Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Если горить мягко, то неточно :) Мегаометр нужен.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Но там же сопротивление всего единицы, ну десятки Ом зачем мегаометром мерять? Разве что если он точнее измеряет.
    Подождите, это что за прибор то, которым меряют изоляцию?
  3. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Всем привет.
    Долго читал ветку, но вопросы остались.
    В частности, так и не понял нужно ли занулять землю перед вводом.
    Для удобства понимания приложил картинку.
    Может кто-нибудь ответить, какие последствия возможны при подключении по данной схеме?
    Что плохого может случится:
    1) Если не занулить землю?
    2) Если занулить?
    И ничего не понятно с повторным заземлением нейтрали столба.
    Насколько оно не обходимо?
    Каковы возможные последствия если не делать повторное заземление.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас изначально неправильно нарисовано. От столба идёт не проводник N, а проводник PEN. Проводник PEN перед счётчиком делится на N и PE. Если ту точку что вы собираетесь занулять принять за точку деления ,то всё будет правильно. Надо только надписи правильно расставить.
    К потребителю идёт не PEN проводник , а PE проводник.
  5. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    ОК, поправил картинку.
    Теперь правильно?
    Вопросы остались.
    1) Нужно ли занулять землю перед вводом?
    2) Если да, то нужно ли повторное заземление нейтрали столба?
    (до трансформатора 300-400 метров)
  6. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Опасаюсь того что от рабочего нуля будет течь ток на землю.
    Между нулем и водопроводом видел разницу потенциалов 30 В (правда в квартире в городе)
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то не очень понятно , что вы понимаете под занулением земли перед вводом. И перед каким вводом.
    У вас шёл от столба неразрывный проводник РЕN (ноль трансформатора заземлён) , вы его(проводник) привели в свой ящик. Вы его разделили на шине(или специальной колодке) на N и PE. Именно эту колодку вы почему-то очень хотите занулить(Как вы себе это представляете?). Тот проводник что стал у вас РЕ вы ведёте к шине РЕ , которую дополнительно заземляете от своего контура).
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Видимо в предыдущем посту wolves3d имелся ввиду вопрос, нужно ли ЗАЗЕМЛЯТЬ нуль на вводе, т.е. как я понимаю (если правильно понимаю :)) трансформатор далеко и сопротивление провода до него сравнительно большое, то при заземлении нуля на вводе токи будут течь приличные на землю...
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот норматив
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к
    электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении
    применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные
    заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные
    заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства,
    предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по
    условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
    Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть
    выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь
    металлических соединений с подземными трубопроводами.
    Но хочется спросить, где у вас граница распределения ответственности? Если на вводе в ваш щиток, то требуйте соблюдения норматива от того кто к вам притянул кабель. А вообще посмотрите все столбы. Неужели ни один столб между вами и трансформатором не заземлён.
  10. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Вопрос к знатокам. Есть соблазн использовать трубу водяной скважины в качестве заземления до щита 10м., последствия!? В дом 3-х фазный ввод на столбе есть повторное заземление.
  11. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    Да, вопрос именно в этом.
    Тут в ветке, сильно выше по тексту, народ советовал не соеденять землю и ноль на вводе (до дифф.автоматов и счетчиков) Мол токи будут течь на землю приличные.
    Кто-то наоборот советовал соеденять и на вводе, и дополнительно заземлить нейтраль на столбе.
    Может кто-нибудь явно указать на плюсы и минусы каждого варианта?
    На сколько плохо то что с нейтрали на мою землю могут течь токи?
    Пойду сегодня посмотрю. А какое расстояние до ближайшего заземленного столба считается нормальным?
    У вас метериал обсадных труб какой?
    Обсадные железные трубы скважин - естесственные заземлители, их точно можно.
    К стати вопрос, может кто знает.
    У меня 25 метров скважина обсажена асбестовыми трубами.
    Можно её использовать в дополнение к искусственной земле? (4 штыря в землю)?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В нормативе написано про 200м, у нас каждый 6-й столб заземлён
  13. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    10метров как с сопротивлением,и.т.д?
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Мегоометром измеряют сопротивление изоляции! А сопротивления растеканию заземлителей измеряют приборам Ф4103-М1 или подобными.. Ом-ы мерить нуно:)
  15. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
