Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Уже штыри приготовил вот под заземление. И уголки еще 60ки есть, может их забью. Вместо полосы можно же сваривать уголком между собой улогки или штыри?
    По поводу измерения заземления можно и чайником сделать, но лучше при включении мощной нагрузки (2кВт и больше) замерить напряжение и если оно близко к тому что ПОД этой же нагрузкой между фазой и нулем, то можно и не париться, все ок. Единственное, что проверять хоть изредка, на всякий случай, ведь со всеменем из-за коррозии сопротивление может расти.Единственно что может помешать таким вот измерениям - это узо... воэтому подключаться надо до него.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хорошо, а ниче не будет, если на тр. нейтраль оборвет ?
    может, при изготовлении столбчятого фундамента, заложить туда метал накладные, связаь в один контур и получить заземление ?
    А грозоотвод делаеют на отдельное заземление ?
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Можно.
    Будет до 380В в розетках. Но заземление тут не причём.
    Можно, если глубина столбиков буде 3м. Либо в отверстия под столбы забивать штыри по 3 метра, а потом уже заливать бетоном.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    AlexMann при обрыве нейтряли перекос фаз всегда так, напряжение может достигнуть 380В как Auri вам уже и написал. Заземление не виновато, для защиты нужно реле напряжения, себе приобрел, неплохая вещь, пока не возникало аварийных ситуаций (и они не так уж часто бывают), но на всякий случай пусть будет, там и одного раза может хватить...
    Я про грозоотвод тоже думаю чтоит или не стоит делать, вроде рядом есть высокие здания. но не так уж и близко они. по соседству дом чуть выше, молния то должна бить в самую высокую точку.
    Auri, по заземлению меня только влажность грунта беспокоит, сухой сильно. Там кубов 80-90 завезено, высота где-то 3м, глиняно-песчаный грунт, немного чернозема. Че-то думаю, может и не выйти нормального заземления...
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    А вот интересно, как поведет себя в подобной ситуации защита стабилизатора. Он же тоже имеет рабочий диапазон и вне его отрубается. Вот и думаю: если на входе так и так ставить стабилизатор, то надо ли дополнительно реле напряжения на щиток ставить или нет.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Sergey N, я и сам об этом думал. Старые стабили точно не имели защиты от сильного скачка (феррорезонансные как от ламповых телеков например). А на современных если в инструкции сказано что допустим при достижении 280В в сети он отключает нагрузку, то значит должен как реле напряжения работать. Хотя если сравнить цену нормального мощного стабиля и реле напряжения, то думаю лучше перестраховаться и в дополнение купить и реле. Так на всякий случай.
    PS а что за стабиль у вас?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Пока никакого нет. Этим летом думаю заняться вплотную электрикой на даче.
  8. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Здравствуйте! столкнулся с проблемой: теряюсь какой тип заземления у меня можно сделать. Дом собственный для себя.
    Описание:
    1) Возле дома проведено 380 на столбе, вот рисунок
    2) Заземление сделано и подсоедено к щитку (делал отец давно и сказал что все проверяли дядьки и все нормально по сопротивлению).
    3) Кабель в дом уже проложил в земле - по неопытности и наивности ПВС 4*6.
    Спасибо заранее.
    С ув. Андрей.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    2 sem17
    Сложно так сказать, но если заземление ещё не сгнило, то можете сделать и TN-C-S, для этого в щитке который на фото на ноль до счётчика прикрутите орех. Рядом закрепите шину. Эту шину соедините с заземлением щитка и с орехом медным проводом 10мм2. А свой ПВС 4*6 замените на ВБбШв 5*6мм2 где пятый провод подсоедините к шине, а дома от него возьмёте землю на потребители.
    Правда возможно недовольство со стороны местной энерго-компании, к сожалению они часто не в курсе современных требований по электробезопасности.
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Sergey N, ясн. я себе тоже думаю может придется взять попозже, все зависит от качества будет ли прыгать напряжение сильно.
    sem17, согласен с Auri.
  11. sem17
    sem17
    sem17
    Ровно, Украина
    Что такое за приспособление "ОРЕХ". Возможно есть рисунки? Спасибо!
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вот что это. Соединение происходит через пластину, провода находятся перпендикулярно друг другу. Очень удобная вещь при ответвлении с линии.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    KirillS, угу у себя в гараже такие нашел случайно, даже не знаю откуда взялись. Обычно для ответвления достаточно и скрутки, но этов распред.коробочке возможно только, а к проводу непосредсвенно удобно этим "ОРЕХ"
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А вот если когда забью штыри(до сваривания их) измерить тестером сопротивление меду ними, даст это какую информацию о качестве будущего заземления?
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Недавно забил штыри в землю, думаю может пока не сварили из сопроитивление между ними замерить может это что и покажет. Может с какими табличными величинами сравнить можно для конкретного грунта.
    Про шину: там без разницы к полосе болтом прикрепить провод и на шину заземления или же на самой полосе несколько болтов поставить и сразу от линий к ним провода? просто думаю зачем лишнюю шину ставить в щит, если сей может служить полоса металлическая.
