Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Everz-z-z
    Everz-z-z
    Everz-z-z
    Одна из причин, по которой хотел бы сделать в квартите зануление (имеется двухпроводной ввод).
    Дом старый, ввод алюминиевый. Говорят, что отгорание и в городе вещь нередкая.
    Применительно к квартире с алюминиевым вводом сечения не более 4мм2 это действует? Если да, очень хотелось бы получить ссылочку на какой-нибудь нормативный документ (ПУЭ) и хотя бы направление где это искать.
    Натыкался на мнения, что зануление в старых квартирах делать нельзя, а их владельцам нужно поставить УЗО и застрелиться. Основание - возможность отгорания нуля (даже при наличии реле минимального уровня напряжения, замкнув собой зануленный корпус стиальной машинки и водопроводную трубу, можно на своей шкуре испытать суммарную мощность электроприборов соседей, живущих выше точки отгорания). Никаких коммутационных устройств в цепь защитного зануления, как я понимаю, ставить нельзя.
  2. ildarn
    ildarn
    ildarn
    Сделал фокус с лампочкой и землей. Опустил провод от лампочки на 10 см в землю и уже загорается )
    В итоге была вырыта яма метром глубиной и там уже вбиты два столбика по метру, сваренные между собой прутом площадью 22 и таким же заведено в дом.
    Лампочка работает, че на самом деле будет, хз)
    а как проверить сопротивление?
  3. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Чем больше читаю, тем больше понимаю что заземление делать нужно и что все это очень опасно без мер безопасности.
    В моем районе электрика (хорошего) днем с огнем не сыщешь, в связи с эти приходится изучать все самому.
    Один момент я пока не понял - достаточно ли на даче сделать заземление (3 заземлителя на 5м в глубь каждый, от него лентой в щиток) для обеспечения безопасности или также нужно делать зануление?
    Нужно ли при этом ставить УЗО на входе в дом?
    Сейчас проводка разведена тремя жилами, используются электрические: конвекторы, водонагреватели, плита, стиралка, баня.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    C занулением конечно лучше, но при условии, что подстанция и воздушные линии находятся в приличном состоянии и вовремя обслуживаются, а так же, что имеются повторные заземления на столбах и (или) у других дачников (тоже с занулением). В этом случае PEN (ноль) со столба вы заводите в щиток на шину к которой будет крепится заземлитель с вашего контура. А далее с этой шины возьмете ноль на вводный автомат и PE (защитный ноль) на потребители (розетки и т.д.) В этом случае вводное УЗО необязательно, а достаточно защитить отдельными УЗО "мокрые" группы и розетки. Эта система будет называться TN-C-S
    Если же, подстанция и ВЛ находятся в ветхом состоянии и ваш заземляющий контур будет единственным (кроме ТП) то лучше зануление не делать, но в этом случае все группы должны быть обязательно защищены УЗО. Желательно поставить одно вводное УЗО на 100мА селективное, а после него групповые на 30-10мА. Система будет называться ТТ
  5. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Спасибо за разъяснения. подстанция и ВЛ скорее надо отнести ко второму варианту, тк чисто визуально в поселке происходит загнивающий колхоз и нередки случаи когда кто-то валит деревья и провода перекрщиваются и искрят вплоть до их обрыва.
    Как я понимаю, в моем случае правильно будет сделать:
    1. личное заземление (на столбах у нас ничего такого нет)
    2. поставить УЗО на 100мА на ввод(что такое селективное?), т.е. сразу после вводного автомата?
    3. поставить УЗО 10-30мА на линию с водонагревателями и стиралкой (нужно ли ставить на линию с конвекторами?)
    4. Можно ли вместо пункта 3, завенить имеющиеся автоматы диф.автоматами?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Anti-policay
    Селективное, значит с задержкой срабатывания Что бы кго не выбивало при срабатывание груповых УЗО.
    А ставить его да, после автомата (или после счётчика если вводной автомат стоит перед счётчиком)
    3. УЗО помимо вводного должно закрывать все линии. Поставте УЗО 30мА на свет, УЗО 30мА на все линии кроме водонагревателя и стиралки, и УЗО на 10мА на водонагреватель и стиралку.
    4. Да, вместо УЗО и автомата можно ставить ДИФ если это удобней.
    ЗЫ. Не забывайте правильно подбирать УЗО по току. Лучше брать УЗО с номинальным рабочим током на одну ступень выше чем ниже (выше) стоящий автомат, либо если после УЗО несколько автоматов, то его рабочий ток, должен подбираться либо по сумме автоматов, либо по вводному автомату.
  7. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    спасибо теперь более-менее разобрался.
    Цены конечно на дифавтоматы
    А не будет 10мА на водогреи и стиралку постоянно вырубать (ложно)?
    Я так понимаю если дифавтомат буду ставить, то брать такой же как сейчас стоит автомат (скажем, 16А стоит на линию, значит ставить дифавтомат 16А 30мА)?
    На вводе именно так: вводной автомат на 63А С класс, потом счетчик, потом автоматы по линиям. Кстати, может имеет смысл сразу поменять автоматы на В класс - оборудованием требующим много А при пуски почти не пользуюсь.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Ложно не будет, будет только если утечка превысит 7-10мА, а это уже зависит от качества монтажа.
    Да.
    Для бытовых целей "В" предпочтительней, особенно если учесть состояние наших сетей.
  9. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
  10. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Вчера померил напряжение между моей НЕ подключенной пока "землей" и всякими металлическими трубами заглубленными в землю на 1-1,5м - понял почему есть эта "дрожь" при прикосновении к крану (а жена вообще говорит что ее через воду уже дважды щекотало) - 90вольт.
    Должно ли так быть? можно ли при этом делать заземление или что-то неисправно? Самое главное встроенное узо водогрея ни как не реагирует, хотя при нажатии на "тест" отключается.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Может ток срабатывания слишком большой (300милиампер)?
  12. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    если это мне, то у меня еще ни каких УЗО не стоит, кроме встроенного в шнур водогрея УЗО на 15мА.
  13. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Поподробней распишите, какие всякие трубы , и подробней про НЕ подключенной пока "землей", и померьте теперь все это с нулем от розетки, результат напишите.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Если Ваше "не подключённое" заземление подключено в розетках, и в эти розетки подключено какое нибудь оборудование имеющее сетевые фильтры (стиралка например) то всё правильно. Вы же все корпуса объединили, и естественная утечка с сетевого фильтра стиралки попадает на корпус водогрея, так же возможно имеется "не естественная " утечка на каком нибудь из приборов, который не защищён УЗО, но через проводник РЕ потенциал с него попадает на водогрей, а УЗО водогрея его естественно не видит. Поэтому нельзя ни в коем случае подключать РЕ в розетках до того, пока не сделаете заземление и не защитите все линии УЗО.
  15. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Всякие трубы - например мет.труба деревянного забора заглубленная на 80см в землю (понятно что для заземления мало, но для померить В нормально).
    В общем я понял так, что землю нужно делать обязательно и на этой неделе куплю штыри (они правда дорогие, но жизнь дороже).
    В эти выходные советовался с электриками по поводу установки узо - говорят, что ставить на ввод 300мА, а потом на каждую линию по 30мА расточительно и не нужно, мол 300мА это толко для промышленности и тп. Сказали, что поставить на ввод 63А/30мА достаточно для всего - не знаю как быть, спасет ли 30мА от "пожара" вроде как от которого и ставится 300мА?
    И еще мне один момент не ясен - нужно ли землю соединять в щитке с нулем? Где-то написано, что обязательно только есть разные способы соединения. Мне же электрики настоятельно не советуют этого делать - мол если что у кого случится, так пойдет все через мою землю (не факт что выдержит и тп). Как быть с этим? Особенно если учесть, что у кого-то на соседних дачах они соединены.
