Что надо знать про заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем novax7, 09.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Точка разделения PEN на PE (землю) и N (рабочий ноль) должна быть до счётчика, и там же должно подключатся заземление.
  2. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
  3. Auri
    Auri
    Auri
  4. Boria
    Boria
    Boria
    Гость
    A как определить какая система TN, TN-C, TN-C-S подведена?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    ТN-C это старая двухпроводка, TN-C-S это когда PEN проводник разделяется в какой либо токе (в этажном щитке например) на PE (защитный) N (нулевой) и дольше разводка идёт тремя проводами (фаза, ноль и земля)
  6. Denski
    Denski
    Denski
    Поясните почему именно так? Мосэнерго обычно разъединяютименно после счётчика?
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ТN-C это старая трех проводка в которой третий защитный проодник подключается непосредственно к PEN, например раньше так занулялись электроплиты. Старую двухпроводку, по обозначениям ПУЭ 7, можно классифицыровать как TI, изолированая найтраль.
    Безопасность при таком делении тем выше чем болиже деление к источнику питания. Например в реконструируемых зданиях и новостройках разделение должно быть в ВУ, на шине РЕ, то есть на шине непосредственно подключенной к ЗУ, которая так же может быть и ГЗШ.
    Разделение в этажном щите с созданием шины РЕ безопасность не повышает, хоть такое питание можно уже назвать TN-C-S, так как щит не заземлен и при обрывем PEN будет таже ситуация что и при обычном занулении ТN-C.
    Поэтому если самовольно занулят электроприборы в домах с 4-х проводним стояком, на свой страх и риск, то нужно чтоб были соблюдены другие пункты правил непосредственно связанные с подключением к PEN. И делать это непосредственно на ту часть этажного щита к которой непосредственно подключен PEN. Лишние транзитные соединения снижают надежность цепи защитного проводника и соответственно безопасность.
    Зануление в старом жилищном фонде с 4-х проводными стояками по системе ТN-C уже не удовлетворяет современным нормам базопасности, особенно в опасных помещениях, поэтому от такой системы отказались. Новостройки и реконструируемые дома по правилам можно запитивать только по системе TN-S, это если подстанция новая или по системе TN-C-S, до дома старая сеть TN-C, а в доме в ВУ переход на TN-S.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Вот уж, к изолированной нейтрали она никаким боком не подходит, нейтраль там как раз глухозаземлённая, а трёхпроводку тянули только к электроплитам, а по розеткам шёл по сути PEN.
  9. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А мне все не советуют на ввод ставить обще узо, т.к. из-за приборов выбивать будет, и все все время без света сидеть придется. Но если ставить только на розеточные группы, как защить линию освещения?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Поставить на свет своё УЗО, или если система TN-C-S, ничего (кроме автомата) не ставить.
    Система заземления у Вас ТТ, лучше поставить на воде дополнительное УЗО на 100мА, для подстраховки 30мАмперного.
    И не совсем понял про "заземляющий штырь", он что, один? Тогда, вероятно сопротивление растеканию тока очень большое и УЗО на 300мА может просто не сработать. И, надеюсь медный провод крепится к заземлителю не под землёй?
  12. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Что будет делать в данном случае 100мА УЗО? какие функции будут на нем?
    Можно конечно не ставить 30мА на ввод, а поставить только на розетки, но сейчас, когда уже щиток собран, наверное, это будет сложнее сделать. Но можно.
    Что касается штыря заземления, то это зеземлитель промышленного пр-ва (сталь покрытая медью), его длинна 9м, из которых 8м чистая глина (по описанию допускается 1 штырь с такой длинной вместо 3-х по 3-4м). Подключение, как описано во многих местах я сделал под землей, предварительно смазав место контакта штыря и латунного крепления антикоррозиционной смазкой, после чего все это сверху покрасил, одел сверху пластиковую канистру (вверх дном) и засыпал землей. Что нет так?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не отпишете в теме что купили и как сделали? Приобрел себе модульную систему зандз - собираюсь осенью делать (соответственно интересен чужой опыт).
  14. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Конечно.
    Собственно говоря, что сделал в доме я как раз сегодня описал несколькими постами выше.
    Что касается что и где купил, то тоже купил Зандз в компании СвязьКомплект.
    Все обошлось около 7т.р.:
    Лента гидроизоляционная PREMTAPE (30 мм)
    Смазка антикоррозийная токопроводящая ZandZ
    Штырь заземлителя омедненный ZandZ (D16, 1,5 м)
    Головка направляющая/приемная для насадки на вибромолот ZandZ (D16)
    Наконечник стартовый стальной ZandZ (D16)
    Муфта для штырей соединительная латунная ZandZ (D16)
    Зажим для подключения заземляющего проводника ZandZ (D16, до 40 мм)
    Насадка вибромолота
    Как делал:
    1. Выкопал яму 60*60см и глубиной 80см
    2. В ее центре буром прошел вглубь еще около 80см
    3. дальше вибромолотом забил 5 штырей по 1,5м, соединяя их специальными муфтами, смазывая их смазкой и заматывая лентой
    4. после пошло уже тяжелее и пришлось забивать то молотом то кувалдой еще 1 штырь.
    5. Т.к. в этот момент были дожди, то дыра от бура к этому моменту заросла
    6. прикрепил медный одножильный провод к штырю через зажим для подключения. смазав все смазкой и покрасив. Сверху одел 4л пластиковую канистру дном вверх (чтоб меньше влаги было в месте соединения)
    7. все засыпал землей
    8. провод вхыходя из канисты попадает в гофру, плотно насаженную на канистру. Второй конец гофры заходит в дом.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А медный провод какого сечения? Я по рекомендации взял 70 мм2.
    Сейчас в сомнениях что делать - 3 штыря по 4,5 - 6 метров или один на 15 м.
