Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Ну так ноль заземлен в каждом этажном щитке.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Эт кто Вам сказал? В хрущёвках то?
    Если на то пошло, то у меня вообще подъездный щиток деревянный!
    Вру, этажный.
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Сам щиток может быть и деревянным. В любом случае проводка к нему идет в стальной трубе, которая одновременно является шиной заземления. А ноль в щитке выходит на общую шину, которая ДОЛЖНА быть заземлена. Если ноль в этажном щитке не заземлен, то до несчастного случая со смертельным исходом остается маленький шажок...
    Все сказанное относится к случаю, если на щиток приходит три фазы (как правило). Если на щиток приходит одна фаза, то ноль заземлен там, где расходится по фазам.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Много чего должно быть, вот ток я это очень мало где вижу...
    Да и все проверки заземлений восновном на бумаге происходят.
  5. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Ну это больше филосовский вопрос.. не всё у нас в России так уж и плохо...
    Но в любом случае с
    согласен полностью.
  6. desert
    desert
    desert
    Гость
    Посмотрел ещё раз. Не заземлен щиток у меня на этаже:(, только нулевой провод к корпусу прикручен. Поэтому еще раз прошу совета что лучше сделать в моем случае? Куда подсоединить заземляющий контакт розеток на стиралке и компе: к шине снаружи дома, к корпусу незеземленного щитка, к арматуре плит или водопроводным трубам?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Я уже писал, Заземление можно брать только от щитка, если соблюдены следующие условия: Щиток трёхфазный, нулевой стояк имеет сечение не менее 16мм2 по алюминию или 10 по меди, на вводе в дом (подъезд) выполнено повторное заземление. В этом случае можете тащить от щитка линии трёхжильным проводом, у которого земля будет браться с корпуса щитка.
    И пожалейте сантехников, они тоже не хотят поджарится из за того что вас чиплит от стиралки.
  8. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Прочитал всю тему и все равно остались вопросы:
    1. У меня ноль на столбе (последний) не заземлен, линия - СИП 4 провода. Надо ли подключть нейтраль с линии к заземлению, которое планирую сделать или сделать схему без заземленной нейтрали? до КТП метров 400.
    2. У соседей (подключены к тому же столбу) нет заземления, ноль подключен в обход входного автомата к шине N щитка. Это правильно?
  9. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Если система заземления не определена некими правилами принятыми для Вашего населенного пункта (товарищества) и пункт ПУЭ о необходимости применения в жилых домах системы TN Вас не убеждает (например, по причине отсутствия заземлителя на Вашем последнем столбе), то выбор между системой ТN и ТТ остается за Вами (во втором случае не забываем про УЗО). Заземление при обоих системах необходимо иметь. На последнем столбе ВЛ ЗУ обязательно - только тогда это будет "глухозаземленная нейтраль". Добивайтесь выполнения. Соседский ноль мимо автомата не криминал, возможно это и не ноль, а защитный РЕ-проводник.
    Хотя, если на вводе однополюсный автомат и ноль - к N-шине, то про РЕ-проводник это я загнул. Все нормально. Система TN-C, совмещенный PEN проводник подключен к PEN-шине как и положено без автомата.
  10. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Спасибо,
    значит можно этот ноль соединить с ЗУ и т.о. получить систему TN-C-S
  11. MagartNewsmaker
    MagartNewsmaker
    MagartNewsmaker
    Гость
    Люди, среди нас есть гуру по настройке форумов? Нужна помощь за деньги. Подробнее в личку.
  12. Kerk
    Kerk
    Kerk
    САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА не имеют никакого отношения к проблеме!Имеет отношение ПУЭ! Почитайте!
    Много раз писал об этом!
    К заземленному контакту в щите.А точнее-к зануленному!Земли в наших гребанных щитах нету!
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А где тут упоминаются "САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА"?
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Очевидно имелся в виду СИП :)
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну как пишут в молодёжных инет тусовках- упалпадстолваляюсьваще.
    И эти люди ещё дают советы другим!
