Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    У нас на улице повтороного заземления нуля нет со столба, правда расстояние до подстанции небольшое порядка 150м, и не знаю надо ли делать у себя дома повторное заземление т.е. соединять ноль с землей.
    Измерил просто тестером потенциал между нулем и землей и удивился: всего около 1В, я думал больше будет. В квартире как-то жил так там между заземлением и трубой водопровода (!) было коло 12В, по крайней мере лампочка автомобильная горела неплохо.
  2. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    В сельской местности при отсутствии повторных заземлений нередок и такой неприятный казус как отгорание нулевого вывода на питающем трансформаторе. При этом напряжение на трех фазах в зависимости от поключенных нагрузок перекашивается непредсказуемых образом, что вызывает массовую гибель бытовой электротехники.
    1 - я страница этой темы, _KM_
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    к слава, не понятно, к чему это написано, на первой странице же есть...
  4. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Так никто и не ответил на самый важный вопрос, в чем разница - заземлять ноль на вводе в дом или нет.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Нужно сначала понять, что вы называете гордым словом "Ноль".
    Если вы имеете ввиду PEN-проводник, то выдержка из норматива:
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
    Если вы имеете ввиду проводник N, который получен после деления PEN на N и PE, то опять же норматив:
    1.7.135. Когда нулевой рабочий (N) и нулевой защитный(PE) проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    В любом случае свой контур заземления вы подключите к шине PE своего вводного шкафа, а всё остальное зависит от того какая у вас система заземления TN-S, TN-C-S, TT. И конечно от того какой конкретно проводник вы привели в свой ящик(PEN или N, а может N и PE).
    Это всего лишь нормативы. Выбирайте систему заземления, а потом уже зная какая она у вас будет разбирайтесь в тонкостях.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    sasha1237, ну вот тот провод, который со столба идет где фаза и ноль, это PEN? Вот тот ноль, что там его как часто заземлять надо ? (проще говоря действует п. 1.7.102. или 1.7.135.)
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  8. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    1-ый недостаток, при системе TN-C, TN-C-S соединение PEN проводника к собственному очагу заземления на вводе в дом. Добросовестный хозяин сделал собственный очаг заземления, получилься качественный, сопротивление растекания около 4 ОМ,так как система заземления была TN-C-S, согласно ПУЭ, PEN проводник заземлил на свем вводе. Как обычно бывает повторные заземления на опорах заставляют желать лучшего если они есть вообще и далеко не у каждого дома имеетсья свой очаг заземления, и в результате отгорания PEN проводника у питающего тр-ра, все токи с линии устремились на его очаг заземления.(последствия могут быть разными)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Не все, а не более 27А (это если заземление действительно 4 Ом)
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Пробовал измерить сопротивление предложенным на форуме ранее способом (по просадке напряжения) между фазой и землей включал нагрузку известной величины. Напряжения проседало при нагрузке 2кВт на целых 45В, когда между фазой и нулем всего на 2-3В. Расчеты приблизительные дали 6Ом. По крайней мере, хотя рабоатет мое самодельное заземление:)
  11. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Господа, дайте ответ! Электрики предложили смонтировать заземление внутри подвала, может это чем то грозит? Может лучше сделать заземление на улице? Ответ нужен быстро или дайте ссылку - нет времени искать, прошу прощения!
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ivan80, про подвал точно не скажу, но мне электрики в гараже советовали сделать заземление. Главное - грунт должен быть влажный. Ну и коррозия чтоб быстро железо не разъела, где выходит наружу надо защищать.
    Но лучше спроси Auri например он больше меня знает.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Именно на улице его и следует делать, причём на расстоянии от фундамента (примите 1 метр), если не планируете поливать грунт в подвале для обеспечения необходимого сопротиления.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Если грунтовые воды не далеко (от подвала) и можно забиться в водоносный слой, то лучше в подвале, при этом арматуру стенок подвала, нужно так же подключить к контуру.
    Если подвал сухой, то лучше на улице.
  15. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Большое спасибо, суть понятна!
