Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Как я понял у Вас вообще нет воздушной линии, столб переходит прямо в дом?
    В любом случае сечение PEN должно быть не менее 10мм2 по меди.
    Если не заржавеет, но потянет.
  2. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Нет, я видимо непонятно рассказал... Стоб стоит рядом со стеной дома. На стене дома , снаружи, висит древний советский рубильник. От ВЛ со столба до рубильника идёт кабель, на вид примерно 2х10 мм2, алюминий. По видимому вы это называете "воздушкой".
    А вот от рубильника внутрь дома, по стенам, до счетчика проложен NYM 3х4мм2, в местах прохода через конструкции - в гофрорукаве.
    Кстати, был вчера там, исправлял некоторые огрехи - взглянул на столбы. Так вот, похоже мой столб выполняет роль просто дополнительной опоры, стоящей непосредственно у дома, дальше с него идет только к нам в дом. А вот предыдущий столб, собственно относящийся к деревенской линии ( он тоже последний в нашем направлении) - с него ( с одного из проводов) на самом деле есть некий пруток, уходящий в землю ( землю копать не стал). Это и есть повторное заземление, или его можно считать таковым?
    Расстояние от этого заземленного столба до нашего дома по прямой примерно метров 50.
  3. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
  4. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    И еще вопрос: влияет ли как-то на адекватность работы УЗО расстояние его расположения от потребителей? Допустим УЗО на баню ( 60 м от дома, воздушная линия, медь, 3х4мм2) я могу разместить в доме, или нужно ставить свой шкаф непосредственно в здании бани?
    Учитывая предыдущий пост - добавлю - линия на баню висит на несущем тросе.
  5. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Не влияет, просто если выбьет бегать далеко
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, не там не сыро.
    Интересно, а если вот так ложно (или не совсем) будет срабатывать узо на 30мА, как выяснить из-за чего это так? Ведь возможна и некачественное соединение где-то в коробочке или с приборами что-то не так. Методом искючения искать тогда только получается. Так вот чтоб не получилось что узо больше проблем создаст, будет отключатьк огда попало..
    Хотя ладно, что я так, лучше посталю и посмотрю как работать будет.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    ПУЭ
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    В общем, если хотите оборудовать у себя TN-C-S и сделать защитное зануление, то Вы должны оборудовать в щитке (в доме или снаружи) шину PEN, на которую минуя рубильники и автоматы завести со столба PEN (нулевой) провод сечение не менее 16мм2. Так же к этой шине Вы должны подсоединить заземлитель от Вашего контура. А потом уже с этой шины у Вас пойдёт рабочий ноль на рубильник (автомат) и защитный ноль на потребители и СУП.
  8. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Спасибо за попытку научить механика электричеству, но похоже, без картинки мне не суждено понять ни схему подключения, ни тем более смысл всех этих манипуляций.
    Единственно, что вроде понял ( и теоретически в силах реализовать) - это вариант по схеме ТТ, без подключения земли к нулевой шине в щитке.
    Причем вчера, сидя в домике и глядя на новенькую разводку, с трудом отгонял мысль, что и так как щас, по двухпроводной схеме, без заземления, не могу придумать никакой опасности, которая реально могла бы наступить. В доме ни одного прибора в металлическом корпусе ( кроме холодильника разве). Розетки используются либо под зарядные устройства, либо под теле/радиоаппаратуру, ну и электроинструмент иногда при работах. Всё это в непроводящих корпусах ессно. Пробивание фазы на ноль вызовет сработку автоматов и дифа. Пол деревянный, настелен линолеум, никаких труб в доме нет, даже если прикоснуться к фазовому проводу - ток ведь через тело не пойдет...Короче, весь в раздумьях... Но за науку всем спасибо, конечно, очень познавательно!
  9. borja
    borja
    borja
    Холодильник не имеет заземляющий провод к вилке(в197 махнатом году их не делали).
    Так как же решить проблему чтоб УЗО не срабатывало?И вообще как проверить что это точно от холодильника?
  10. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
  11. Auri
    Auri
    Auri
    А какой в ТТ может быть разговор о PEN :)
    Боюсь что холодильник как раз и не причём...
    Скорей всего утечки из за ветхости проводки или некачественного монтажа.
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вот такой вопрос: какое напряжение в норме должно быть между нулем и землей?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В идеале - ровно ноль, ибо нейтраль заземлена на подстанции.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну вот у меня почти ноль и получается. Видимо линия сравнительно качественная до заземления, провод кстати по улице недавно меняли по причине того, что старый сгорел почти по всей улице. Я не видел, но говорят там такой фейерверк был, пока защита на трансформаторе не сработала.))
