Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Трехфазный автомат - это трех- или четырехполюсный автомат? Он нейтральный проводник разрывает?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Знакомый случай. На кабельном телевидении мы неоднократно сталкивались с подобными ситуациями. Когда в поъездном ВРУ "отгорал" нуль, ток шел через заземленный внешний проводник наших коаксиальных кабелей, которые естественно плавились. Потом у всех в подъезде пропадал свет и мы были в этом виноваты! В конечном итоге, статус кво, разумеется востанавливался в нашу пользу!
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Трёхполюсный , PEN не разрывает.Проводник PEN заведён на счётчик ,а со счётчика на шину PEN.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, а если сситема заземления ТТ, то при таком вот обрыве нуля где-нибудь, не будет такого эффекта? Ведь прибор оказывается подключенным к фазе (где она и была), а вместо нуля остается на корпусе заземление (или к чему там оно подсоедино).
    MichaelSB, а ну понял отличия. Сопротивление самого заземляющего устройства думаю сложнее замерить чем системы в целом. Здесь была даже формуля для расчета сопротивления системы заземления, да этого достаточно иметь известную нагрузку (скажем плитка на 2кВт) и вольтметр, можно хоть приблизительно узнать его сопротивление.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Вы можете делить PEN на щитке в доме, но, до этого щитка он должен быть неразрывным. А у Вас от проходит через электроприбор (счётчик). Я уж не говорю что в случае перекоса фаз, по PEN через Ваш счётчик и Ваше ЗУ будет течь ток. И если счётчик современный (электронный), он этот ток будет записывать на Ваш счёт.
    ПУЭ 7.1.21
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, а как определить сопротивление (качество фактически) заземления ТТ в сухих грунтах? или лучше сделать его, а после этого пригласить специалистов-замерщиков чтоб все проверили?
    С другой стороны думаю, если есть узо в такой схеме проводки, то достаточно заземления и с большим сопротивлением, в случае чего узо сработает. Фильтры многих устройств (свч-печти, компьютер) работают на заземление, и по-моему не обязательно низкое сопротивление иметь, помехи отфильтруются все равно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа, простите, что не внимательно читал весь пост, но я так ни не понял резюме ... Как делать то ?
    Приходит ко мне 2 провода, фаза и нуль, мне как делать ?
    1. разделить нуль до счетчика на нетраль и землю, и после этого иметь фазу, нейтраль, землю и сделать трехпроводную проводк, заведя в счетчик только нетраль и фазу ?
    2. закапывать железо в землю, получать таким образом заземдление, и подключать эту землю после счетчика на заземляющий провод в проводке? Или имменно в этом случае, при обрыве нейтрали весь колхозный ток потечет через мою проводку ?
    Я запутался...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    +100! Я тоже...
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    AlexMann,GOOSE, так выпутывайтесь :) я вот немного разобрался, и моем мнение (чисто для себя,на истину не претендую) лучше сделатьв частном доме заземление ТТ: это значит, чтов дом заходят фаза и ноль(со столба), их подключаем как положено к приборам, а отдельно закапываем железо и подключаем к нему провод, который тянем к заземляющему контакту в розетке. Все, с нейтралью ничего не стоит соединять...
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Немного я не о том :)
    Для себя я тоже понял, что мне нужно ТТ, мне бы определиться, что и как закапывать :)
    Примерно представляю, но "чёта я очкую" (С), будет ли мое заземление соответствовать...
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну тут вариантов немного.
    1. Подряжаете контору, которая выполняет проект заземляющего устройства, основываясь на конкретных Ваших условиях.
    2. Закапываете сколько не жалко :) и вызываете по факту электролабораторию для измерения получившегося сопротивления. По итогам либо радуетесь, либо прикидываете, сколько надо добавить железа.
    3. Закапываете сколько не жалко, проверяете лампочкой и надеетесь, что получилось нормально.
    Все ИМХО.
  12. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    А можно ли проверить качество заземления путём сравнения напряжения меду фаза-ноль, фаза-земля? В идеале показания должны быть очень близкими.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Без нагрузки, просадки напряжения не будет. Попробуйте чайник вскипятить с литром воды, нормально и подключившись вместо нуля к земле, а потом сравните время закипания. Если примерно одинаковое то для ТТ потянет.
  14. ProTV
    ProTV
    ProTV
    Киев
    Ага, значит нужно подключить прибор параллельно мощной нагрузке? Какие ещё существуют косвенные методы оценки качества устройства заземлений? То есть прикинуть хватит штырей, или ещё пару загнать :)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Можно замерить ток при КЗ, но во первых это очень опасно и нужно принимать серьёзные меры безопасность, а во-вторых, это покажет всего лишь суммарное сопротивление Вашего ЗУ и ЗУ на ТП.
    А так, почитайте статью https://diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/GroundResistance.htm
