Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. desert
    desert
    desert
    Гость
    Если я сделаю уравнивающее соединение, это будет означать, что я заземлю её за водопровод, а это не рекомендуется, не так ли? В чем опасность заземления за молниеотвод, если он все равно соединен с ГЗШ? Если это лифт, то лифтерам я не сообщу, что зацепился. У меня получится схема ТТ? Чем она опасна, в случае отсутствия УЗО? Или я что то не понимаю?:|: А щиток у меня соединен с нулевым проводом. В каком месте ноль соединен с землей понятия не имею, поэтому и мысли о той шине.
  2. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Если соединить трубопровод и прибор вы уравняете потенциалы и вас не будет бить током при одновременном прикосновении к двум объектам. Как вы можете предугадать куда пойдут токи от грозовых перенапряжений, явление это до конца не изученное. Были случаи - в одном помещении котёл и стиральная машинка, после грозы сгорела только стиралка, было и наоборот.Лоторея. Лучше в этом не учавствовать. Объединяют защитное заземление и грозозащиту на промышленных объектах, но всё равно к спускам от молниеотвода может подсоединить прибор только не далёкий спец. У вас скорее всего это заземление мачты антен. Лифты заземляются по всем правилам, и обязаны ежегодно проводить измерение сопротивление растекания тока контура заземления с выдачей протоколов по результатам измерений. Поэтому это ближайшая заземлённая от вас железяка. Заземление в щите на этаже - это третий или пятый отдельный провод или шина которая приходит прямо от заземлённого главного щита и приварена к всем металическим щитам этажей. Всё остальное это "ноль". Подсоединение корпуса прибора к нему чревато неприятностями. Как вариант можно для заземления в панельных домах использовать арматуру железобетонных плит.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Если проводка в доме не имеет предусмотренного проектом заземления, то обустраивать его самостоятельно запрещено.
    ТТ (заземление без зануления) в многоквартирных домах запрещено.
    Если в системе ТТ отсутствует УЗО, то при замыкание фаза-земля, на корпусах всех приборов подключённых к заземлению, Вы получите потенциал до 220В.
    А вообще "заземление" зануление, можно делать в этажном щитке, если он трёхфазный и сечение PEN не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди. В этом случае земля берётся от PEN шины которая соединена со щитком и PEN стояком. (часто в наших щитках её роль исполняет болт :( )
  4. desert
    desert
    desert
    Гость
    Если я возьму землю из щитка с PEN то в случае обрыва нуля до щитка, я получу фазу на корпусе плюс приборы сгорят от перенапряжения. Если меня УЗО спасти может, то приборам крышка. Если землю взять с шины, то в случае установки УЗО ни мне ни приборам ничего не угрожает. Я прав?
  5. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Ноль заземлен на входе в главном щитке, и заземлен во всех щитках на этажах. Само-собой, заземлены все корпуса щитков. Обрыв нуля в этих условиях - из области фильма ужасов...
    Ну а на счет того, что машинка и комп бьют током... вы уверенны, что бьют машинка и комп, а не труба?... Проверьте потенциал относительно нуля на корпусах приборов и трубе...
  6. desert
    desert
    desert
    Гость
    У меня щиток болтом соединен только с нулевым проводом и всё.
    машинка и комп бьют током, потому что в них есть сетевые фильтры, а именно два конденсатора, соединенных последовательно между нулевым и фазным проводом и их средняя точка подключена к корпусу. Их конструкция предусматривает заземление.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    А приборы в случае обрыва нуля сгорят и без земли.
  8. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    С какой стати? Ваша мысль не понятна...
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Если конструкция электро сети дома заземление не предусматривает, то любые самостоятельные подключения могут иметь печальные последствия
    Хм, чем непонятна? Напряжение подскочит вплодь до 380В между нулём и фазой.
  10. desert
    desert
    desert
    Гость
    Но если ничего не сделать, то последствия не станут менее печальными без заземления. Вот и хочется снизить риски
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Просто поставьте УЗО, и живите спокойно.
  12. desert
    desert
    desert
    Гость
    УЗО не спасет приборы от обрыва нуля. И они продолжат щипаться током:(
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Заземление тоже не спасёт от обрыва нуля, а ток на фильтрах порядка 0,1 мА совершенно не опасен.
    У меня тоже есть и стиралка и компьютер, а заземления нет, но током не щиплет, так как в комнатах паркет, а на кухне линолеум. А от стиралки до батареи не дотянешься :)
  14. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    О каком обрыве нуля мы ведем речь? если до ввода в дом, то в доме ноль глухозаземлен на входе и во всех щитках, что если и не устраняет полностью, то значительно снижает перекос фаз; обрыв нуля между главным щитком и этажным - тоже самое; а в квартиру идет однофазная линия: обрыв нуля - разрыв линии...
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Допустим PEN отгорел в подвальном щитке.
    Вернее N.
