Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Kerk
    Дорогой товарищч!
    Ввиду Вашей продолжительной(10сообщений) и необычайно продуктивной(репутация 10) деятельности на этом форуме, позволю Вам "уважаемый" дать несколько советов:
    1. Не нарушать правил форума.
    2. Уважать других участников.
    3. Внимательно следить за ходом дискуссии.
    4. Никогда не давать другим советов, по вопросам в которых Вы некомпетентны.
    С глубочайшим уважением!
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Уважаемые, надо ли делать повторное заземление ввода в дом,
    если до трансформатора (подстанции) кабель длиной 150м.
    Кабель, разумеется, заземлен на подстанции.
    Прокладка кабеля - подземная.
  3. Auri
    Auri
    Auri
  4. zug
    zug
    zug
    Гость
    Здравствуйте, господа!
    В январе-феврале заходил сюда под ником zig, но теперь забыл пароль.
    Пришлось перезарегистрироваться.
    С того времени у меня в доме заменили трубы - на полипропиленовые. Вопрос с их использованием в качестве заземления отпал.
    Появился другой. Они пробросили по стояку шину заземления и прикрутили её к ванне.
    Вопрос:
    1.можно ли эту шину использовать в качестве заземления д/стир. машины?
    2.Я прозвонил на соединение эту шины с шиной заземления, идущей со щита - около 1,5 Ком.
    - как они могут так разобщаться?
    3.Что будет, если у кого-то, кто использует эту новую шину в качестве заземления, будет пробой на корпус (или кто-то уронит в ванну с водой включенный фен, или тепловентилятор, да мало ли ещё какой агрегат...) - все ванны стояка будут под напряжением?!
    4.Я обнаружил на струе воды, текущей из крана напряжение 10 вольт относительно щитовой шины. (относительно ванны - немного меньше). Обнаружил это, когда мылся под душем в ванне, и под струю крана попадало место с ссадиной на руке - щипало.
    Замерил ток КЗ этого "источника" - 0,3 мА.
    Что это такое, откуда берётся и что с этим (и надо ли) делать?
    Надо ли заземлять ещё и кран (с ванной они не соединяются) ?
  5. starpom
    starpom
    starpom
    1 Нельза на той шине ничего заземлять, тяните землю от щита.
    А доказательство, обнаруженный вами ток... Тоже кто то хитрый попался у вас, убъет кого, найдут гения.
  6. zug
    zug
    zug
    Гость
    Если даже я не буду использовать эту шину в качестве заземления, то меня это не спасёт от чужих некорректных действий, что на этой шине может появиться высокое напряжение
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прочитал тему с самого начала и все равно.. не нашел ответа на свои вопросы. Пожалуйста, вкратце, на пальцах объясните мне вот что:
    1) система заземления типа ТТ - это как? Нейтраль соединяется на подстанции со штырем, который в землю забит? Вот в частном доме собираюсь сделать заземление - классический треугольник. К какому типу он будет относиться?
    2) еще более узкий вопрос: можно ли делать заземление в гараже? электрик советует, но я как-то сомневаться стал, там может грунт быть недостаточно влажный. Гараж такой: под домом, фундамент идет где-тон а 2.5 м вглубь и гидроизолированный с улицы. Все засыпано под гаражем песчаным грунтом. Вот думаю высохнет он до конца когда и заземление перестанет работать, или я не прав?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    1) Если вбить осиновые колья и от них проложить провод только к водонагревателю и микроволновке, то получится ТТ. Если еще и соединить на вводе с рабочим нолем то получится TN-C-S
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Deep, а смысл заземление в нулем в частном доме соединять? И если это делать, то наверно ДО счетчика надо, иначе он может неправильно считать.
    Почему пишут, что в системах заземление ТТ нужно обязательно узо иметь, может все же шла речь о TN-C-S, где нуль соединен с землей:?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Эти вопросы неоднократно обсуждались. Ноль с заземлением соединяют для уменьшения сопростивления петли КЗ (если случится). А повторное заземление делают на случай обрыва рабочего ноля и для того, чтобы сравнять его потенциал с землей. Потому как если на корпусе будет просто ноль, а на нем потенциал, то корпус будет током биться.
    Теперь ТТ. Допустим фаза легла на корпус, а корпус просто заземлен. Совершенно не факт, что ток будет настолько велик (16А+), чтобы автомат вырубило.
  11. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    А если система TN-C-S, но при этом сопротивление заземления больше нормы, или оно вообще неизвестно? Может лучше в таком случае сделать ТТ.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Deep, про то, что фаза легла на корпус и автомат не сработает - абсолютно согласен с вами. И здесь может помочь узо т.к. имеет место токовая утечка на землю.
    Но по поводу >"Потому как если на корпусе будет просто ноль, а на нем потенциал, то корпус будет током биться."
    не согласен. Откуда ноль будет на корпусе? Это уже зануление получается, а если заземление в чистом виде к корпусу подвести то на нем в люббом случае нулевой потенциал будет относительно земли.
    PS сорри, цитаты что-то не работают в браузере у меня.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Если дом частный, и подводка к нему воздушная, то ТТ в Вашем случае лучше. Но нельзя забывать в этом случае про Обязательную установку УЗО.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, а почему в ТТ всегда обязательно рекомундуют узо? Что относительно земли напряжение высокое получается?
    Еще такой вопрос: если использовать для разводки провод 3*2,5 меди, но каждый из проводов не в 1 жилу идущий, а многожильный, для заземления это не плохо? Чем такой провод хуже от одножильного в отношении проводимости?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Потому что УЗО в такой системе - единственная защита от поражения током.
    Ну собственно при пробое фазы на корпус - получим фазное напряжение между корпусом и землей. Вот только не совсем понял, при чем тут УЗО?
