Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хотел спросить: когда лампочка перегорает, бывает так что автомат выбивает из-за повышения тока. И это у меня сейчас автомат на 16А, и то срабатывает иногда. А там где делаю новую проводку на освещение идет провод 1,5мм2 меди и соотвественно автомат 10А. Видимо, он будет постоянно выбивать когда лампочка сгорает. Нельзя ли поставить автомат скажем, категории D чтоб с задержкой срабатывания по току?
  2. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Или как вариант с задержкой времени срабатывания поставить
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм...
    у меня ввод однофазный, без пломб. Заземления на столбах нет. От некоторых бытовых приборов на кухне бьет током. проводка трехпроводная, РЕ на проводке ввоздухе. Занулять не правильно же. Как мне поступить ?
    Вбить углки по пириметру дома, соединить их шиной, и после вводного атвомата , до счетчика соединить мою землю и нуль ? Посоветуйте плиз. А то жена уже накажет скоро :)
    Спасибо.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Дом каменный, деревянный? Можно сделать просто контур заземления без зануления примерно так https://www.forumhouse.ru/threads/24161/page-3#post-550473, обязательно поставить УЗО на вводе сразу после счётчика и ноль не соединять с заземлением. Если фундамент монолит, то неплохо ещё и соединить контур с арматурой фундамента.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В воздухе с обоих сторон или с какой-то одной? Безопасный вариант в воздухе возле розеток и светильников, заизолированые, или с обоих сторон. Опасный со стороны ввода в воздухе, так как при пробое в одном из приборов по РЕ проводнику фаза попадет на все корпуса исправных приборов. Да и без пробоя емкостные токи утечки и статика всех электроприборов сумируется и хорошо бъется.
    Если проводники питающей линии не изолированные лучше ТТ с обязательной установкой УЗО после вводного автомата или счетчика.
    Так как в ТТ единственную защиту обеспечивает УЗО, нужно подстраховаться и сделать двух уровневую дифзащиту, установив после первого электромеханического УЗО дополнительные электромеханические УЗО, желательно после групповых автоматов, обязательно на все группы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При пробое, и этот главное, ток утечки попадёт по заземляющему проводнику на главную шину заземления и далее на заземлители. В результате чего произойдёт отключение автоматов токовой защиты. Возникший потенциал на корпусах других электроприёмников в этот момент будет носить мгновенный характер и по первому закону Кирхгофа, при прикосновении в этом момент тела человека к заземлённому корпусу электроприбора ток протекающий через его тело не будет смертельно опасен. Эксперименты по моделированию такой аварийной ситуации предлагаю не проводить! :)]
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Дом каркас, фундамен свайно ростверковый.
    РЕ в пока в воздухе с обоих концов. Проводка пока временная.
    Как я понял,
    1. земля, по периметру шина
    2. соединяем землю с нулем ввода после вводного автомата, до пожарного УЗО и счетчика
    3. далее разделяем от земли 0 и РЕ вводного щита
    4. 0 и фазу на на УЗО, счетчик
    5. от счетчика групповые дифы, от дифов автоматы шлейфов
    6. РЕ шлейфов заводим на РЕ вводного щита, точнее соединяем РЕ всех щитов
    7. соединяем Землю (если щиты металлические) всех щитов с землей вводного щита, или это лишнее ?
    Заставить зделать заземление на с толбах нет возможности. Это ничего ?
    1. еще вопрос, в мой грунт вколотить что то весьма проблематично. Могу закопать на глубину 2 метра...
    2. а почему скважена не может служить заземлителем ?
    3. я так понимаю, что если зеземлитель попадет в увлажненый грунтовыми водами грунт, то сопротивление заземления будет ниже ? т.е. будет более качественно выполнено ?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Земя, это контур заземления (ЗУ) от которого заземлитель заводится в щиток и соединяется с заземляющей шиной (РЕ)
    Если делать систему TN-C-S (с занулением), то PEN (ноль от столбов) соединяется с повторным заземлением и делится на РЕ и N ДО каких либо коммутирующих устройств
    Разделить можно только PEN (объединённый защитный и рабой ноль) опять же до вводного автомата.
    ДИФ, совмещает в себе автомат с УЗО поэтому его имеет смысл ставить непосредственно на линии, либо УЗО а после него групповые автоматы.
    Щитки соединяются силовым кабелем с PE проводником, РЕ соответственно заводится на РЕ шины.
    земля и есть РЕ.
    В этом случае возможно целесообразней сделать ТТ (без зануления)
    Может, но возможно ржаветь будет быстрей.
    Совершенно верно.
    Вы мне не поверите, но автомат при таком раскладе не отключется :) (если он конечно не на 4А или сопротивление заземлителей < 1.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    к слава, с задержкой срабатывания это электронный автомат что ли? Я вот все думаю по поводу типа D они вроде как с задержкой срабатывают. Иначе при перегорании лампочки (а их много будет) каждый раз бегать до щита придется чего бы не хотелось...
  10. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    При использовании схемы подключения ТТ N проводник и РЕ проводник между собой не соединяются.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что будет, если соединить ?
    Ок, т.е. если я правильно понял, я заземление просто подключаю к проводу заземления на шлейах ?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    При отсутствии повторный заземлений на линии, если случится авария на линии (обрыв нуля, перехлест фаз...), на корпусах заземлённых приборов может оказаться опасный потенциал. В прицепи, поскольку дом деревянный (каркас), особой опасности это не должно представлять, но за приделами дома...
    Вы в щитке устанавливаете шину заземления, и к ней подсоединяете контур заземления, и провода РЕ идущие к потребителям.
    Нет, они не с задержкой срабатывания. У них выше порог чувствительности магнитного расцепителя. Предназначены для защиты электрооборудования с большим пусковым током. С задержкой срабатывания тип "S" - селективные, но их сложно найти.
  13. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Вы правильно поняли РЕ т.е.заземление подключается на свою шинку туда же подключаются РЕ проводники со всех помещений.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, ну эта задержка ничего не дает значит? Ведь при перегорании лампочки как раз и происходит токовая перегрузка. Тип S не разу не видел в продаже
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Это не задержка, просто вместо 50А автомат будет срабатывать при токе КЗ 100А. А время срабатывания у них одинаковое. Возможно при перегорание лампочки его выбивать и не будет... Но лучше поставить блок защиты ламп накаливания, например "ГРАНИТ", чтоб лампочки не перегорали (во всяком случае часто)
