Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Игорь! Разумеется он дизельный. В станине расположен бак на 170 литров дизельного топлива. Есть также постоянный подогрев масла в картере, турбо-надув, автоматизированная система контроля за его работой и т. д. Конечно эта штука совсем не для дома, а для промышленного применения. Да и стоимость всей системы ого-го, тянет штук на 25 приличных генераторов!
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, ну да вот был бы маленький переносной для дома, и работающий на газе. Подключил его стационарно как газовую плиту скажем, и когда надо можно запустить и пользоваться электроэнергией. Это дешевле от дизеля намного было бы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть ДВС работающие на воде, но им не дают хода!:(
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Прошу прощения за офтоп, но вода в качесте чего там используется ? ;)
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Во во, если можно, подробности в студию. Мне очень интересно послушать про водородный двигатель.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В качестве топлива. Но это к заземлению не относится.:|::|:
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Неплохо было бы перейти в раздел , про ... генераторы))
    Можно ли проверить качество работы узо, если замкнуть энергосберегающую лампочку через фазу на замлю? Лампочка 15Вт, значит ток утечки будет примерно 70мА.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Можно, если при этом соблюдать правила электро безопасности (ну там чтоб провода были изолированные, резиновые перчатки, коврик, противогаз…).
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Auri, да ладно, я уж столько всего такого делал.. ну не такого конечно)). А там сделать нормальный патрон, все подключить, заизолировать, и потом только ток пускать с вводного автомата.
    Но 15Вт наверно все же не подойдет лампочка, лучше сопротивление какое-то взять на нужный ток, к примеру на 10-15кОм. Только бы оно не сгорело мигом :)
  10. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    хочу поблагодарить всех кто делилися опытом и помогал - я сделал заземление и кран перестал биться током.
    Осталось поставить УЗО на вводе, пока не могу уломать своих электриков поставить последовательно на 300мА и 30мА, говорят что типа 30мА и все.
    продолжаю бороться
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я не понял, нормально или нет, что гена будет подключен по сути к нулю ВЛ да еще на его корпус этот нуль может придти ?
  12. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ищите источник утечки, иначе УЗО будет постоянно выбивать.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Anti-policay при том, что на 300мА узо еще может и не выбьет, но на 30 - уж точно. Раз уж кран током бился.
    AlexMann, а в инструкции на него ничего не сказано по этому поводу? может какая особенность один можно так подключать,а другой нет.
  14. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые знатоки, подскажите правильно ли меня заземлили)
    Заземлённый щиток висит на столбе, ток 3 фазы. в щите заземление через колодку соединяется с нулём и с этой колодки в дом уходит 2 провода 0 и земля+3 фазы...
  15. Denski
    Denski
    Denski
    Причём земля соединяется с нулём после счётчика. Правильно ли сделано заземление? Опора на которой весит счётчик заземлена.
