Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. ИвановИИ
    ИвановИИ
    ИвановИИ
    Vrn
    Подскажите. Поставил бытовку на участке (полностью металлический вагон). Проводка в бытовке уже есть трехжильная. Надо срочно подключить электричесво. Надо ли мне делать заземление? И то, что вагон металлический какие, нада ли его тоже заземлять? Вобщем что мне делать? Помогите, а то в электричестве я не силен :)
  2. Auri
    Auri
    Auri
    ИвановИИ
    Нужно и заземление делать, и бытовку к нему подсоединять.
  3. ИвановИИ
    ИвановИИ
    ИвановИИ
    Vrn
    И подскажите, какие рекомендации по устройству заземления, в связи с тем, что надо заземлять бытовку и почва на участке песчаная+до грунтовых вод 50 метров.
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Я бы посоветовал бы в таком случае вызвать специалистов, для измерения удельного сопротивления вашего грунта.
    Если 300мА спасет, то 30 тем более :), НО - если электрики советуют вам не соединять ваш контур заземления с нулем на вводе, значит питающая вас сеть так сказать заставляет желать лучшего, тогда в вашем доме получиться система ТТ, а при такой системе для дополнительной безопасности, как правило, УЗО дублируют, тоесть последовательно подключают.
    100мА на вводе, потом по группам дополнительно по 30мА- 10мА.
    1 - е приемущество - это безопасность, 2 - е преимущество в том что отключаться будет только поврежденный участок, 3 - е найти его быстрее, а время это деньги :) в итоге где расточительней? :)
  5. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    а можно про 1-ое подробнее - в чем именно безопасность? а то мне не хватает знаний для убежденя электриков поставить таки 300мА или 100мА на вводе.
  6. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Если не соединять ваш контур с нулем от столба то это система ТТ, основной защитой (к примеру при коротком замыкании на землю)служит УЗО, а так как оно может выйти из строя то его лучше подстраховать последовательно включенным УЗО, допустим если откажет УЗО 30мА его подстрахует УЗО на 100мА.
  7. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    вот тут позвольте не согласиться ибо (как я понимаю) если "выйдет из строя" 30мА, то 100мА уже не спасет (человека) от смертельного тока.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    У Вас все корпуса электроприборов должны быть подключены к заземлению. Поэтому, в случае пробоя на корпус, УЗО будет срабатывать моментально и ток утечки пойдёт не через человека а через PE. В этом случае не имеет значения 30мА или 300мА. Так что, залог безопасности, грамотно выполненная электропроводка.
    P.S То что я написал вовсе не значит что можно вместо УЗО 30мА ставить 300мА. Просто в штатных ситуациях УЗО на 100 - 300мА так же эффективно будет выполнять свои функции в качестве дополнительного (противопожарного).
  9. ИвановИИ
    ИвановИИ
    ИвановИИ
    Vrn
    Ну подскажите, как мне быть с бытовкой. Расчеты показали, что для нормального заземления мне понадобится вбить 132(!) штыря по 5м.
  10. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    что-то у вас однозначно ошибка в количестве штырей. Я думаю, что обычной бытовки достаточно 1-2 составных штыря по 5-6м.
  11. Дмитрий_S
    Дмитрий_S
    Дмитрий_S
    Гость
    Делаю заземления для TT в частном доме. Узо есть, но заземление все равно хочу качественное.
    Участок очень ограничен. Допустимо ли забивать крайний штырь заземления на растоянии 3-х метров от газовой трубы?
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Поставьте на входе УЗО, на отходящие потребители дополнительно УЗО, устройство защиты от импульсных перенапряжений, ноль с контуром не соединяте. В этом случае требования к значению сопротивления заземлителя значительно снижаются.
    Если к примеру УЗО 30мА, то сопротивление вашего контура достаточно
    1650 Ом
  13. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Ого! а я то стараюсь при тоже (выходит) системе ТТ заколошматить на 9м в глину штырь промышленного пр-ва, чтоб добиться 4Ом. может я усложняю...
  14. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    В принципе да, только обязательная установка УЗО, и доплнительные защиты (УЗИП, или послед. вкл.УЗО)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Не помню, какова охранная зона у газовой трубы, но по моему меньше 3м.
