Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Замеры тестером никакой информации не дадут.
    2. Лишнюю шину в щит ставить нет необходимости. Функции ГЗШ вполне может исполнять шина РЕ ВРУ.
  2. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Ну зачем же грузить нашего общего товарища по даче!
    Проще вбить металлические уголки на расстоянии приблизительно 1-1,5 м друг от друга в виде треугольника,и на глубину не менее 2м,а потом соединить их при помощи электросварки!И потом подвести землю на корпус ЩУ.А уж от него можно потом плясать(в хорошем смысле этого слова).
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Речь шла не о том как вбить уголки, а о шине заземления... , это к тому, если не заметили о чём шла речь.
    А о том как и где вбивать уголки найдётся не одно сообщение из почти трёхсот в этой теме...
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Как вбить заземление это я уже понял и вбил уже, но сварки пока нет что-то будут варить заодно и здесь подварят.
    Я про шину спрашивал, надо ли отдельную на землю делать или можно прямо к полосе прикрепить провода под винты..
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Один проводник от шины РЕ до заземлителя. Все РЕ проводники групповых линий от шины РЕ щитка.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я вот только не понял , вы хотите не соединять полосу и щит(или всё же соединять). Шину можете не ставить , можете соединить полосу с ящиком(лучше сваркой) и все провода заземления крепить к заземляющему болту внутри ящика(к примеру). А вот если вы хотите сделать на полосе несколько точек крепления, да ещё снаружи ящика , вот тут вопрос? Во первых как это будет выглядеть(Идёт кабель. Два его проводника заходят в щит, а третий перед щитом сажается на полосу заземления. Я вас правильно понял?) Если я понял правильно , есть надежда что форумчане которые дружат с ПУЭ разъяснят можно так делать или нет.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, не совсем так. Щит то у меня не металлический, а пластиковый и к нему шину не закрепишь. Шина будет идти широкой полосой до самого этого щита на расстоянии около 1-3см, т.е. провод не так надело и тянуть. И вижу здесь 2 варианта: либо сверлить в полосе 1 дырку и под болт крепить провод и его соединять с шиной, которая в шите (но там по-моему есть место толкьо для 1шины - для нуля) или второй вариант делать несколько дырок в полосе и заземляющий провод от каждой линии к этой полосе болтом крепить...
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А какого у вас производителя щит? Да к тому же в любой щит можно несколько шинок устаносить на дин-рейку(или кросс-модуль). Или у вас места на дин-рейке уже нет?
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, щит ABB, но он покупался немного для другого назначения (опломбировать ввод) но потом электрики отдельно все опломбировали, а в щите немного мета еще осталось. Видимо придется еще один покупать щит. потмоу как в этом не хватит места на групповые автомат+узо+возможна защита от скачков напряжения
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну если только места не осталось, я так понял щиток у вас совсем маленький. А так , в шкафах АВВ обычно устанавливаются на специально отведённые места шины из комплекта(обычно за отдельную плату) в пластиковых оболочках (там и ноль и земля есть). Только количество крепёжных мест для проводов разное, в зависимости от величины щита.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, просто так вышло, этот щит фактически пломбировочная коробка и все. С самого начала для групп автоматов планировалось покупать большой щит.
    Для фазы же не нужна шина в принципе? Там же вроде как можно от автомата к автомату перемычками соединить .
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Можно и перемычками. Гребёнки лучше используйте вместо перемычек.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Измерил сопротивление между забитыми штырями, ну не знаю это дает просто пока не сварили еще их между собой: между двумя показывает около 22Ом, а между другими обоими - аж по 620 и 630Ом соответственно. Похоже на то, что один из штырей на что-то натолкнулся :) Не знаю будет ли такое заземление нормально работать или надо еще штырей забить.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    А чемм мерили то? Если мильтиметром то можно на эти цифры во внимание не принимать.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, а почему не принимать то, он что неточно меряет? Чем же тогда измерения проводить? Понятно что сопротивление всего контура меряется по-другому это я просто так от делать нечего измерил сопротивление между штырями может что даст. Ну скажем какой контакт штырей с грунтом и пр.
