Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. luda12
    luda12
    luda12
    Я имею ввиду нашего электрика который в СНТ, по этому я и задаю вопрос на который пока ещё никто не ответил
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    От столба вам пиведут в ящик два провода. Один из них будет проводник PEN. Его в вашем ящике до счётчика разделят на проводник N и проводник РЕ. Проводник РЕ присоединят к шине РЕ , на которую вы заведёте проводник от сделанного у вас на участке контура заземления(надо забивать железо). Так будет всё выглядеть если вам планируют сделать систему заземления TN-C-S.
  3. luda12
    luda12
    luda12
    могу ли я не делать конгтур, т.к у меня на участке есть старый колодец из нержавейки метров 6 глубиной, могу ли я присоединить заземление к нему?
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    От столба до дома 30 метров это много - , если было бы 10 метров другое дело
  5. luda12
    luda12
    luda12
    sasha1237 и ещё такой вопрос... Если все таки вести заземление от самого столба, тогда если произойдёт авария на линии весь ток помчится ко мне на линию?
    и ещё---Тогда зачем мне электрик сказал купить 3-х жильный провод если у меня нет пока земли?
    Мне обязательно надо подключить водонагреватель? а без земли -этого делать нельзя?
    есть ещё промежуточный столб, но на нём нет заземления
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Максимально допустимые пролеты при стреле провеса СИП 0,5 м и температуре воздуха +15°С (из расчётных таблиц строительно-монтажного управления):
    - для СИП 2*16 - 30 метров.
    А с учётом промежуточной опоры, вопросов по длине вообще не возникает.:)
    В качестве заземлителя в Вашем случае можно использовать обсадную трубу скважины.
  7. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Про пролеты я согласен, но вопрос был про повторное заземление на столбе вместо повторного заземления у ввода в здание.
  8. luda12
    luda12
    luda12
    Что значит обсадная труба?
    У меня не скважина, у меня колодец 6 метров в глубину и 0,9м диаметр - полностью сделан из нержавейки (сама труба)
    И ещё вопрос: если землю присоединить к колодцу, тогда нельзя будет к нему прикасаться вообще?
  9. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Сделайте контур заземления около двух метров от дома, самый лучший вариант.
  10. luda12
    luda12
    luda12
    Мне это не посилам, во первых нет сварщика, во вторых некому капать, а колодце никто не пользуется, единственное что -это то что он торчит из земли- значит надо сделать деревянный щит и закрыть его?
  11. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Проверить в начале сопротивление этого сооружения, ну а потом соединение колодца заземляющим проводником с щитком, понадобиться сварка или болтовое соединение с медно графитовой смазкой.
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можете и не закрывать. Можете вместо сварочных работ применить болтовое соединение, как и было указано выше.
    От нечего делать :|: посчитал (приблизительно) сопротивление заземлителя ( Вашей трубы)... Всяко меньше, требуемых 30 Ом, так что можете её и применить в качестве заземлителя. Полосой 40*4 соединить её с шиной РЕ щита, где и сделаете (электрики сделают) разделение нулевого проводника СИП на N и PE. И будет у Вас полноценная трёхпроводка.
  13. luda12
    luda12
    luda12
    То есть если я правильно поняла будет мне счастье?
    1-что значит 40*4 и каким проводом прикреплять?
    2-надо ли этот провод закапывать в землю, или как провести его до щитка?
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    40х4 - стальная полоса от трубы колодца до дома, можете заменить на пруток диам. не менее 12 мм. Лучше закопать на глубину 0,5-0,7 м на всём протяжении. У дома соединить болтовым креплением (плашечный зажим) с медным проводом (10-16 мм. кв.) идущим в щиток.
    И да будет Вам счастье.:)
  15. luda12
    luda12
    luda12
    Спасибо большое!
