Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Проводку сделал, дошли руки до земли.
    Имеется два столбика, диаметром 4-5 см.
    Думаю выкопать яму на метр, один столб положить, а второй вбить(для второго ещё можно буром землю вырыть(ещё метр) и потом вбить).
    Такое сгодится? :)
    Какой толщины нуно купить металлический прут?
    длина столбиков где-то по метру
  2. chesr
    chesr
    chesr
    Северо-Запад
    Взгляните по ссылке в сообщении №364, там мне на похожий вопрос давался ответ. ИМХО, ваш способ не покатит, всё гораздо серьёзнее.
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Уважаемые специалисты, прошу совета и рекомендации.
    Что с заземлением на столбах - неизвестно, в дом идут 2x6 алюминия. Деревянная дача, довольно влажное место.
    В доме будет два отдельных щитка IP65 - контроля и распределения. В щитке контроля - счетчик + автомат на 2 линии, далее кабель до щитка распределения - где каждая группа будет начинаться дифф. автоматом (после диффа - группы обычных автоматов). Заземление TT будет исключительно в шитке распределения, разводиться по розеткам.
    Собираюсь покупать модульную систему заземления Zandz ZZ-000-015 для реализации TT. Штыри между собой соединять КГ-1x70, его-же заводить в дом на шину заземления.
    От щитка распределения будет идти три провода ВВГнгLS 3x2,5 меди - фаза (после автомата), нейтраль (с диффа) и земля (с шины заземления). В комнатные коробки будут приходит 2 кабеля - свет и розетки. В коробках планирую на каждую группу розеток с помощью WAGO разводить питание + ноль. Как разводить заземление внутри коробки на розетки - не знаю, тут WAGO не рекомендуется, что посоветуете?
    Насколько правильна и безопасна такая система?
  4. ildarn
    ildarn
    ildarn
    у кого-нибудь стоит такая штуковина, как она?
    о бл, ща цены посмотрел, наверное сам сделаю
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Цена - да, кусается. Но привлекает рекламируемый срок службы (30 лет и более). Хочется сделать один раз, надолго и надежно.
  6. ildarn
    ildarn
    ildarn
    вопрос как они проверили?
    да и вообще, кто проверяет что корм для собак стал ещё вкуснее?
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Опрессовкой. https://www.forumhouse.ru/threads/26647/page-2
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    У Вас только с защитным проводником проблема?.. Так его разводить в коробке тем же способом что и ноль с фазой: сварка, пайка, сжимы...
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Как здесь сказали - ПУЭ запрещает разрывать заземление - соответственно WAGO применять нельзя.
    По части опрессовки - буду думу думать. Тяжело это :) Хочется либо на винт, либо на WAGO.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если быть более точным, то неразрывность защитного проводника означает, что все его соединения не должны быть разобраны без применения инструмента... Конечно, про ВАГО этого не скажешь...:) Ибо в инструкции говорится, что проводник из ВАГО может быть вынут ... "с помощью лёгкого движения руки..." :)]
    Хотя, народ применяет и некоторые даже не жалуются...
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я выбрал соединение проводов всех опрессовкой, не стал никакие зажимы брать.Но это так, к слову.
    А по теме что могу сказать - работаеть вроде мое самодельное заземление, уж не знаю какой срок службы у него, но думаю если токи течь большие не будут по нему, то коррозия в грунте небольшая.
  12. ildarn
    ildarn
    ildarn
    а как у вас сделано?
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если про соединение спрашиваете, то опрессовкой.
  14. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Не не, я про само заземление, то есть как в землю воткнуто и т.д.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ildarn я сделал так: забил 3 штыря по 2,5 м тругольником на расстоянии примерно тоже 2,5м, уголки 60-е, сварил прутом металлическим на 14, вывел общий и приварил к нему самодельную шину (пластинка с винтовыми зажимами).
    Уж не знаю, все ли как надо вышло, но нагрузка до 2кВт работает нормально, сопротивление примерно расчитал около 5,5 Ом выходит, многовато, но если будет узо то имхо - хватит, меньше и не надо.
