгильдяйства электриков. И это в основном в частном секторе. К дому должна подходить качественная электросеть. Если есть значительные отклонения то заземлением это не исправить. Надо обращаться в энергопоставляющую организацию. но всё равно Возле вашей опоры или основного щита надо делать рабочее заземление. Шина заземления должна выдержать большой ток в случае обрыва "нулевого провода". Это смягчит аварию и может быть спасёт ваши приборы. Защитное заземление для дома надо делать отдельно от рабочего. Защитное заземление должно обеспечить срабатывание АВ при пробое эл.на корпус прибора и уравнивание потенциалов земля-корпус. Это для безопастности людей. При плохой сети надо ставить защиту от перенапряжений, стабилизатор если всё время не в норме,у стройство защитного отключения, применять приборы с двойной изоляцией и т. д. Как сделать хорошее заземление -это длинная тема. В двух словах нужен токопроводящий грунт и в него загнать сколько не жалко старого неокрашенного железа. Не забывайте через время оно сгниёт и надо будет делать новый контур. Так и происходит на старых подстанциях и сетях.
  14. desert
    desert
    desert
    Гость
    Давно хочу сделать заземление в квартире, надоело, что машинка и комп бьют током если дотронуться до них и до трубы, например. Подскажите как лучше сделать. Протянуть дополнительную жилу из щитка или еще вариант есть... У меня рядом с балконом с крыши спускается металлическая шина, сантиметра 4 шириной. Видимо заземление лифта или модниеотвод не знаю. Может её как заземление лучше использовать? И чем опасна ТТ если не использовать УЗО? Или может лучше вообще не делать ничего?
  15. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если ничего не делать то можно выключать с розетки перед тем как прикосаться. Дёшево и сердито. Между трубой и машинкой сделать уравнивающее соединение, ток будет бежать по проводнику а не через ваше драгоценное тело. К молниеотводу подключать нельзя. К щитку только если уверены что он заземлён. К лифту можно если лифтёры будут не против.
